查看: 1790|回复: 0
[求购] 华润电力(六枝)有限公司2×660MW新建工程第七批辅机设备及分系统
发表于 2015-6-12 10:03:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
华润电力(六枝)有限公司2×660MW新建工程第七批辅机设备及分系统、整套启动调试及机组性能试验、贮灰场工
程(J标段)、全厂特殊消防及火灾报警系统(K标段)工程招标公告
所属地区:贵州
招标人:华润电力(六枝)有限公司
受招标人委托,对华润电力(六枝)有限公司2×660MW新建工程第七批辅机设备及分系统、整套启动调试及机组性
能试验、贮灰场工程(J标段)、全厂特殊消防及火灾报警系统(K标段)工程公开招标,采用资格后审方式招标。
联系人:郑 凯18510 881 685
一、项目基本情况
招标人:华润电力(六枝)有限公司
设计单位:中国电力工程顾问集团西南电力设计院
项目地点:贵州省六盘水市六枝特区西北部老坡底村
项目资金来源:【 自筹 + 银行代款】。
工程进度:2014年10月开工,#1机组:2016 年6月投运, #2机组:2016年8月投运。
二、招标范围
1. 招标标段情况一览
序号 招标编号 标段名称 数量 主要指标 招标文件价格(元) 备注
一 设备类(共25个标段)
1 HD-CT-05-2013-152
CRPGZ-LZ-ZB-WZ-2015-018 多媒体会议系统 2台套 本项目包含办公楼:二楼技术部会议室、三楼学习室、
三楼发电部会议室、 四楼综合会议室;综合楼:多功能厅等5个子项目,设计用于召开高清视频会议,召开大型本地
会议z,举行各类培训活动,开展员工娱乐活动,进行分组讨论会议等应用。 1000
2 HD-CT-05-2013-153
CRPGZ-LZ-ZB-WZ-2015-019 送粉管道可调缩孔门 2×24套 1、L=300mm,工作温度:120℃;设计压力
:0.35MPa;介质:气固两相流流速:22~28m/s;连接管道尺寸及规格:直缝焊接钢管Ф630×10mm,材料为Q235
-A;
2、阀体及阀板材质均为ZGCr13MOV高铬铸钢,阀板厚度不低于20mm。 1000
3 HD-CT-05-2013-154
CRPGZ-LZ-ZB-WZ-2015-020 热工实验室 1套 热电偶热电阻全自动(群控)校验系统1套;压力全自动
检定系统1套;转速检测仪1套;进口便携式温度、压力、过程校验仪若干;其他热工试验室所需设备若干。 1000
4 HD-CT-05-2013-155
CRPGZ-LZ-ZB-WZ-2015-021 锅炉风粉监测系统 50套一次风速测量装置;5套国产煤粉浓度测量装置 一次
风速测量装置要求耐腐、耐磨、防堵;国产煤粉浓度测量装置测量浓度范围为0-100%。 1000
5 HD-CT-05-2013-156
CRPGZ-LZ-ZB-WZ-2015-022 履带式推煤机 4台 功率≥320HP、履带式其爬坡能力不小于30°;铲刀应为U
型推煤铲,容量不小于10m3。 1000
6 HD-CT-05-2013-157
CRPGZ-LZ-ZB-WZ-2015-023 履带式液压挖掘机、轮胎式装载机 1台履带式液压挖掘机、
2台轮胎式装载机 1、履带式液压挖掘机:发动机功率≥70KW,带涡轮增压,最大爬坡能力不小于30°,挖掘机铲斗
标准容量不小于0.6m3。
2、轮胎式装载机:发动机功率不小于155KW,爬坡能力不小于30°,铲斗容积应不小于3m3,额定载重量不小于5吨
。 1000
7 HD-CT-05-2013-158
CRPGZ-LZ-ZB-WZ-2015-024 运煤系统检修起吊设备 1、3套电动单梁桥式起重机;
2、7套电动单梁悬挂式起重机;
3、7套电动葫芦;
4、12套手动单轨小车;
