查看: 4200|回复: 0
体育场馆信息发布与查询系统
发表于 2016-2-19 15:11:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
               信息发布与查询系统
一、体育馆数字媒体发布系统概述
当今社会的商业广告无处不在,传统媒体的局限性在于无法有效地区分产品的目标受众群。中国的广告市场正在由大众行销转向分众行销,产品与消费者不断被细分化。
体育馆是一个集体育运动、会议、信息、交易、商贸洽谈、大型活动为一体,并配套商务、广告、仓储、宾馆、餐饮、娱乐等服务的专业场所,其特点是针对性强,前来参加的团队行业针对性也很强,所以通过一个运动会就可以在短时间内聚集大批相关领域的资深人士、专家、学者以及行业龙头企业。
利用这一个平台来展示企业专业广告、扩大参展商的知名度、提升参展商品牌影响力,最终达到为企业增加利润的目的、同时为了增加体育馆自身的收入、吸引更多厂商来参展,是一个很好的选择。
二、需求分析
可以在每个场馆的客流量较多的显著位置放置42寸以上的大屏幕,用来显示参展商在上面投放的广告、场馆的会务信息、导览、公众信息发布。
为了做到对各个显示大屏上显示的内容做集中统一管理和控制,可以用专业的网络媒体播放器做为操控显示屏内容的基本硬件平台,用与之相配套的多媒体发布系统做为整个系统的软件管理平台,在控制所有显示屏上显示的内容同时做到对前端播放器和显示屏的控制和管理,彻底解决广告投放的不及时、更换广告的费时费力、开关显示屏繁琐等问题。
三、具体要求
1、由于场馆显示屏分布很发散,要求能够在展览中心自己的PC上就能远程操控各展馆的播放器;
2、各场馆的网络系统可以是局域网,也可以是广域网或者专线;
3、要求支持视频直播功能,比如直播场馆重要会议、重大新闻事件、现场发布会等;
4、要求支持各种视频文件;
5、下传文件时如果中途出现网络中断、等网络恢复的时候要能自动下传上次没有传完的文件;
6、支持临时任务插播;
7、支持对远端播放器的关机、重启、时钟同步、音量控制等功能;
8、软件要求为B/S架构,通过浏览器就可以完成所有的播放任务编排、发放、播放设备的管理操作;
9、要求可以播放互联网上的信息;
10、操作系统采用嵌入式系统,要求稳定、可靠、不感染病毒、不会越用越慢。
11、前端播放器要求具备工业级的稳定性与可靠性。
根据体育馆上述要求,使用我公司数字媒体发布系统专业版就可以完全满足要求。
四、JOYI数字媒体发布系统设计原则
由于计算机软件技术、通信技术发展非常迅速,因此系统架构设计应当对系统发展有一定的适应性和预见性,各种技术的选择不仅要考虑成熟适用也要考虑在中长期平滑升级的能力。
我公司多媒体发布系统在设计时就遵循以下设计原则:
4.1稳定性及可靠性
系统采用BS和CS相结合的网络结构,所有的多媒体内容都可通过中控端分发并储存在媒体显示端硬盘上,并且从硬盘上运行,以便达到最稳定及最高质素的显示质量和效果。
近50人的软件研发队伍,成熟及完善的软件管理和测试机制,保证软件的稳定和可靠性。
目前,JOYI数字多媒体信息发布系统的应用已经很广泛,包括政府部门、会议中心、电信营业厅、电力营业厅、银行、税务工商服务大厅、传媒集团、公共服务中心、文化中心、国际贸易展览会、汽车展、展览会、大学、宾馆酒店及医院等。
4.2易用性
OTESS DSS为“非技术”使用者而设计,采用人性化操作界面,以最少的时间和人力能自行把信息和资讯传达给客户,操作员只需用鼠标和键盘操作即可完成全部节目编排工作。
该系统拥有最简单的接口设计,在日常操作中,它包括以下六个常用的功能:
(一) 系统管理:包括用户管理和授权信息两个部分。可以实现对系统的基本设定,以及用户的新建、编辑、删除、设置用户登陆权限
(二) 终端管理:
终端列表:可以看到登录到服务器的终端,并可以对其远程遥控
(三) 客户管理:在该界面中可以新建客户信息
(四) 资源管理:
