查看: 1170|回复: 0
[供应] 四氟板 四氟板工程塑料 四氟板加工 弘士供
发表于 2016-9-27 13:53:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
一:产品简介
形态:板
中文学名:聚四氟乙烯
中文别名:不粘涂层、易清洁物料、铁氟龙、特氟龙、特氟隆、塑料、四氟
英文全称:Polytetrafluoroethylene
英文缩写:PTFE
英文别称:F4、Teflon
可定制色彩
可定制透明/非透明
可定制任意尺寸规格
二:产品特点
1、不粘性:几乎所有物质都不与聚四氟乙烯涂膜粘合。很薄的膜也显示出很好的不粘附性能
2、耐热性:聚四氟乙烯涂膜具有优良的耐热和耐低温特性。短时间可耐高温到300℃,一般在240℃~260℃之间可连续使用,具有显着的热稳定性,它可以在冷冻温度下工作而不脆化,在高温下不融化
3、滑动性:聚四氟乙烯涂膜有较低的摩擦系数。负载滑动时摩擦系数产生变化,但数值仅在0.05-0.15之间
4、抗湿性:聚四氟乙烯涂膜表面不沾水和油质,生产操作时也不易沾溶液,如粘有少量污垢,简单擦拭即可。停机时间短,节省工时并能提高工作效率。
5、耐磨损性:在高负载下,具有优良的耐磨性能。在一定的负载下,具备耐磨损和不粘附的双重优点
6、耐腐蚀性:聚四氟乙烯几乎不受药品侵蚀,能够承受除了熔融的碱金属,氟化介质以及高于300℃氢氧化钠之外的所有强酸(包括王水)、强氧化剂、还原剂和各种有机溶剂的作用,可以保护零件免于遭受任何种类的化学腐蚀
三:产品部分用途
1.高温电线,也可以先制成薄膜然后分切成轴装PTFE包带,用于生产高频电缆,直接制成水分散液,则可用于涂层、浸渍或制成纤维
2.聚四氟乙烯在原子能、国防、航天、电子、电气、化工、机械、仪器、仪表、建筑、纺织、金属表面处理、制药、医疗、食品、冶金冶炼等工业中大范围用作耐高低温、耐腐蚀材料,绝缘材料,防粘涂层等,使之成为不可取代的产品
3.聚四氟乙烯具有杰出的优良综合性能,耐高温,耐腐蚀、不粘、自润滑、优良的介电性能、很低的摩擦系数。用作工程塑料,可制成聚四氟乙烯管、棒、带、板、薄膜等。一般应用于性能要求较高的耐腐蚀的管道、容器、泵、阀以及制雷达、高频通讯器材、无线电器材
四:产品部分性能
相对密度:2.14~2.2
吸水率:(23℃,24h)%<0.01
拉伸强度MPa:22~35
伸长率%:200~400
拉伸弹性模量MPa:400
弯曲弹性模量MPa:420
压缩弹性模量MPa:500
缺口冲击强度J/m:163
热变形温度℃:0.45MPa 121
线膨胀系数:10-5/℃10
阻燃性(UL94):V-0
体积电阻率Ω.cm:1017~1018
介电常数:<2.1
介质损耗角正切:<2×10-4
介电强度KV/mm:>17
耐电弧性s:>300
联系我们:
详情可拨打电话:400-833-5018。苏通橡塑QQ:2910739475。微信:13501681080