5、4套手动葫芦; 1、碎煤机室电动单梁桥式起重机额定起重量10吨,跨度:13.5米;输煤综合楼、推煤机库电动
单梁桥式起重机额定起重量5吨,跨度:7.5米;
2、叶轮给煤机检修间电动单梁悬挂式起重机额定起重量10吨,跨度5.5米;
3、2号转运站、3号转运站、煤仓间转运、综合水泵房电动单梁悬挂式起重机额定起重量均为5吨,跨度分别为9.5米
、7.5米、10.5米、8米;
4、加药及泥水间电动单梁悬挂式起重机额定起重量3吨,跨度7.5米;
5、1号转运站、2号转运站、碎煤机室、煤仓间皮带层电动葫芦额定起重量3吨; 1000
8 HD-CT-05-2013-159
CRPGZ-LZ-ZB-WZ-2015-025 煤场喷洒装置 (含冲洗装置) 16套煤场喷洒装置
34套冲洗装置
1套排污泵 1、煤场喷洒装置喷水量:15m3/h、喷射仰角:28°~46°,射程:≥40m(水柱达到最高高度时的
最远距离);射高:≥16m;连接方式:法兰连接;水平旋转角度:0~360°内任意可调;
2、冲洗装置胶管直径为DN20,承压为2.0MPa—2.5 MPa,长度为25m,厚度不小于2.5mm;
3、排污泵流量:15m3/h,扬程:25m,出口管径:DN50,吸入口直径:80mm,可通过的最大粒径:30mm,安装
排污泵处坑深:1.5m。 1000
9 HD-CT-05-2013-160
CRPGZ-LZ-ZB-WZ-2015-026 汽车卸煤装置煤篦子 16套 固定式平煤篦,额定载重量120吨,钢材:
Q345B 1000
10 HD-CT-05-2013-161
CRPGZ-LZ-ZB-WZ-2015-027 6kV动力电缆 参考数量26780M 额定电压U0/U(kV):6/6;
导体材料 :铜;
绝缘材料:交联聚乙烯;
护套材料:聚氯乙烯
芯线长期允许最高温:90(℃)。 1000 按实结算
11 HD-CT-05-2013-162
CRPGZ-LZ-ZB-WZ-2015-028 低压动力电缆 参考数量144350M 额定电压U0/U(kV):0.6/1;
导体材料 :铜(部分为铝);
绝缘材料:交联聚乙烯;
护套材料:聚氯乙烯
芯线长期允许最高温:90(℃),耐高温电缆为180(℃)。 1000 按实结算
12 HD-CT-05-2013-163
CRPGZ-LZ-ZB-WZ-2015-029 控制电缆 电气控制电缆参考数量174230m;
热控控制电缆参考数量7418300m; 电气控制电缆包含:ZR- KVVP2/22、ZR-KFFP2-0.45/0.75、ZR- DJYP2VP2
、ZR- DJYV P2、AMP CAT5E GYXTW-4A1b(4芯单膜)、ZR-HYA等型号;
热控控制电缆包含:ZR-KVV、ZR-KVVP2、ZR-KVV22、ZR-DJYVP2、ZR-DJYP2VP2、NH-KFFP2、NH-KFF、
ZR192-DJF4F46P2、ZR192-EX- HA-FFP2、ZR192-EX -HA-FP2FP2、ZR192-KX -HA-FFP2、ZR192-EX -HA-
FP2FP2、ZR19-TX -HA-FP2FP2、ZR-VV等型号。 1000 按实结算
13 HD-CT-05-2013-164
CRPGZ-LZ-ZB-WZ-2015-030 发变组变送器屏、同期装置、发变组电度表屏 变送器屏4面,k同期屏2面,电度表
屏2面 1、有功变送器精度:0.2级
2、电能表:单向脉冲,附2路RS485通信口
3、变送器输出范围:4~20mA 1000
14 HD-CT-05-2013-165
CRPGZ-LZ-ZB-WZ-2015-031 照明箱、检修箱、动力配电箱 约1016个 1、就地箱(柜)内电气设备一次元件应满足短路
电流动热稳定的要求,其中,动稳定电流有效值为50kA,热稳定电流为20kA(1s)。
