查看: 4421|回复: 1
spb16.2破解
发表于 2010-10-5 11:16:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 破解
1,安装软件,一路next,完全安装,确定。
2,将《crack.bat》《 NOLIC.COM》拷贝到X:\Cadence\SPB_16.2下,同时将NOLIC.COM拷贝到C:\WINDOWS\system32下。 注意,这里的X是你的盘符,装在C盘就是C,装在D盘就是D。
3,确认crack.bat中没有以下代码:
  cd %CDSROOT%\tools\Capture
  nolic
  nolic
  cd %CDSROOT%\tools\pspice
  nolic
  nolic
  如果有,将它们删除。
4,双击crack.bat,多运行几次,至到没有错误出现。
5,进入X:\Cadence\SPB_16.2\tools\capture\下,用解压包中的capture.exe覆盖以前的文件即可,如果想完全破解使软件有仿真功能那么就用下面的方法:用UltraEdit或WinHex打开\capture目录下的capture.exe文件(如果覆盖了就不用管了),还有\pspice目录下的immgr.exe、pspiceaa.exe、pspice.exe、stmed.exe、psp_eng.dll、Magnetic Parts Editor.exe、modeled.exe七个文件,在2进制下查找字串“00 83 C4 0C 8B 45 F8 8B E5 5D C3 55 8B EC 81 EC 84 01 00 00 57 C7 45 F8 00 00 00 00 C7 45 F4 ”,将“55 8B EC” 修改为“33 C0 C3”,保存文件,记住:有一个simsetup.dll的文件一定不能修改,否则仿真的功能就会不全!!!
6,用记事本新建一个空文件,命名为license.dat,放在X:\Cadence\SPB_16.2下.
7,新建系统变量CDS_LIC_FILE,指向X:\Cadence\SPB_16.2\license.dat
8,破解完成!
需要文件    zhouyong15158080@163.com
               15158080520@139.com
发表于 2015-2-4 17:34:56 | 显示全部楼层
支持一下