资源列表:上传需要的媒体文件
(五)任务管理:
建立媒体播放任务
(六)日志管理:
显示播放日志和发送日志
欢迎大家咨询 李15201266026  QQ3111764073
4.3灵活性和兼容性
OTESS DSS除了支持视频和图像的传输和显示播放外,还支持其它类型内容。如果客户需要实时的数据传送,就需要特殊的技术、设备和系统接入进来,例如:视频直播、点播等。
该系统提供开放的数据接口,方便各行各业读取不同的数据,例如新闻资料、货币对换、利率牌价、股票价格、天气消息及交通时间表、会议安排、会议主题、酒店信息、办公OA等。
数据交换技术:可直接调用第三方的应用软件,控制它的启动和关闭。
我们还能为第三方的应用软件系统提供定制的接入服务,例如:可以与触摸查询业务系统结合。
4.4可持续发展性及可扩展性
OTESS DSS是一套完整的系统解决方案,它通过持续性的技术开发和研究,很容易地升级和更新版本。与其它的软件比较,我们的功能更具灵活性和易升级性。可根据客户的需要,提供量身定制服务,兼容未来所有的音视频及其他各类多媒体格式的新标准。
4.5安全性要求
安全性主要体现在以下几个方面:
(1)系统按照7x24小时的不间断运转方式设计。
(2)系统管理的安全性。安全性设计原则体现在应用系统设计中,通过权限和流程管理确保各功能模块的安全性,确保整体系统的安全性。
(3)媒体文件发布过程的安全性。防止系统收到攻击、保护文件内容不被改变和复制等。
4.6先进性要求
方案设计首先保证了系统的先进性和持续发展能力,采用目前国际成熟先进的软硬件技术。在远期业务功能扩展时可以通过增加标准应用模块的方式实现升级,根据不同应用的需要,灵活地进行系统拓展,以适应不同业务的需要。
4.7整体性要求
4.8实用性要求
员通过远程登录方式录入文字、图片、视频等文件,并附带需要播出的时间和将要播出的终端分组信息,远程系统上传的节目信息可以自动进入媒体资源库,并根据播出时间标志自动文件下载列表,完成内容审核和播出计划审核后进行下发。
2.3、专有信息接入,例如对于交通、天气、股市等信息的接入,系统具有可扩展性,可通过互联网获取相应信息,完成采集和下发。
3.媒体内容库管理
对于本系统来说,用于对节目和信息的导入、分类检索及审核等,采用多用户方式管理,只有确认身份才可进行操作,通过审核的内容才能发布,保证安全。管理终端机播放的各类媒体文件,包括视频文件、图文文件、文本消息。主要功能:
3.1、提供节目属性描述:多项节目属性对节目进行全面而细致的描述,便于节目查找和管理。
3.2、支持无限的节目管理(不考虑硬盘空间的限制),可单独或综合检索,迅速定位节目,方便用户查找。可以复合条件检索,也可以按录入时间、类别、按主题、按内容描述、按作者、按提交人等、信息来源、版权等进行检索。节目删除时有审核机制和相应记录。
3.3、节目信息包含计划任务信息,可以根据要求节目播放的时间、按一定的时间提前量报警提示和统计需要下载的文件,计划任务信息可进行更改。
3.4、节目审核功能,只有审核通过的节目才可以进行编单,保证播出安全。具备节目播放功能,方便审核人员查看节目;显示节目码率、文件格式、长度。系统可以单独配置审核站点进行节目审核。
4.终端设备管理
操作员可以对播放终端进行分组,这些分组是一个树状结构,实现当用户选中某个节点时,其下面的子节点都可以受到控制。
4.1、当终端安装时,操作员要对终端的基本信息设置和分组。
4.2、组名称可以更改,下面再可以分下一级组。可对任意组组合选择做操作,即在下达操作命令和下载任务时,可同时选择不同级别的多个组或多个终端。
4.3、组内终端可以整体进行重新划分组。加入其它组或单独成一组。自动下发命令终端同步完成所属组修改。对于组的合并与拆分,组合以后本组终端中存在的本地文件等相关信息应做相应调整,合并前每组都存在的文件是在新组中存在的终端文件表。
4.4、组号修改可以通过运营中心命令下发,也可以通过终端设定。组号设定需要具有最高权限的操作人员才能完成。
