例说FPGA连载35:PLL例化配置与LED之闲置引脚设置
发布时间:2016-10-6 16:45    发布者:rousong1989
例说FPGA连载35PLL例化配置与LED之闲置引脚设置
特权同学,版权所有
配套例程和更多资料下载链接:
http://pan.baidu.com/s/1c0nf6Qc
        FPGA使用中,我们常常会遇到一些闲置不使用引脚带来的麻烦。对于这些闲置不使用的引脚,最好在工具软件上将他们设置为“输入三态”,这样可以避免很多稀奇古怪的问题。下面简单的说一下如何在Quartus II工程中做这个设置。
如图3.30所示,点击菜单栏的“AssigmentàDevice…”。
3.30 菜单选择Device
如图3.31所示,在打开的Device页面中,点击“Device and Pin Options…”选项。
3.31 Device选项卡
如图3.32所示,在弹出的窗口中,选择“Unused Pins”选项卡,然后在“Reserve all unused pins”后面的下拉框中选择“As input tri-stated”即可。
3.32 Device and Pin Options选项卡
        完成设定后,重新编译Quartus II的工程,则设置生效。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-175168-1-1.html     【打印本页】
  • EtherCAT®原理与实践培训教程
