8086 CPU 汇编指令速查手册
发布时间:2010-10-16 14:56    发布者:左左
关键词: CPU , 8086 , 汇编指令
8086 CPU 汇编指令速查手册
一、数据传输指令
      它们在存贮器和寄存器、寄存器和输入输出端口之间传送数据.
      1. 通用数据传送指令.
          MOV      传送字或字节.
          MOVSX    先符号扩展,再传送.
          MOVZX    先零扩展,再传送.
          PUSH      把字压入堆栈.
          POP      把字弹出堆栈.
          PUSHA    把AX,CX,DX,BX,SP,BP,SI,DI依次压入堆栈.
          POPA      把DI,SI,BP,SP,BX,DX,CX,AX依次弹出堆栈.
          PUSHAD    把EAX,ECX,EDX,EBX,ESP,EBP,ESI,EDI依次压入堆栈.
          POPAD    把EDI,ESI,EBP,ESP,EBX,EDX,ECX,EAX依次弹出堆栈.
          BSWAP    交换32位寄存器里字节的顺序
          XCHG      交换字或字节.( 至少有一个操作数为寄存器,段寄存器不可作为操作数)
          CMPXCHG 比较并交换操作数.( 第二个操作数必须为累加器AL/AX/EAX )
          XADD      先交换再累加.( 结果在第一个操作数里 )
          XLAT      字节查表转换.
                  ── BX 指向一张 256 字节的表的起点, AL 为表的索引值 (0-255,即
                  0-FFH); 返回 AL 为查表结果. ( [BX+AL]->AL )
      2. 输入输出端口传送指令.
          IN        I/O端口输入. ( 语法: IN 累加器, {端口号│DX} )
          OUT      I/O端口输出. ( 语法: OUT {端口号│DX},累加器 )
            输入输出端口由立即方式指定时, 其范围是 0-255; 由寄存器 DX 指定时,
            其范围是 0-65535.
      3. 目的地址传送指令.
          LEA      装入有效地址.
            例: LEA DX,string    ;把偏移地址存到DX.
          LDS      传送目标指针,把指针内容装入DS.
            例: LDS SI,string    ;把段地址:偏移地址存到DS:SI.
          LES      传送目标指针,把指针内容装入ES.
            例: LES DI,string    ;把段地址:偏移地址存到ESI.
          LFS      传送目标指针,把指针内容装入FS.
            例: LFS DI,string    ;把段地址:偏移地址存到FSI.
          LGS      传送目标指针,把指针内容装入GS.
            例: LGS DI,string    ;把段地址:偏移地址存到GSI.
          LSS      传送目标指针,把指针内容装入SS.
            例: LSS DI,string    ;把段地址:偏移地址存到SSI.
      4. 标志传送指令.
          LAHF      标志寄存器传送,把标志装入AH.
          SAHF      标志寄存器传送,把AH内容装入标志寄存器.
          PUSHF    标志入栈.
          POPF      标志出栈.
          PUSHD    32位标志入栈.
          POPD      32位标志出栈.
二、算术运算指令
          ADD      加法.
          ADC      带进位加法.
          INC      加 1.
          AAA      加法的ASCII码调整.
          DAA      加法的十进制调整.
          SUB      减法.
          SBB      带借位减法.
          DEC      减 1.
          NEC      求反(以 0 减之).
          CMP      比较.(两操作数作减法,仅修改标志位,不回送结果).
          AAS      减法的ASCII码调整.
          DAS      减法的十进制调整.
          MUL      无符号乘法.
          IMUL      整数乘法.
            以上两条,结果回送AH和AL(字节运算),或DX和AX(字运算),
          AAM      乘法的ASCII码调整.
          DIV      无符号除法.
          IDIV      整数除法.
            以上两条,结果回送:
                商回送AL,余数回送AH, (字节运算);
            或    商回送AX,余数回送DX, (字运算).
          AAD      除法的ASCII码调整.
          CBW      字节转换为字. (把AL中字节的符号扩展到AH中去)
          CWD      字转换为双字. (把AX中的字的符号扩展到DX中去)
          CWDE      字转换为双字. (把AX中的字符号扩展到EAX中去)
          CDQ      双字扩展.      (把EAX中的字的符号扩展到EDX中去)
三、逻辑运算指令
          AND      与运算.
          OR        或运算.
          XOR      异或运算.
          NOT      取反.
          TEST      测试.(两操作数作与运算,仅修改标志位,不回送结果).