5.媒体内容发布管理
通过内容发布,运营中心分组下发媒体内容文件,为了保证文件的合法性,系统提供文件发送的审核机制。
5.1、文件发送管理:
添加下载任务,如果终端本地已经存在此文件,则不会重新发送。
5.2、系统记录的每组终端的本地存储节目列表,可以在控制端查看。
5.3、系统可显示发送进度信息。
6.播控列表管理
终端的播控列表文件是终端运行的必须文件,这个功能能够为一台或一组终端生成播放列表文件,然后通过文件发送功能,实现终端播控列表的分组动态更新,终端下载后就可以按照新的播放列表播放广告。
6.1、编辑工具:
(1)播放列表中有时间显示,可以进行文件添加,体现播放的节目清单和时长,节目单时间冲突错误自动检测,编单时可以首先排定固定节目时段的节目,中间插入其他节目;实现视音频文件、消息、字幕、图片在终端播出的播控列表同时编辑。
(2)具备节目单的导入导出功能,便于编辑两个内容大体相同的节目单及某个时段的广告串联单。
(3)节目单提交后仍然可以进行增加、删除或者调整播出次序等修改;
6.2、支持编辑、投送、终端本地保存多个播放任务,可以查询播放列表发送情况、终端所存播放列表,可以删除某个播放列表。
6.3、播控列表的命令条数可以任意扩充增加。
6.4、播控列表是广告运营的重要原始记录,可以记录某条广告、某组广告的播出时间、播出次数、分组播出的组名,形成统计报表。
7.频道播出
系统支持在节目投送的同时划分一定的带宽用于以频道方式进行播出。有两种方式:
7.1、实时节目转播,该平台可转播多套实时节目频道。支持编码格式MEPG4、H.264等。
7.2、自办频道,频道节目内容为前端节目库中的节目,按照编制的播出单进行播出安排,播放自制的节目的影音文件、娱乐片、科教片、广告片等,支持编码格式MEPG4、H.264等。
8.终端实时控制
系统可以通过这个功能分组播发控制命令对一台或一组终端进行实时控制,为防止误操作,系统可以提供审核机制。操作员通过该功能选择控制命令,选择终端的组或设备,选择时间,然后审核,就可以实现实时控制。可以控制终端按预先确定的未来时间执行命令。
每天可以通过指令或预置终端停播一段时间,以保护终端。主要的控制命令有:
ü  系统复位
ü  关机(不断电源,进入待机状态)
ü  播放内容的切换
ü  删除节目媒体文件、播控列表文件
ü  终端日志清零
ü  播放指定的节目媒体文件或指定目录、指定目录下的文件。
ü  文件格式支持AVI、MPEG-2、MPEG-4、MPEG-1、mp3、AAC、AC3、WAV等。
ü  软件升级。软件升级可实现空中升级,升级文件播发给某组时提示这组终端现有版本,确认后进行播发升级。
9.图文、字幕、消息发布
图文字幕消息提供实时字幕和预投放两种模式。实时字幕是指在图文字幕信息通过审核后,第一时间投放播出;预投放是指经过审核的图文字幕信息随广告节目一同编入节目播放菜单,在预定节目播出时或预定时间到来时自行播放字幕信息。
10.1可编制图文、字幕、消息的下发清单,可以实时或多个定时下发播出,并实现同一时间分组播放不同内容。
10.2可以编制图文、字幕、消息的播控清单预发送到本地,根据播控清单的时间进行播出。
10.3在进行建立任务时,可以选择图文、字幕、消息在终端的显示位置,
10.4图文信息包括图片、文字、动画(GIF)等。可以设定播出时长,无需下发针对该图文的停播指令。
10.5、字幕、消息内容为文字、字母、数字以及各类标点符号和特殊符号,在字幕、消息下发时可设定播出时长,无需下发针对该字幕、消息的停播指令。
10.6、字幕、消息播出时可以选择字体颜色、背景色,字幕信息速度可调整。
10.7、支持远程系统上传的字幕、消息经过审核后自动生成发送清单,按照一定的时间和播放时长分组下发至终端显示。
10.8、消息分为常规通告和紧急消息,可编辑标题栏。常规通告包括通知、通告等,可以分组或选择多组进行播出。紧急消息是指灾害、地震等灾难信息,紧急消息是全局消息,运营中心发布紧急消息,所有的终端都会接收并播放紧急消息。
