查看: 4012|回复: 0
Cadex C7x00系列电池分析器
发表于 2017-4-19 16:55:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 电池快速测试器
电池的“救星”
产品简介
电池分析器C7X00系列
将您的电池放心交给CADEX
Cadex C7x00系列电池分析器可提供一个能够以虚拟方式满足所有测试和维护需要的平台。凭借诸如可用30 秒完成锂离子电池检查的QuickSort™和可重新激活“死”电池组的Boost等特色功能,C7x00不愧是电池测试方面的大师。将电池滑入我们的1,500种定制电池适配器之一,或使用一种通用适配-器,您将会发现C7x00已经成为世界领先的电池分析器的原因所在。
有1,500多种定制SnapLock™电池适配器可提供
* 18个程序提供自动化电池测试
* QuickSort™可用30秒钟测试锂离子电池
* Boost™重新激活放电过度的电池
* 独立工作或与BatteryShop™软件一起工作
C7x00系列受美国专利 7,072,871: 的保护:
用于确定电池健康状况的模糊逻辑方法和装置
多种型号可供您选择!
C7200电池分析器(40瓦)
两站式Cadex C7200适用于小型组织和店面经营。每站4安电流40瓦的充电功率可保证较大电池的快速维护。此款经济型分析器给较大的C7400提供了类似的特色功能。
电池电压范围1.2 到 15V
充电/放电电流可达每站4A
每站最大充电功率40W
最大放电功率35W
C7400电池分析器(80瓦)
Cadex C7400拥有四站和80瓦的充电功率是每站成本方面最经济的分析器。,还可另加额外工作站增加服务能力和容纳要求立即维护之电池从而增添灵活性。
电池电压范围1.2 到 15V
充电/放电电流可达每站4A
每站最大充电功率55W
最大放电功率35W
C7400ER电池分析器(170瓦)
Cadex C7400ER在C7000系列电池分析器中功率最大。每站6安,36伏电池维护和170瓦的持续功率可满足大多数维护要求。
电池电压范围1.2 到 36V(锂离子)
充电/放电电流可达每站6A
每站最大充电功率75W  最大放电功率75W
维护程序
自动化程序可为您所有的电池需要提供支持,而18个可用的维护程序分设在基本、高级和自定义程序组中。
基本程序
· Auto/自动——锻炼电池并进行重修,如果不能达到用户设定的目标容量
· Charge/充电——只进行快速充电
· Prime/初期——通过重复循环周期来准备野外用电池直至达到最大容量
· QuickSort™——用30秒时间将锂离子电池分成好、低、差三类
高级程序
· Self-Discharge/自放电——确定电池放电速度
· Life Cycle/生命周期——计算电池容量降至选定目标水平之前的充/放电循环数
· Discharge Only/仅仅放电——为存储而对电池放电;测试充电器
· Extended Prime/延伸初期——初期之前进行16小时涓流充电。准备难以充电的电池
· OhmTest/欧姆测试——用6秒钟测量电池内阻
· Runtime/运行时间——以三个可调节负载电流及时间间隔模拟现场应用情况
· Boost/增强——重新激活放电过度、看起来已经不能再用的电池
· QuickTest™——用3分钟时间提供电池的健康状况。需要特别电池组
· Q-Learn——通过扫描好电池提供初始QuickTest™电池组。维护时间为3-5分钟
Learn/学习——通过扫描不同健康状况的电池改善QuickTest™电池组。维护时间为每块电池3-8个小时。
软件
离开设计精良的软件什么系统都不会完整。PC-BatteryShop™通过以实时图形查看电压、电流和温度来加强Cadex C7x000系列电池分析器。使Cadex分析器提升为真正的宝马良驹。
移动控制到PC的
PC-BatteryShop™可提供简洁而强大的PC界面以控制和监视Cadex C7x00系列分析器。其中的数据库保存有3,000个电池配置数据,只需点一下鼠标或扫一下条形码便可配置分析器。电池库可编辑或从我们的产品支持(Product Support)板块下载。
PC-BatteryShop™可为128种电池的维护操作32种C7x00系列分析器。电压、电流和温度信息可实时以图形方式显示.
维护群组电池
PC-BatteryShop™可通过在每块电池上添加一个永久性ID号来简化维护。标签打印机可生成带条形码的标签。欲维护电池,只需扫描标签并插入电池。PC-BatteryShop™可配置分析器并显示包括使用年限和过往维护报告在内的电池使用史。
特点
Cadex C7x00系列电池分析器不仅仅是用于给电池充放电的程控电源;还可测评电池状态并为其提供智能化安全维护。带冗余安全功能的受保护算法可识别故障电池并在需要时安全终止服务并显示相应信息。
充电器上的绿灯并不能反映电池性能。“备好”只表示电池已经充满。
当电池容量降至70–80%时应对其进行更换。大多数用户对容量逐渐降低并无察觉,直到发生毫无预感的电源亏失才恍然大悟。也不能太早更换电池。Cadex C7x00系列电池分析器可实现对电池寿命的最优化保持。
C7x00通过放电/充电周期或快速测试功能对电池进行测试。一整个周期是最可靠的方法但是对于大电池并不实用。不是所有电池都可使用快速测试。
30秒快速测试
QuickSort™可将单个容量不高于1800mAh的锂离子电池分成好、低、差三类容量是健康状况的主要指标;而Cadex的专有电化学动态响应方法可实现90-95%的分类精度。读取内阻来评估电池健康状况已经不再可靠;现代锂离子电池可一直保持较低内阻。
· 测试充电量40%或更高的电池
· 如果电池充电量少于所需充电水平则要进行充电
使无用电池变得有价值
质保回收和那些被退回的电池都不用再丢弃。研究表明,退回手机电池中的90%都可用Cadex电池分析器修复。QuickSort™可用30秒对电池状况提供一个明晰的评估。
电池测试已经成为一种挣钱和拯救环境的可实现的商业模式。对于店面服务,请访问我们的 C5100.
系统规格
C7200
C7400
C7400ER
独立站
2
4
4
电池电压范围
1.2 到 15V
1.2 到 15V
1.2 到 36V(对镍基电池为28.8V)
充/放电电流
100mA 到 4A,以25mA递增
100mA 到 4A,以25mA递增
100mA 到 6A,以25mA递增(用6A的电池适配器)
如果电流设置高于4A (6A),则装置会自动将设置降低以使其位于允许范围内。可维护容量高达24Ah的电池。
最高充电功率
每站40W;共40W
每站55W;共80W
每站75W;共170W
最高放电功率
每站35W;共70W
每站35W;共140W
每站75W;共200W
功率管理
满负荷系统上的电池可能会排队等待。并将在需求适当时继续。
线电压
100 到240VAC,50-60Hz 最大1.5A
100 到 240VAC,50-60Hz 最大1.75A
100 到120 / 200 或200到240VAC,50-60Hz,最大4A
