查看: 3055|回复: 0
16路触点型开关量输入模块
发表于 2015-12-30 16:36:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 开关量输入模块
产品概述
MDDI1280D具有2组相互隔离的开关量输入通道,每组8路,共16路,可实现干节点(开关触点)及不高于30VDC湿节点(电平)的输入检测;高速32位ARM处理芯片,具有高速数据处理能力;看门狗电路设计,系统在出现意外时可以自动重启;开关量输入部分具有 ESD、过压、过流等保护功能,确保系统长期稳定可靠运行;。
针对工业应用, MDDI1280D采用隔离的RS485通讯接口设计,避免工业现场信号对模块通信接口的影响;采用工业中标准化的MODBUS RTU/ASCII双协议,可以与各种PLC、人机界面、组态软件、工控机等MODBUS接口产品连接通信,并且具有通信超时检测功能,方便通信控制,也可以按客户要求定制通信协议。
    本产品具有良好的扩展性能,广泛应用于分布式数据采集系统中。MDDI1280D可以运用级联的方式与其它数据采集模块共同组成一个基于RS485总线的工业控制现场数据采集终端。
产品应用
1)成套控制柜数据采集;
2)环境监控系统数据采集;
3PLC组网数据采集;
4)分布式物联网前端数据采集;
5)机械、消防、楼宇、农业、电力等各行业RS485总线工业自动化控制系统中;
产品特点
(1)16路开关量输入,兼容开关触点信号及30VDC以内的电平信号;
(2)开关量输入与系统采用光耦隔离;
(3)进口32位ARM高速处理器;
(3)电源9~30VDC宽电压输入,反接保护;
(4)MODBUS  RTU/ASCII双协议,支持02,,03, 06,16  功能码;
(5)通讯超时检测功能;
(6)RS485通讯接口具有光电隔离及浪涌保护功能;
(7)集成终端电阻,可以根据现场需要配置是否启用;
(8)通讯协议及通讯数据格式,可以根据客户需求定制;
(9)厂家直销,三年质保;
开关量输入模块技术参数
数字量输入接口(DI
通道数
162组,隔离电压1500VDC,每组8通道)
输入类型
开关触点信号或电平信号
MDDI1280D
高电平(数字1
3.5V~30V6mA@24V
低电平(数字0
≤1VDC
串口通信参数
接口类型
RS485
波特率
1.2K115.2Kbps可设置,初始为19.2Kbps
通讯格式
8位数据位,1位停止位,1位起始位,无校验,可定制
通讯协议
Modbus RTUModbus ASCII
地址范围
131
串口保护
ESD保护
15KV
隔离电压
1500VDC
浪涌保护
600W
串口过流、过压
60V1A
电源参数
电源规格
930VDC,反接保护
功耗
0.8W
浪涌保护
600W
过压、过流
30V1A
工作环境
工作温度
-2050
储存温度
-4085
相对湿度
595%RH,不凝露
其他
尺寸
145x90x40mm
外壳材质
ABS工程塑料
安装方式
标准DIN导轨安装或螺丝安装
保修
3年质保