10.9、图文、字幕、消息的播出内容、时间、次数等信息可以按组查询、统计、打印。
10.终端状态回传
服务器端可显示终端的离线和在线状态,也可设定由终端定时传送日志到服务器端,日志内容主要为播放结果列表。
11.系统时钟同步
前端系统服务器提供时钟同步功能,并且要求所有服务器全部跟踪该时钟作为控制命令、字幕信息、播控列表等涉及时间的时钟参照。可以为所有终端进行统一校时。
5.1.2视频服务系统
我公司视频服务系统可以与我公司数字媒体发布系统无缝结合,实现视频直播功能。
该系统是一套可以用来对讲话者的视频图像、电脑屏幕以及其他类似硬件电子白板、DVD机等视频源进行网络直播的工具。此套软件可对上述视频源做单路或者多路合一的直播。
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image004.jpg
产品架构图
5.1.3中央控制服务器硬件部分
中央控制服务器:
中央控制服务器采用双核CPU,1G以上内存,硬盘200G以上
5.2媒体播放显示系统
   媒体播放显示系统由多媒体信息发布软件和多媒体信息显示终端组成
5.2.1多媒体信息发布显示系统
多媒体信息发布显示系统需要多媒体发布系统软件与前端媒体发布机配合完成节目的接收、解析、播放,并进行日志回传。终端设备还具备如下功能:
1.终端机支持断点续传,通过回传未收到文件包信息等机制保证文件的完整接收,拼包组合成一个文件。
2.支持下载文件时正常播放播控列表的节目或实时节目。
3.播放节目时可以进入后台下载界面,观察到文件的下载进度。
4.分组更新文件和播放控制列表,达到不同的终端执行不同的播放计划任务。
5.分组接收、执行控制命令。
6.终端定期和人工下达任务删除不可识别的文件。
7.终端提供文件接收日志和本地系统运行日志,可以手动删除终端日志。
8.终端具有很强的容错机制,如果不能接收到正常完整的文件数据,不会出现死机现象。
在无网络的情况下,可以实现单机版的广告机操作,播放器加电开机后自动读取播放列表进行播放。
5.2.2多媒体信息显示硬件部分
由媒体播放器和显示屏组成
媒体播放器可以接任何品牌液晶电视(LCD)、等离子显示器(PDP)、 CRT显示器、背投等显示设备。
1.高清媒体播放器产品介绍
分体式高清媒体播放器产品:
(1) (基本型)
Ø  可内嵌Windows XP embedded sp2操作系统、xp professional
Ø  支持32位真色彩/2048*1536高分辨率模式
Ø  支持各种网络协议
Ø  支持PPT/FLASH/文本/MPEG1/MPEG2/WMV9/H.264等多种格式文件播放
Ø  支持 远程唤醒(Wake-On-LAN)
Ø  3个USB口,一个VGA,一个1000M网络接口,HD音频支持
Ø  支持系统保护功能,不易受病毒的入侵
Ø  支持竖屏显示文字、图片、ppt、MPEG1/2/4
Ø  支持16:9/1080I/1080P高清多媒体
Ø  全嵌入式设计
Ø  工业级的稳定性
Ø  支持7×24小时不间断工作
Ø  支持看门狗功能,出现异常可自动重启
Ø  维护量很小
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image006.jpg优 点
Ø  体积小,方便放置,节省空间
Ø  超低功耗,易维护,好管理
Ø  安装容易
Ø  有效降低总体维护成本
Ø  嵌入式高性能CPU
Ø  高可靠性、高稳定性、可随时断电、开关机
Ø  支持给电自动开机
操作系统:   可嵌入Windows XP embedded sp2/xp professional操作系统
电源功率:   输入C 12V,功率:50W
微处理器:    Intel 嵌入式1.6Ghz低功耗高性能无风扇处理器
芯片组:    Intel 945GSE芯片组
