查看: 2257|回复: 0
安全围栏、围栏、安全网
发表于 2016-3-7 15:57:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
种类
1、桶式伸缩围网分为不锈钢筒式伸缩围网,绝缘筒式伸缩围网,PVC筒式伸缩围网
不锈钢和绝缘的价格一样。WW-BT-1*20米
围网的材质是锦纶的,绳子比较细,而且耐用。
筒可以拿下来的便宜一些,因为做起来就相对简单了,芯可以是PVC的,也可以是不锈钢的。外罩可以是PVC或者不锈钢的。
2、不锈钢伸缩围栏(带式) WLD-L-米 高度一般1米或0.9米或1.2米,高度多少主要根据使用区域的不同来限定,带子最长做到5米,因为有立杆(外径)限制不能装太长的带子。带宽一般是5cm。
跟银行1米带一样,下面是铸铁的铁墩外面带一层不锈钢罩,可以双层也可以单层带子,一般是上红下黄,颜色增多为:蓝、国网绿、红、黄四种颜色,红色带子上印黄字(白字),黄色带子上印红字,国网绿和蓝带印白字,这样比较醒目。
字分荧光字和普通字。"闪电符号 止步 高压危险/危险/止步 危险"等等,可以根据客户要求定做,电力部门一般用电力系统标识,再另加其他内容。
每根立柱上都含有带子,四个方向都可以挂带子。
不锈钢伸缩围栏 WLD-L-2、3、4、5米 两层带子之间的距离都是统一不变的,间距是30厘米。筒体的直径是76mm,筒体的直径也是不变的,跟带子的长度没有关系。底盘是350mm。不锈钢筒的壁为0.8个厚。
3、绝缘伸缩围栏 JLD-L-米 纯绝缘的:立柱和底墩、带子挂头都是绝缘的,还有一种就是立柱是绝缘的,而墩是不锈钢的。其他的带子等都跟不锈钢伸缩围栏是一样的。
绝缘伸缩围栏 WL-JS1 WL-JS2 WL-JS3
WL-JS1 是片式伸缩围栏 常规的尺寸是1.2*2.5米
WL-JS2 是管式绝缘伸缩围栏 管直径为26mm, 可以带轱辘,也可以不带轱辘。中间还有一个支撑。
WL-JS3 是管式绝缘伸缩围栏 管直径为16mm, 1.25*3.5米,1.25-2.6米,3.5米的可以拐弯。这款一般不带轱辘。
不锈钢伸缩围栏 WL-BX型 带反光膜 1.1-2.5米,样子跟学校大门一样。
铝合金伸缩围栏 WL-L 型 1.1-2.5米,样子也分大学校门一样。
组合式绝缘安全护栏 WL-B型 0.8-1.6米,1*1.5米,1.5*2.0米。
一般报价是按片报价,立杆单独报价,如果要的多了,也就是一片配一个支架,最后再多带一根支架就对了。
安全围旗 WQ型 10米,15米,20米,25米,30米等。
小旗的颜色有三种 红白绿三个颜色。有时是三种都用,有的是红白,绿白。
小旗绳的优质使用方法:配备必要的弹簧钩,使用会非常方便。
围栏运载车 WLC型 尺寸可以根据客户要求定做。有装墩式支架和伞式支架的。我们一般制作材质为不锈钢,外形美观,牢固耐压,不易生锈。
红布幔 有打孔的有带磁铁的。大小由客户那边确定。
绝缘围栏是为了保证电厂等带电作业现场工作人员的安全,而按照的一种耐高压的安全护栏,采用玻璃钢纤维制造而成,起提示作用的安全护栏。
分类
绝缘安全围栏包括两种:片状绝缘安全围栏和管式绝缘安全围栏。
规格
高1.1×1.5m 颜色:红白相间
性能及特点
高强度绝缘材料制作;红黄相间, 颜色醒目, 有警示作用;杆座一体,安全稳固, 使用方便。
用途
装设安全围栏是保证现场工作人员安全技术措施之一,主要用于发电厂,变电站的电气设备检修、电气实验、配电检修等。
产品列表
产品名称
规格
备注
聚脂网
1*10米,1*15米,1*20米,1*25米
安全围网
1*10米,1*15米,1*20米
丙纶高强丝
不锈钢桶装伸缩围网
1*10米,1*15米,1*18米
璇转式
PVC桶装伸缩式围网
1*10米,1*15米,1*18米
璇转式
绝缘桶装伸缩围网
1*10米,1*15米,1*20米
玻璃钢桶,璇转式
盒式安全警示带
20米,30米,40米,50米,80米,100米
红,黄,绿
盒式荧光安全警示带
红,黄,绿,带体或字体带工荧光
绝缘伸缩围栏(管式)
1.2*2米,1.5*2米,1.2*2.5米
玻璃钢
绝缘伸缩围栏(片式)
1.2*2.5米
玻璃钢
绝缘伸缩围栏(带式)
2米,3米,4米,5米
玻璃钢
不锈钢伸缩围栏(硬制)
1.1*2.5米
不锈钢伸缩围栏(带式)
2米,3米,4米,5米
铝合金伸缩围栏
1.1*2.5米
组合式安全护栏
0.8*1.6米,1*1.5米,1.5*2.0米
安全围栏
10米,15米,20米,25米,30米
选购技巧
1、在选购安全围栏时首先应知道勾花网的规格,安全围栏及勾花网的丝径,网孔大小,毛边处理情况等等,只有明确了这些规格才能进行下一步采购,安全围栏生产厂家也才能根据你提供的规格报相应的价格。
2、选购安全围栏要根据自己的用途进行选购,如是用来进行球场围网安装的,应选购PE包塑勾花网,如是边坡防护的,应选购镀锌细丝或改拔丝勾花网。
3、选购安全围栏栏网要认准勾花网厂,安全围栏而不是公司,因为网上卖勾花网、安全围栏的实在是太多了,而实际的生产厂家却不是很多,找到勾花网厂家,一是能保证安全围栏的质量,二是安全围栏的价格低成本低。
