概述 1: 采用TI高精度控制器,按照(符合)WPC(Qi)标准。 2:RXTX间数据通信能力强,无线充电发送距离远,RX TX线圈之间高度达到15mm,(相对TI方案,高度7.5mm)摆放更自由,方便,跟踪能力更强。 3:RXTX间数据通信能力强,中心偏移距离范围更宽.RX TX线圈只要有1/3(TX线圈直径40mm )相对,便数据通信正常,实行无线充电。(相对TI方案,RX TX线圈至少有1/2(TX线圈直径40mm )相对)摆放更自由,方便. 4:采用5V/1-2A输入供电方式更通用,方便。使用5V/1A的手机适配器可以供手机无线充电输出4.2V/820mA或者4.2V/700mA。 5:无线充电接收板最大输出:5V1A。 6:安全性能更好,温升更低,(相对TI方案,因为KF720效率比TI高,同时内有软件处理,如果温度达到45℃,无线充电便会降额,如由5V/1A输出降为5V/500mA,如果降额充电还有温升,便会POWER OFF,达到正常温度,自动继续无线充电.不像TI方案,温度高就直接关机.) 7:无线数据传送Command +DATA(接收板的:输入电压,输出电压,输出电流,电池温度,PCB板温度,电池电量)发射板都能监控。 输入特性:输入电压范围:从5V到6.5V, MICRO USB 输入. 符合WPC(Qi)标准,发射频率100—200Khz。 发射功率: 发射功率在输入5V2A条件下,最大发射功率:10W,空载功耗小于0.3W.工作模式下功耗0.7-7.5W。能实现0待机功能。 发射距离: RX TX间数据通信能力强,无线充电发送距离远,RX TX线圈之间高度达到15mm 发射线圈中心偏移: RX TX间数据通信能力强,中心偏移距离范围更宽.RX TX线圈只要有1/3相交叉,(接收线圈中心活动范围达到,45x52mm.)便数据通信正常,实行无线充电。 无线充电接收板最大输出:5V1A。转换效率高达76%
KF921低成本单线圈无线充PCBA板
符合:EMI/EMSStandards/EMI/EMS标准(深圳科发鑫电子 13612817630 彭生)
