C语言的那些小秘密之函数的调用关系
发布时间:2016-2-18 14:10
发布者:designapp
显示函数的调用关系是调试器的必备功能,如果我们在程序的运行中出现了崩溃的情况,通过函数的调用关系可以快速定位问题的根源,懂得函数调用关系的实现原理也可以扩充自己的知识面,在没有调试器的情况下,我们也可以自己来实现显示函数的调用关系。在我们自己动手写backtrace函数之前,先来看看glibc提供的backtrace函数的使用。代码如下: #include #include #include #define MAX_LEVEL 4 static void call2() { int i = 0; void* buffer[MAX_LEVEL] = {0}; int size=backtrace(buffer, MAX_LEVEL); for(i = 0; i t.sh;. t.sh;rm -f t.sh 输出结果为: /home/shiyan/sss.c:12 /home/shiyan/sss.c:27 /home/shiyan/sss.c:34 /home/shiyan/sss.c:40 接下来看看在栈中数据的结构。 ![]() 函数参数的压栈是从右向左的,即先压最后一个参数,在压倒数第二个,以此类推,最后才压入第一个参数。为了加深大家的印象,下面我给出一个测试代码: #include void turn(int x, int y, int z) { printf("x = %d at [%X]\n", x, &x); printf("y = %d at [%X]\n", y, &y); printf("z = %d at [%X]\n", z, &z); } int main(int argc, char *argv[]) { turn(1, 2, 3); return 0; } 运行结果为: ![]() 比较打印出来的地址可以看出参数z的地址是最大的,x的地址最小。 参数的压栈工作完成之后,接下来就依次是EIP、EBP、临时变量的压栈操作了。最后压入的是被调用函数本身,并为它分配临时的变量空间,而对于不同版本的gcc的处理方式各有不同,老版本的gcc第一个临时变量放在最高的地址,第二个其次,依次顺序分布,新版本的gcc则与之相反。 实现backtrace()函数的调用关系,其步骤如下: 1.获取当前函数的EBP; 2.通过EBP获得调用者得EIP; 3.通过EBP获得上一级的EBP; 4.重复这个过程,知道结束。 自己实现的backtrace()函数,代码如下: #include #define MAX_LEVEL 4 #define OFFSET 4 int backtrace(void** buffer, int size) { int n = 0x23f; int* p = &n; int i = 0; int ebp = p[1 + OFFSET]; int eip = p[2 + OFFSET]; for(i = 0; i t.sh;. t.sh;rm -f t.sh root@ubuntu:/home/shiyan# ./tt |awk '{print "addr2line "$3" -e tt"}'>t.sh;. t.sh;rm -f t.sh /home/shiyan/bac.c:32 /home/shiyan/bac.c:47 /home/shiyan/bac.c:54 /home/shiyan/bac.c:60 在此重点介绍下backtrace()函数的实现原理。 通过 int* p = &n;来获取第一个临时变量的位置,因为我使用的是新版本的gcc,有5个临时变量,所以EIP的值存放在p[6]中,EBP的的值存放在p[5],通过 buffer[i ] = (void*)eip;可以把eip的强制转换为可以指向任意类型的指针, 接下来通过 p = (int*)ebp;来获得上一个函数的ebp,获得ebp之后由ebp和eip的位置关系可以得到eip,由于ebp指向的单元存储的是上一个函数的ebp,所以用一个简单的for循环就能实现了。 另外在头文件"execinfo.h"中除了声明backtrace()函数外,还有如下两个函数也用于获取当前线程的函数调用堆栈。 char ** backtrace_symbols (void *const *buffer, int size) backtrace_symbols将从backtrace函数获取的信息转化为一个字符串数组. 参数buffer应该是从backtrace函数获取的数组指针,size是该数组中的元素个数(backtrace的返回值) 函数返回值是一个指向字符串数组的指针,它的大小同buffer相同.每个字符串包含了一个相对于buffer中对应元素的可打印信息.它包括函数名,函数的偏移地址,和实际的返回地址 现在,只有使用ELF二进制格式的程序和苦衷才能获取函数名称和偏移地址.在其他系统,只有16进制的返回地址能被获取.另外,你可能需要传递相应的标志给链接器,以能支持函数名功能(比如,在使用GNU ld的系统中,你需要传递(-rdynamic)),该函数的返回值是通过malloc函数申请的空间,因此调用这必须使用free函数来释放指针。 注意:如果不能为字符串获取足够的空间函数的返回值将会为NULL。 Function:void backtrace_symbols_fd (void *const *buffer, int size, int fd) backtrace_symbols_fd与backtrace_symbols 函数具有相同的功能,不同的是它不会给调用者返回字符串数组,而是将结果写入文件描述符为fd的文件中,每个函数对应一行.它不需要调用malloc函数,因此适用于有可能调用该函数会失败的情况。 还是那句话,以上内容难免有误,如有错误,请纠正。 |
