查看: 3134|回复: 0
SM2087之光电引擎方案与HV-COB-LED方案的应用
发表于 2016-7-22 14:33:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: SM2087 , 光电引擎方案 , HV-COB-LED方案
      SM2087是一款高功率因数、分段式线性恒流LED驱动芯片,适用于光引擎和HV-COB-LED等LED照明领域。采用我司恒流控制专利技术,无需变压器电感和高压电解电容,即可实现恒流精度小于±5%,效率大于90%,功率因数大于0.98和谐波小于20%的系统特性。输出电流可由外接电阻调节,易于批量化生产,具有过温等多种保护功能。
电路原理图
特点
1、专利的高压自启动及供电技术实现独特的高压自供电;
2、专利的恒流控制技术实现高精度的恒流输出;
3、智能的温度补偿技术实现负温度系数及过温保护功能;
4、单颗最大功率8W,并联使用可倍增功率/电流;
5、芯片可与LED共用PCB板,易于批量化生产;
6、芯片应用系统无EMI问题;
典型应用之一:高压集成灯珠、光引擎方案
    在220Vac市电输入条件下,7W的球泡灯方案仅需28个9V高压集成灯珠,无需高压电解电容、无需变压器和电感。SM2087与高压集成灯珠共用铝基板,易于批量化生产,是无电源化的光引擎方案。本系统主要参数:功率因数0.989,THD15.2%,效率91.1%。
系统规格
典型应用之二:HV-COB-LED方案
    目前,已有多家客户采用SM2087实现了HV-COB-LED方案:将SM2087与LED灯珠集成在一个COB光源中,其LED灯具实现了彻底的无电源,将HV-COB-LED直接接入市电就可使用,可应用在各种LED灯具上,让LED照明更加简单,寿命更久。同样的,本应用具有高功率因数、低THD和高效率的特点。
