陶艺陶吧用电窑 陶艺设备 陶艺电窑精益供
节能型全自动陶艺,陶吧专用电窑炉
该系列产品由经验丰富的窑炉设计专家针对炉温均匀性、控温精度、节电等要求高的客户在试验或小批量生产时使用的特点而设计,特别适用于紫砂工艺品、陶瓷工艺品等等价值较高的物品的烧制,由专业生产企业宜兴市精益电炉有限公司开发制造,几年来深受用户肯定。
1、炉温均一性高:
合理的布丝设计,根据炉膛内热传递规律与炉门设置特点,丝径与每行丝距按科学计算确定,与传统产品相比,极大提高炉温均一性;
2、控温精度高:
采用先进的微电脑芯片及技术,具备精确的数字校正系统与自校准功能及WATCHDOG数字滤波功能,控温精度达±1℃;
3、全过程自动控制:
可编40段程序,用户按自己的烧成程序,直接输入如升温、保温、降温各段的时间、温度等全过程的要求,即可完成整个烧制作业,可预设4条升温曲线,免除烧结不同材料时修改曲线参数的麻烦;
4、节能:
炉膛耐火材料采用进口1430多晶保温棉+莫来石聚轻,保温层采用1260优质保温棉板+1260型硅酸铝耐火纤维棉毯,在确保炉膛强度、保温效果的同时,减少热值无谓的损耗,节能效果明显;
5、适用范围广:
专门的水汽双通道设计,同时适应含有多水分产品的烧制;
适用温度适用产品低温 800-1050℃陶制品(红陶、黑陶、白陶、彩陶),釉上(五彩、粉彩、新彩、珐琅彩、墨彩、描金),低温瓷中温 800-1050℃紫砂,颜色釉,青花,中温瓷,彩色泥,釉下五彩高温 1250℃以上紫砂,颜色釉,青花,彩色泥,釉下五彩
6、空间使用率高:
上开门或侧开门,可根据客户使用要求,窑炉尺寸的不同而灵活改变设计;
7、维修成本低:
长期使用后如发热元件损坏,只需更换发热元件,不需更换整台炉膛;
8、轻便美观:
大量轻质节能材料的使用使整个炉体外形更小、重量更轻,设备安置所需空间更小,窑炉采用分体设计。节能的浅灰色系,美观大方;
9、使用放心:程序控制系统确保产品在正常烧结过程中无超温风险,电器控制多个环节上配置有保护设施,具有超温报警、自动断电功能,确保电炉使用无忧。
以下为几款参考尺寸(长×宽×高):320×260×300mm,360×320×300mm,300×300×400mm,350×350×350mm,300×400×500mm,360×360×500mm,450×350×320mm,420×350×520mm,500×400×500mm,500×500×600mm,650×650×700mm,1500×650×1200mm,2150×550×1130mm。
电话:0510-87492218 手机:13914222300 邮箱:yxjydl@163.com
网址:www.yxjydl.com www.yxjydl.net qq:774878001