          SHL      逻辑左移.
          SAL      算术左移.(=SHL)
          SHR      逻辑右移.
          SAR      算术右移.(=SHR)
          ROL      循环左移.
          ROR      循环右移.
          RCL      通过进位的循环左移.
          RCR      通过进位的循环右移.
            以上八种移位指令,其移位次数可达255次.
                移位一次时, 可直接用操作码.    如 SHL AX,1.
                移位>1次时, 则由寄存器CL给出移位次数.
                  如    MOV CL,04
                      SHL AX,CL
四、串指令
              DS:SI    源串段寄存器    :源串变址.
              ESI    目标串段寄存器:目标串变址.
              CX        重复次数计数器.
              AL/AX    扫描值.
              D标志    0表示重复操作中SI和DI应自动增量; 1表示应自动减量.
              Z标志    用来控制扫描或比较操作的结束.
          MOVS      串传送.
              ( MOVSB    传送字符.      MOVSW    传送字.      MOVSD    传送双字. )
          CMPS      串比较.
              ( CMPSB    比较字符.      CMPSW    比较字. )
          SCAS      串扫描.
              把AL或AX的内容与目标串作比较,比较结果反映在标志位.
          LODS      装入串.
              把源串中的元素(字或字节)逐一装入AL或AX中.
              ( LODSB    传送字符.      LODSW    传送字.      LODSD    传送双字. )
          STOS      保存串.
              是LODS的逆过程.
          REP              当CX/ECX<>0时重复.
          REPE/REPZ        当ZF=1或比较结果相等,且CX/ECX<>0时重复.
          REPNE/REPNZ      当ZF=0或比较结果不相等,且CX/ECX<>0时重复.
          REPC            当CF=1且CX/ECX<>0时重复.
          REPNC            当CF=0且CX/ECX<>0时重复.
五、程序转移指令
      1>无条件转移指令 (长转移)
          JMP      无条件转移指令
          CALL      过程调用
          RET/RETF过程返回.
       2>条件转移指令 (短转移,-128到+127的距离内)
          ( 当且仅当(SF XOR OF)=1时,OP1           JA/JNBE 不小于或不等于时转移.
          JAE/JNB 大于或等于转移.
          JB/JNAE 小于转移.
          JBE/JNA 小于或等于转移.
            以上四条,测试无符号整数运算的结果(标志C和Z).
          JG/JNLE 大于转移.
          JGE/JNL 大于或等于转移.
          JL/JNGE 小于转移.
          JLE/JNG 小于或等于转移.
            以上四条,测试带符号整数运算的结果(标志S,O和Z).
          JE/JZ    等于转移.
          JNE/JNZ 不等于时转移.
          JC        有进位时转移.
          JNC      无进位时转移.
          JNO      不溢出时转移.
          JNP/JPO 奇偶性为奇数时转移.
          JNS      符号位为 "0" 时转移.
          JO        溢出转移.
          JP/JPE    奇偶性为偶数时转移.
          JS        符号位为 "1" 时转移.
      3>循环控制指令(短转移)
          LOOP              CX不为零时循环.
          LOOPE/LOOPZ      CX不为零且标志Z=1时循环.
          LOOPNE/LOOPNZ    CX不为零且标志Z=0时循环.
          JCXZ              CX为零时转移.
          JECXZ            ECX为零时转移.
      4>中断指令
          INT      中断指令
          INTO      溢出中断
          IRET      中断返回
      5>处理器控制指令
          HLT      处理器暂停, 直到出现中断或复位信号才继续.
          WAIT      当芯片引线TEST为高电平时使CPU进入等待状态.
          ESC      转换到外处理器.
          LOCK      封锁总线.
          NOP      空操作.
          STC      置进位标志位.
          CLC      清进位标志位.
          CMC      进位标志取反.
          STD      置方向标志位.
          CLD      清方向标志位.
          STI      置中断允许位.
          CLI      清中断允许位.
六、伪指令
          DW        定义字(2字节).
          PROC      定义过程.
          ENDP      过程结束.
          SEGMENT 定义段.
          ASSUME    建立段寄存器寻址.
          ENDS      段结束.
          END      程序结束.
本文地址:https://www.eechina.com/thread-32734-1-1.html     【打印本页】
yang66yang66 发表于 2010-10-17 12:45:00
thanks for sharing
  • AOE | 时钟与时序(2/7):什么是理想时钟?
  • KSZ989x系列交换机应用设计要点培训教程