2、箱体外壳采用不锈钢材质。 1000
15 HD-CT-05-2013-166
CRPGZ-LZ-ZB-WZ-2015-032 照明灯具 照明灯具约1900套 1、提供国家权威机构出具的灯具CCC认证;
2、显色指数Ra应大于70;光效100-120LM/W;
平均寿命大于20000小时;电压范围:交流160V-265V ,额定频率:50 Hz,功率输出偏差不大于1%;光衰不大于
5%(2000hrs);无频闪无炫光; 1000
16 HD-CT-05-2013-167
CRPGZ-LZ-ZB-WZ-2015-033 系统通信系统 1套 1、路由器1采用MSTP FE 4M方式2点接入南方电网;设
备支提供热插拔功能;所投MSTP设备高阶交叉能力必须不低于384×384VC-4。
2、必须与南网和贵州电网的设备机型保提供一致并兼容,负责通信相关设备联系、协调、调试(并承担全部费用)
、负责调通通信通道、远端联调,并提供能够接入系统的承诺函。
3、提供详细的售后服务保障、故障响应体系。
4、包含SDH、调度数据网、综合数据网、二次安全防护等设备。 1000
17 HD-CT-05-2013-168
CRPGZ-LZ-ZB-WZ-2015-034 化学实验室设备 1套 满足超临界机组化学实验室水、煤、油、环保分析的成
套设备、仪器和仪表和煤制样设备等。 1000
18 HD-CT-05-2013-169
CRPGZ-LZ-ZB-WZ-2015-035 四大管道支吊架 2台套 2台套660MW超临界机组四大管道支吊架 1000
19 HD-CT-05-2013-170
CRPGZ-LZ-ZB-WZ-2015-036 水工阀门 178台 DN700,0.6MPa活塞式流量控制阀2台;其它水工阀门及传力接头
共计176台,其中电动阀门44台。 1000
20 HD-CT-05-2013-171
CRPGZ-LZ-ZB-WZ-2015-037 进口截止阀 136台 手动进口截止阀132台,电动进口截止阀4台 1000
21 HD-CT-05-2013-172
CRPGZ-LZ-ZB-WZ-2015-038 国产调节阀 20台 P=1.17MPa(g) t=382℃,接口φ168x4/φ168x4气动调节
阀2台;P=1.17MPa(g) t=382℃,接口φ325x7.5/φ325x7.5气动调节阀2台;P=3.97MPa(g) t=50℃,接口φ57x3/φ57x3
气动调节阀2台;P=0.65MPa(g) t=40℃,接口φ194x4/φ194x4气动调节阀2台;P=0.65MPa(g) t=40℃ ,接口
φ377x5/φ377x5气动调节阀2台; P=3.2MPa(g) t=191℃ ,接口φ108x4/φ133x5气动调节阀2台;P=0.10MPa(g) & t=99
℃,接口φ89x4/φ108x4.5气动调节阀2台;P=5.8MPa(g) & 联 系人:郑 凯185 1088 1685常温燃油电动调节阀1台;P=
1MPa(g)t=80℃,接口φ108x4/φ108x4气动调节阀2台;P=1.10MPa(g) t=188℃,接口φ325x7.5/φ325x7.5气动调节阀2
台;P=1.6MPa(g) & 常温润滑油处理系统自力式压力调节阀1台 1000
22 HD-CT-05-2013-173
CRPGZ-LZ-ZB-WZ-2015-039 热机国产高中压阀门 358台 PN≥4.0MPa高中压国产阀门358台;其中电动
阀门61台 1000
23 HD-CT-05-2013-174
CRPGZ-LZ-ZB-WZ-2015-040 热机国产中低压阀门 551台 2.5MPa≤PN<4.0MPa,PN<2.5MPa但
DN≥100mm国产阀门551台,其中气动阀门16台,电动阀门83台 1000
