查看: 3871|回复: 0
XL-A341电动汽车充电模拟器、直流充电桩出厂测试
发表于 2017-2-27 17:28:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 电动汽车充电模拟器 , 直流充电桩出厂测试 , 直流充电桩老化测试 , 充电桩测试负载
应用范围
XL-A341电动汽车充电电池模拟器是内部集成BMS系统和大功率电阻负载,实现充电桩为电动汽车充电过程中替代电池的功能。本模拟器完全符合GB/T 27930-2015《电动汽车非车载传导式充电机与电池管理系统之间的通讯协议》和GBT 18487.1-2015《电动汽车传导充电系统》第一部分:通用要求,完全可以替代电动汽车电池系统作为充电桩的负载,对充电桩进行相关测试。
模拟器内部主板采用ARM Cortex-M4内核架构的处理器芯片,外设资源丰富。有3路CAN通讯、3路串口通讯可以使用,我们各引出2路。内部集成10位ADC模数转换电路,方便采集充电桩的电压电流
   模拟器内部采用多路大功率电阻并联结构,通过高压直流继电器控制连接,通过控制继电器可实现多种档位切换,整个过程完全自动化,不需要人工参与。采用强制风冷,电路结构简单,无需太多维护,节约散热成本。内部设置多个温度采集点,实时监控箱内工作温度,保证了负载使用中的安全性和可靠性。箱体安装2个国标直流充电枪插座,方便用户级联,增加负载功率。
主要特点
XL-A341电动汽车充电电池模拟器具有以下特点:
Ø 严格按照GB/T 27930-2015《电动汽车非车载传导式充电机与电池管理系统之间的通讯协议》和GB/T 18487.1-2015 《电动汽车传导充电系统》 第一部分:通用要求设计,完全可以替代电动汽车电池系统作为充电桩充电输出的负载;
Ø 内部电阻负载,通过高压继电器切换,根据功率需求自动换挡;
Ø 箱体装有2个符合国标的直流充电枪插座,一个作为输入,一个作为输出。输出端口可以连接负载,增加负载功率,级联后的负载箱可通过充电枪借口内的CAN总线控制;
Ø 采用强制风冷,结构简单,维护方便,性价比好;
Ø 箱内至少安装4个温度采集点,当箱内温度过高时,主动断开负载高温保护;当箱内温度降到合理范围内,停止散热风扇,节能安全;
Ø 通过输出口级联本公司负载箱,无缝连接直接控制;也可以连接其他公司负载箱,需要协调软件协议;
Ø 设备采用交流220V供电。同时箱体留有电池供电接口,可以外接额定电压24V的电池供电,这样在没有市电的场合也可以通过电池包使用电阻箱;
主要功能
XL-A341电动汽车充电电池模拟器,可以完全替代充电过程中的电动汽车。其具有以下功能:
Ø 控制导引功能。模拟BMS系统检测CC2;同时可以测试充电桩检测CC1功能;
Ø 绝缘检测功能。检测充电枪输出对地绝缘性能;同时可以模拟测试充电桩检测绝缘功能;
Ø 实时采集充电电压、充电电流;
Ø 通讯协议完全符合GB/T 27930-2015。监控握手阶段、配置阶段、充电阶段和充电结束阶段所有报文,对出现的错误提供报警功能;
Ø 使用上位机软件通过RS232串口设置模拟BMS系统;获取充电桩与模拟器的工作状态、通讯报文,控制测试过程;可以设置功能检测与出厂流程测试相关步骤与内容;
Ø 通讯协议一致性测试功能。可以完全按照开普实验室对充电桩的通讯规约测试内容测试。包括数据链路层测试、应用层测试,协议规范性测试,解析报文格式与内容等;
Ø 充电桩辅助电源检测功能;
Ø 充电桩老化测试;
Ø 刷卡机测试、显示功能检验、输入功能检验(人工配合);
产品参数
供电电压
额定输入
220V
输入范围
100%±10%
负载电压
额定输入
0~500VDC
电流
电流输入
0~80ADC
功率
功率
0~40kW
档位
档位数量
  5.9欧姆~35欧姆范围内31个档位
温度
温度测量范围
  -10°C ~120°C
