肖特基二极管模块也叫肖特基模块,最大特点是正向压降 VF 比较小。在同样电流的情况下,它的正向压降要小许多。另外它的恢复时间短。电压有45V、 60V、 100V、 200V、250V,电流75A-800A,配套开关电镀电源和焊机使用,整机工作温度一般都只有40-50度。现在制造的肖特基模块采用了德国IXYS结构件(TO-240AA和Y4-M6)封装后,散热比原先的3mm铜底板模块更好。由于肖特基芯片恢复时间非常小,所以封装后的模块工作频率很高(5KHZ-110KHZ),同时开关损耗可以忽略不计。肖特基芯片采用势垒工艺制造,它的通态压降非常低(0.4V--0.7V),这样就确定了模块整体损耗很小。在整机上并联一定数量的肖特基模块,加上模块DBC底板出色的散热性能,整机可在低温下长期稳定工作,保证了整机的使用寿命,同时大大提高了电源的能效,电源效率一般可达88-93%。鉴于上述肖特基二极管模块的优异特性,海飞乐技术针对逆变焊机电源新开发了电压400V-500V,电流200A和400A的肖特基二极管模块, 200A 400V模块,400A 400V模块,底板绝缘。目前国内企业生产的许多普通逆变焊机,在次级输出整流部分选择传统的硬恢复二极管模块,例如:型号MURP20040CT, MURP20060CT, 这类整流模块性能一般,耗能大,工作温度高,致使逆变焊机工作效率和频率上不去。而新开发的200A-400V 和400A-400V肖特基二极管模块解决了这一问题,逆变焊机次级输出整流部分安装纯肖特基二极管模块,该模块超低的正向压降和DBC底板出色的散热性能,可以忽略不计的开关损耗,大大降低了电源工作温度,电源整体损耗明显减小,输出频率可以提高到80KHZ,甚至更高,焊机效率也进一步提高,可达88%--93%,焊机体积、重量可以进一步缩小和减轻,除了这些优点外,此肖特基二极管模块还具有在任何温度下消除噪音的功能。
HSM100A100 HSM100A150 HSM200A45 HSM200A60 HSM200A100 HSM200A150 HSM200B45 HSM200B100 HSM200B150 HSM300B45 HSM300B100 HSM300B150 HSM400B45 HSM400B100 HSM400B150 HSM60C100 HSM120C150 HSM200C200 HSM320C100
