C语言的那些小秘密之内存分配
发布时间:2016-2-19 09:07
发布者:designapp
realloc()函数 原型:extern void *realloc(void *mem_address, unsigned int newsize); 语法:指针名=(数据类型*)realloc(要改变内存大小的指针名,新的大小)。 头文件:#include 有些编译器需要#include ,在TC2.0中可以使用alloc.h头文件 功能:先按照newsize指定的大小分配空间,将原有数据从头到尾拷贝到新分配的内存区域,而后释放原来mem_address所指内存区域,同时返回新分配的内存区域的首地址。即重新分配存储器块的地址。 返回值:如果重新分配成功则返回指向被分配内存的指针,否则返回空指针NULL。 注意:这里原始内存中的数据还是保持不变的。当内存不再使用时,应使用free()函数将内存块释放。 malloc()函数 原型:extern void *malloc(unsigned int num_bytes); 头文件:在TC2.0中可以用malloc.h或 alloc.h (注意:alloc.h 与 malloc.h 的内容是完全一致的),而在Visual C++6.0中可以用malloc.h或者stdlib.h。 功能:分配长度为num_bytes字节的内存块 返回值:如果分配成功则返回指向被分配内存的指针,否则返回空指针NULL。当内存不再使用时,应使用free()函数将内存块释放。 说明:关于该函数的原型,在旧的版本中malloc返回的是char型指针,新的ANSIC标准规定,该函数返回为void型指针,因此必要时要进行类型转换。 calloc()函数 calloc是一个C语言函数 功 能: 在内存的动态存储区中分配n个长度为size的连续空间,函数返回一个指向分配起始地址的指针;如果分配不成功,返回NULL。 跟malloc的区别: calloc在动态分配完内存后,自动初始化该内存空间为零,而malloc不初始化,里边数据是随机的垃圾数据。 用 法: void *calloc(unsigned n,unsigned size); 头文件:stdlib.h或malloc.h #include #include int main(void) { int num = 10; int i; long *p = (long *)malloc(num * sizeof(long)); long *p1=(long *)calloc(num,sizeof(long)); for (i = 0; i ![]() 由数据可以很直观的看出他们之间的区别 |