内   存:   1G,可扩充至2G
硬    盘:    250G硬盘
重    量:  1.8公斤
环境温度:   使用中 :0℃ ~60℃     一般状态: -20℃~80℃
湿    度::   使 用 中 : 10%~90%   一般状态::  10%~95%
体积(宽X高X长):  190 X 195X 50毫米
(2)       (增强型)
Ø  支持各种网络协议
Ø  支持MPEG1/MPEG2/WMV9/H.264/VC1硬解码
Ø  4个USB口, 1个VGA,1个DVI,1个HDMI接口,1个1000M网络接口
Ø  HD音频支持
Ø  支持系统保护功能,不易受到病毒入侵
Ø  DVI/VGA/HDMI输出
Ø  全嵌入式设计
Ø  file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image008.jpg工业级的稳定性
Ø  支持7×24小时不间断工作
Ø  维护量很小
优 点
Ø  体积小,方便放置、节省空间
Ø  超低功耗,易维护,好管理
Ø  安装容易
Ø  有效降低总体维护成本
Ø  嵌入式高性能CPU
Ø  支持给电自动开机
微处理器:    Intel 双核1.8Ghz低功耗高性能处理器
显     卡: Nvidia 9400独立显卡
内   存:   1G,可扩充至2G
硬    盘:    250G硬盘
重    量:  1.8公斤
体积(宽X高X长):  58 X 262X 222毫米
5.2网络连接环境
采用TCP/IP协议的计算机网络;可使用有线局域网、无线局域网以及ADSL、GPRS、CDMA、3G、WiFi等网络
5.3 网络拓扑图
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image010.jpg
六、各类应用方案
6.1对第三方应用的接入
OTESS DSS的系统结构采用B/S和C/S相结合的结构,其最大的优势是可以方便灵活地将更多的实时应用接入进来,可以通过网页、文本文件、应用程序调用等形式以TCP/IP协议、局域网文件共享、RS232数据传输等方式将第三方应用接入信息发布系统,包括接入进来实时音视频数据,触摸查询业务系统,实时汇率牌价数据库,视频会议系统,排队叫号系统,有线电视节目等。
6.2实时的有线电视节目AV/TV传输系统接入
OTESS DSS数字媒体发布系统支持新闻媒体发布等实时转播应用。系统有单独的TV输入与AV输入模块,可实现TV/AV等视频信号的实时直播。在直播的过程中,系统采用网络命令触发而不是对带宽条件要求高的流媒体播放模式。这样的结构和模式的优势所在,是在保证网络安全的同时,也保证了良好流畅的高质量的视频画面播放。
在通过对TV信号的采集,可以在需要播放有线电视节目内容的地方做到有效的转播,同时不影响正常信号的显示,在分屏显示画面中,分配模式如下图:
对于有线电视节目的接入,OTESS DSS通过有线电视视频接入切换设备及OTESS DSS接口软件,将电视画面嵌入到信息发布的分屏显示画面中,可以在原有的视频显示窗口播出电视节目画面。
同时,通过OTESS DSS中控端软件的“远程指令”功能模块,通过网络以及RS232或红外遥控的串口指令,灵活地在中控端实现电视节目的频道切换和选台功能。
OTESS DSS中控端可以编排一系列的节目内容,按照时间列表和任务列表将编排好的节目分发给相应的显示端,同时将电视节目作为一路节目源编排到节目列表中。例如:系统需要在中午12:00至12:30播放中央一台的新闻联播,12:30之后自动恢复到视频的播放节目,则中控端的管理员可以将电视节目和视频节目都编排到节目单中,并分发给显示端。这样,显示端即可严格按照中控端编排好的任务和时间来播放和切换。当然,中控端管理员也可以手动随时将视频节目切换到有线电视节目上,或随时插入一些紧急信息和通告等。
