查看: 2436|回复: 0
【常用科技】IO数据模块在智能鸡舍中的应用
发表于 2015-12-30 16:34:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 继电器输出模块
项目介绍:
随着工业4.0时代的到来,养殖行业也进入全自动智能化,该鸡舍采用管理员与家禽分开的全封闭式管理模式,管理员通过电脑控制各种电子仪器管理鸡舍,智能环境控制设备软件系统将鸡舍内的温度、湿度、空气等常年控制在稳定的人工环境中,一年温差不到5℃,饲料、给水、清粪等都是设备自动控制。
控制系统设计:
鸡舍环境监测是物联网技术在畜牧养殖生产、经营、管理和服务中的具体应用。本系统包含分布式数据采集和控制系统两部分,通过布置在不同的养殖舍内的传感器和数据采集模块,可以采集各类模拟量信号和开关信号,通过RS485通信把各路信息上传到监控分析并发出相应的控制命令,输出各类控制信号对设备进行智能化控制,实现对鸡舍环境的全面监测和控制,一旦有报警出现,则会发出声光报警,并报信号上传给数据中心。
本监测系统主要监测的信号类型有:
(1)模拟量信号。包括鸡舍环境CO2、温度、湿度、光照、有毒气体(NH3、CO2、H2S)、风速等。
(2)开关量信号。风机、水泵、报警器、照明、暖风机、湿帘、水帘等。
系统采用RS-485通讯标准,均有较强的抗干扰能力。其传输介质为双绞线,具有成本低、铺设使用方便、传输距离远等特点。鸡舍环境监控系统主要由计算机控制、监控控制、继电器控制3种类型,环境的监测与现场数据采集有以下3种方法:
(1)模拟量数据采集与远程通讯装置。主要通过对模拟量的数据采集,通过RS485数据传输,对模拟值输入的超限判断以及控制开关量信号设备的通断,模拟量模块主要使用常用科技的混合采集模块MHBI1138D,带有4路电压采集,2路电流采集。
(2)开关量数据采集模块。常用科技MDDI1280D,16路隔离开关量输入模块,可以采集所有开关量信号。
(3)继电器输出模块。常用科技MDJO3280D,继电器常开输出模块,采用RS485通讯。可以根据模拟量模块采集的数据逻辑控制风机、水泵、报警器、照明、暖风机、湿帘、水帘的开启和关闭。
现场数据检测采集的3种方法如图所示
为了保证对各台设备运行状态不间断地巡回检测,同时对运行数据进行实时管理故障诊断分析,系统采用两级网络结构,如图所示。远程监控采用基于RS-485通讯标准的工业测控网络,设计采用可扩展的分布式控制,监测计算机、PLC触摸屏监控仪、组态软件、DCS系统等可通过远程数据采集模块采集和控制,常用科技的数据采集模块都有超时检测功能和过压、欠压、ESD、防雷等保护功能,RS485通讯采用屏蔽双绞线与每个禽舍的现场数据采样装置及通讯模块连接,各个模块进行统一编址。本系统根据鸡舍位置可采用总线型或行星网络拓扑结构,最多可联256个数据采集模块,同时监控近百个鸡舍。
产品介绍:
MHBI1138D(多功能数据采集模块)
主要特点:
输入:16路隔离型开关量输入,4路电压采集,2路电流采集;
宽电压工作:为应对电压不稳的情况,常用科技MHBI1138D支持宽电压工作,9V~30V电压范围内正常工作;
端口保护支持全端口过流、过压保护,即使不小心将线接反、接错、甚至端口被短接,都不会烧坏设备;
防雷保护为防止感应雷沿导线串入系统引起设备损坏,常用科技MHBI1138D串口内置1.5KV电磁隔离保护,600W防雷保护;
模块兼容性MDJO3280D支持标准的Modbus RTU/ASCII双协议,且支持多种常用功能码(modbus:02,03,04,06, 16功能码),能够与广泛SCADA软件、HMI设备、支持Modbus RTU协议的PLC、DCS控制等设备和系统的整合应用;
MDDI1280D(开关量I\O采集模块)
主要特点:
输入:16通道(2组,每组8路),光耦隔离输入;
宽电压工作:为应对电压不稳的情况,常用科技MDDI1280D支持宽电压工作,9V~30V电压范围内正常工作;
防雷保护为防止感应雷沿导线串入系统引起设备损坏,常用科技MDDI1280D串口内置1.5KV电磁隔离保护,600W防雷保护;
模块兼容性MDDI1280D支持标准的Modbus RTU/ASCII双协议,且支持多种常用功能码(modbus:01,03,06, 16功能码),能够与广泛SCADA软件、HMI设备、支持Modbus RTU协议的PLC、DCS控制等设备和系统的整合应用;
MDJO3280D(继电器输出模块)
主要特点:
继电器输出:16通道(2组,每组8路);
宽电压工作:为应对电压不稳的情况,常用科技MDJO3280D支持宽电压工作,9V~30V电压范围内正常工作;
防雷保护为防止感应雷沿导线串入系统引起设备损坏,常用科技MDJO3280D 串口内置1.5KV电磁隔离保护,600W防雷保护;
继电器输出容量开关量(继电器)输出通道触点容量为3A/250VAC、5A/30VDC,干接点常开输出;
模块兼容性MDJO3280D支持标准的Modbus RTU/ASCII双协议,且支持多种常用功能码(modbus:01,03,05,06,15,16功能码),能够与广泛 SCADA软件、HMI设备、支持Modbus RTU协议的PLC、DCS控制等设备和系统的整合应用;
