收购二手HP8922M/HP83220E综合测试仪.
在您插上HP8922或HP83220E,检查后的交流输入电压的设置。 通常设置为120伏交流电,可以在这里改变至240伏交流电,等等
设置HP83220E HP8922在顶部和连接(第电缆单位后面的)。 需要安装(3)跨接电缆厂家,及(1)15连接器数据HP8922电缆从对作为HP83220E
HP8922M/HP83220E综合测试仪在前面的,连接的2架RF出BNC电缆从辅助到AUX射频的单位。连接链路端口的HP8922 6“形状记忆合金的射频电缆的HP83220E的SMA连接器上。这个系统包含HP83220E
HP8922M具有形状记忆合金,并使用一对SMA连接端口电缆线被称为HP8922P制度。
在确保后方交流电压输入()被设置到正确的交流输入,堵塞83220E和8922和系统打开按在HP8922前面的电源按钮。
HP8922M/HP83220E综合测试仪屏幕上显示应该在“细胞状态”。 如果没有,你必须检查看看8922P制度模式是在错误的兼容性。 这是因为他们留在校准时,他们是这种模式。 滚动右下角到“配置屏
幕使用curser控制旋钮,滚动到更多的”选择它(按在选择和放手对curser控制旋钮)现在滚动到“配置”。 选择“配置”,并滚动到“兼容”,并选择8922P(8922P必须强调)。 现在按“呼叫
CNTL”上的按钮的上方。您将获得“呼叫状态”屏幕
HP8922M/HP83220E综合测试仪GSM手机连接到HP8922P系统使用83220单位的射频/输出(在N型)连接器在左下侧。 耦合射频的I / O连接器的下侧的权利应当终止50欧姆的负载。不要将手机连接到连接
器的任何其他可能造成损害。 该乐队的RF /所有列于连接器的GSM手机是用来测试与所有射频。 您将需要一个射频耦合器电缆连接手机输出到/连接器天线的GSM。 这是所提供的手机或测试设备(
制造商)。一个这样的耦合是安科特纳模型330。 它是在/输出桌面垫系统的电缆,8922P去的。诺基亚已经测试电缆去从手机天线连接器直接到8922P(83220E /输出)。. 在GSM手机上打开手机与测
试卡的GSM SIM卡安装或必须在一个射频隔离罩,以保证它不会尝试与任何地方的基站。 测试手机卡,使全球手机的使用渠道和系统的工作是在没有。 如果您使用的隔离外壳,您可以测试任何的SIM
卡电话。
HP8922M/HP83220E综合测试仪与GSM手机上滚动的经营模式的“细胞状态”屏幕,并选择模式(GSM900的,电子的GSM,可应用于手机或PCS1900,小灵通)
专业二手HP8922M综合测试仪HP 8922M回收! |