6.3有线电视节目前端播放端接入的方案
本系统中接入有线电视有2种方式:
第一种:首先需要将有线电视的射频线布到媒体播放机和液晶屏幕的就近位置,在需要播放有线电视节目的每个媒体播放机上增加有线电视卡及接口软件;
第二种:将有线电视节目在中控端接入并通过网络进行实时直播:
使用第二种方案,有线电视的射频线只需要布到中央机房的中控端设备位置,而不需要在每台播放器的位置都需要布有线电视线缆。需要增加的软硬件包括:中控端架设一台视频服务器并安装我公司媒体发布系统视频直播模块,媒体显示端不需要额外增加软件和硬件。
两种方式的区别在于:中控端接入方式是直播方式,实时占用网络带宽资源,具备操作简便、布线方便、方便统一管理的优点。
6.4触摸屏业务查询系统结合应用
触摸查询与信息发布的交互应用是JOYI数字媒体信息发布系统的一大特点和优点。它实现了在无人触摸查询的状态下,系统可以按照信息发布编排的节目和任务来自动播放,当有人通过点击触摸屏时即可进入查询界面,系统自动进入到后台的业务查询系统中提供相应服务,而当查询人员离开了窗口后一定时间后,系统又自动恢复到信息发布的节目中来。
触摸查询和信息发布系统之间既相互独立,又协同交互式工作,实现了两者功能完美的统一和结合。
6.5JOYI数字媒体发布系统与Linux架构的系统比较
1.JOYI数字媒体发布系统是基于嵌入式Windows XP操作系统之上的应用,能够广泛地支持各类多媒体格式,而不仅仅是某些固定的音视频格式。其中,以复杂网页格式为例,对网页格式的支持是本系统区别于其他Linux系统的优势。由于每张网页上包含了多种多样的复杂的多媒体格式,例如有:各类音视频、Flash、表格、各类插件、控件等等,而JOYI的系统能够很容易并且很灵活的将网页接入进来。而Linux架构的系统,对网页上的每个不满足要求的媒体格式都要进行特殊处理,转换成该系统所能支持播放的固定格式,所以其实现的可行性、实现难度以及工作量可想而知。
2.随着多媒体技术的快速发展,越来越多的各类多媒体格式会层出不穷,而JOYI多媒体发布系统的可扩展性架构能够将后续发展的新的媒体格式很好的兼容进来,而不需要花费额外的定制开发时间和费用。但对于Linux架构的系统则面临着重重困难,因为客户每提供一种新媒体格式,都需要系统进行二次定制开发,增加开发费用。
3.第三方应用的灵活支持:随着多媒体发布系统的发展,越来越多的客户应用已经不是仅仅局限在固定的媒体广告的播放上,还会将更多的应用接入进来。例如:触摸业务查询系统,排队叫号系统,办公OA系统,考勤系统,企业培训系统,工业控制系统,实时数据库系统等,并通过现有的信息发布系统将相关内容发布到指定区域的屏幕上。这样才能做到系统的多样化应用,充分发挥信息发布系统的最大效率和功能。JOYI多媒体发布系统能够真正地灵活方便的与培训系统、视频会议系统等结合起来,发挥系统的最大作用。目前,在JOYI媒体发布系统中接入外部应用系统的应用已经很普遍了,例如:接入银行查询系统,实时汇率牌价系统,自动实时的天气预报信息,实时股票信息,金融实时数据系统等。而对于Linux架构的系统,其接入外部第三方应用的开发难度是非常大的,这方面也正是该系统的软肋所在。以该系统与银行的汇率牌价数据库系统的接入为例,其接入方式是先将数据库内的每条实时数据转换为一条条的TXT格式的文档,再将其一条条的播出,数据转换烦琐,实现起来不方便。
4.与触摸屏系统的交互应用结合:JOYI数字媒体信息发布系统与各类触摸屏结合的交互应用方案目前已经是非常成熟的,而对于Linux架构的系统在与触摸查询系统的结合上是极难实现的。
5.支持竖屏显示方面:竖屏显示方案最早是由日本Sony公司提出的解决方案,支持的显示比例不是普通的横屏显示4:3或者16:9,而是变为3:4或者9:16。对于竖屏显示的效果从视觉上更加突出,目前在各个行业里都有大量的应用,例如在酒店业、商场业等。JOYI数字媒体发布系统能够很好的支持竖屏显示,并支持将屏幕旋转90°、180°、270°、360°,以配合显示单元垂直显示的需求,更为优势所在的是,JOYI数字媒体发布系统还支持不规则显示分辨率的信息发布,而Linux架构的系统则不能实现。
