查看: 1535|回复: 0
[供应] 深圳友坚供应UT4412开发板
发表于 2015-10-16 14:13:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
UT4412BV03开发板采用的UT4412CV03核心板, 具有功能接口丰富、 稳定性好、 可靠性高等优点,核心板尺寸为:66mm * 46.0mm * 3.0mmUT4412BV03主板尺寸为:225mm * 153mm,设计有非常丰富的接口,如USB、有线网络、wifi无线网络、音频输入输出、3路串口、LCDMIPIHDMI高清输出、SD/TF 卡、SPII2SADI2C、外部中断、通用 I/O、摄像头,能适用于对性能和处理能力有更高要求的嵌入式系统应用场合。
产品功能特性
  1CPU: ARM Exynos 4412 Quad-core, 主频 1.4Ghz
  2、内存:1G Bytes DDR3
  3、内置存储:4G Bytes iNand
  4PMU:特有的PMU管理芯片——ACT8847
  5、音频接口:采用IIS协议,WM8976芯片,支持音频输入输出
  6HDMI接口:高清输出接口,HDMI V1.4
  7USB接口:USB OTG 2.0 4USB Host 2.0
  8MIPI接口:连接 MIPI显示屏,MIPI摄像头等
  9、支持 I2C I2S SPI PWM ADC 以及丰富的GPIO接口
  10、串口:3UART串口,提供TTLRS232RS485接口
11SD卡接口:支持最大32GB SD卡扩展存储
UT4412BV02评估板采用的UT4412CV02核心板,具有功能接口丰富、稳定性好、可靠性高等优点;核心板尺寸为:67.7mm * 55.0mm * 3.0mmUT4412BV02 主板尺寸为:200mm * 148mm,设计有非常丰富的接口,如USB、有线网络、wifi 无线网络、3G 网络、音频输入输出、4 路串口、LCDVGAIPIHDMI高清输出、SD/TF卡、BUS 总线SPII2SADI2C、外部中断、通用I/O、摄像头、蓝牙GPS接口,能适用于对性能和处理能力有更高要求的嵌入式系统应用场合。UT4412BV02 评估板提供软硬件设计资料和完善的开发资料,支持 3Gwifi、蓝牙、GPS 和摄像头等功能,可以有效帮助客户快速开发自己的产品。
产品主要功能特性
l CPU: ARM Exynos 4412 Quad-core, 主频 1.4Ghz, 四核心
l 内存:2G Bytes DDR3
l 内置存储:8G Bytes iNand
l PMU:特有的 PMU管理芯片——ACT8847
l 显示接口:支持LVDS 1280*800 10.1 寸高清屏,同时支持其他型号和TTL 接口的LCD
l 以太网:100 / 10M 自适应网口,采用 DM9000 网卡芯片
l 音频接口:采用IIS协议,WM8976芯片,支持音频输入输出
l USB接口:USB OTG 2.0 4USB Host 2.0
l G-sensor:板载重力感应芯片,支持屏幕旋转和3D 游戏
l HDMI接口:高清输出接口,HDMI V1.4
l MIPI接口:连接 MIPI显示屏,MIPI摄像头等
l Camera接口:摄像头接口
l SD卡接口:支持最大 32GB SD卡扩展存储
l TF卡接口:最迟最大 32GB T-Flash卡扩展
l RTC:支持RTC 实时时钟保存
l BUS总线接口:16-bit 数据总线,地址总线和控制总线
l 串口:4 UART串口,提供 TTLRS232RS485接口
l TP接口:支持 USBI2C 接口
l 支持 I2C I2S SPI PWM ADC 以及丰富的GPIO接口
l 用户按键:3*3 矩阵键盘