6.JOYI多媒体发布系统是基于Internet下的应用系统,对安全性方面设计得更加合理和严密,在保证系统功能的前提下,更好的保证了系统在互联网条件下应用的安全性。提供各类安全措施:包括登陆口令、发送审核、权限分配等各种安全措施。
7.JOYI多媒体发布系统的系统安全性和稳定性高,它采用嵌入式XP系统,在防病毒和安全性方面有其独到之处:计算机系统具备自保护能力,能够做到系统重启后自动恢复。
七、数字媒体发布系统实施前的环境准备
7.1网络环境要求
采用TCP/IP协议的计算机网络;局域网、广域网和无线局域网、ADSL/ISDN、GPRS、CDMA、3G等网络。可以让用户随心所欲的将播放器放到任何网络环境。
7.2播放终端设备要求
使用我公司提供的数字媒体播放器。
7.3终端显示设备要求
我公司数字媒体播放器可以支持各个品牌的LCD、液晶电视、等离子、等离子电视、背投、拼接墙、LED、CRT等。
7.4施工要求
多媒体信息发布系统跟弱电、强电、网络、电脑、服务器、机房、电视都有关系,所以对该项目的施工方案特做如下要求:
7.4.1、 岗位素质要求:
工程技术人员要求具有丰富工程施工经验,作为主要人员参加过大中型弱电系统工程的实施,要求施工人员除了懂弱电、强电相关标准外,还要懂电脑网络布线标准。
7.4.2、工程实施阶段划分:
本工程施工分以下几个阶段进行:管槽施工、线缆敷设、设备安装、线路测试、网络调试等阶段。
7.4.3、施工遵守的标准:
施工方法及工艺标准各系统的施工方法及工艺标准执行下列标准规范和要求:
《防雷及接地安装工艺标准》(322-1998)
《金属线槽配线安装工艺标准》(313-1998)
《钢管敷设工艺标准》(305-1998)
《安全防范工程程序要求》(GB-T75-94)
《民用闭路监视电视系统工程技术规范》(GB50198-94)
《建筑电气安装分项工程施工工艺标准》(533-1996)
《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95)
《30MHz-1GHz声音和电视信号的电缆分配系统》(GB65100-86)
《30 MHz-1GHz声音和电视信号的电缆分配系统》(GB11318-89)
《有线电视系统工程技术规范》(GB50200-94)
有线电视广播系统技术规范》(GY/T106-92
《民用建筑电缆电视系统工程技术规范》(GBJ)
《建筑与建筑群综合布线工程系统设计规范》(GBT/T 50311-2000)
《建筑与建筑群综合布线系统工程验收规范》(GBT/T 50312-2000)
《智能建筑设计标准》(GB/T50314—2000)
5、设备放置:
媒体播放器:
媒体播放器可以放置在液晶显示器的附近,可放置在液晶显示器上面的吊顶里面,需要将网线、电源线、跟液晶电视相连接的视频线都要引到吊顶里面。
液晶电视在和墙面固定的时候有固定支架,也可以将媒体播放器放在液晶显示器后面,需要提前进行墙壁开槽工作。
媒体播放器也可以集中放置在中心机房的机柜里面,这种情况下媒体播放器的视频信息要通过VGA信号延长器送到各个液晶电视上面去,需要外加一个VGA信号延长器,距离能达到300米以上。
液晶电视:
液晶电视通过支架固定在墙面上。
媒体发布服务器:
放置在机房机柜里,占2U空间。
视频直播服务器:
用来直播有线电视、数字电视等外接视频源,视直播有线电视、数字电视等外接视频源的输入端口在什么位置来确定他的放置位置,占2U~4U空间。
6、电源插座要求
每个液晶电视的固定位置处请保证至少有1个网络接口,一个电源接口;
7、其他要求:
尽量保证液晶电视和媒体播放器摆放位置通风条件好一些,有利于散热;
布线完成要有详细的布线图及记录,方便日后维护和故障排除。