24 HD-CT-05-2013-175
CRPGZ-LZ-ZB-WZ-2015-041 全厂通风空调 340套 通风机及风箱278台,空调62台 1000
25 HD-CT-05-2013-176
CRPGZ-LZ-ZB-WZ-2015-042 脱硫电梯 2台 本工程属大包工程,包含电梯两台(包括电梯基础、井道钢结构、
外护板、机房及平台扶梯等)的设计、供货、土建施工、安装及调试等工作。技术指标:
载重量:630kg,速度≥1.5m/s,停4层标高分别暂定为:±0.000m;14.00m;22.90m;35.00m。 1000
二 工程类(3个标段)
26 HD-CT-05-2013-177
CRPGZ-LZ-ZB-2015-005 华润电力(六枝)有限公司2×660MW新建工程分系统、整套启动调试及机组性能试验
2 六枝电厂2×660MW超临界燃煤#1、#2机组及公用系统的分系统调试、整套启动调试、特殊项目调试、涉网
试验、机组性能试验、机组并网安全评价、配合达标投产以及生产考核期的调试完善等工作(脱硫、脱硝系统及特殊
消防和火灾报警系统的分部和整体调试除外,但含脱硫、脱硝系统、特殊消防和火灾报警系统的整套试运组织、协调
和配合工作),参与设备单体调试、单机试运及其验收签证。 1000
27 HD-CT-05-2013-178
CRPGZ-LZ-ZB-2015-004 华润电力(六枝)有限公司2×660MW新建工程储灰场工程(J标段) 2 六枝
电厂麻窝灰场管理站(包括综合室、浴室、厕所、化粪池、洒水水池、机具库及检修间、变压器基础、围墙、大门、
广场等)、灰场截洪沟、灰场灰水回收系统、灰场排洪(渗)水系统、灰场场内道路、灰场土建工程(灰坝)、灰场
场内道路、10kV灰场电源线路、灰场电气设备安装、喷洒水、供水管线等。
10kV灰场电源线路约4km,厂内采用电缆敷设,厂外采用10kV架空绝缘导线沿运灰道路安装,本项目采用EPC总承
包。投标人的主要工作内容:初步设计和施工图阶段的勘察设计工作;线路塔基征地、青苗赔偿、其他线路改迁、林
木赔偿等;线路基础材料、电杆、导线、地线、绝缘子、金具、电缆等采购、供货、卸车、保管;线路基础、电杆、
架线、接地以及线路防护,电缆防护等施工;线路编号牌、警示牌、相序牌等的制作及安装;
界限为电厂#2转运站处变压器高压侧。(参考灰场电源线路接线示意图,运灰道路平面布置图)
(备注说明:排洪竖井设计标高为1350.50m,本次招标施工范围为1321.00m以下部分(含预留插筋);灰场底部铺
设防渗土工膜范围:灰渣场初期铺设标高约为1313m,石膏场标高约为1318m,铺设面积(水平投影)约5.8公顷。
) 1000
28 HD-CT-05-2013-149;CRPGZ-LZ-ZB-2015-001 全厂特殊消防及火灾报警系统总承包工程 2
华润电力(六枝)有限公司2×660MW新建工程(#1机组、#2机组)特殊消防工程,主要工作范围包含:全厂(脱硫
系统除外)火灾报警系统及特殊消防工程的设计,并送消防主管部门建审(招标人配合);负责全厂火灾报警系统及
消防系统的设备制造或采购、建筑安装工程施工、调试;负责全厂消防系统的报验并确保顺利通过消防主管部门合格
验收的所有工作。 1000
特别说明:以上技术参数和数量仅供参考,具体技术参数、数量以招标文件为准。
三、投标人资格要求
(一)设备类标段基本资格要求:
1.投标人应具有独立订立合同的法人资格;
2.具有履行合同的能力,包括专业、技术资格和能力,资金、设备和其他物质设施状况,管理能力,经验、信誉和相
应的从业人员;
3.投标人应具有与本工程项目招标标的相类似的业绩,且必须满足专项资格要求表中的业绩要求;
4.最近三年内没有发生骗取中标、严重违约等不良行为;没有因设备设计缺陷或制造质量引起的诉讼;在华润电力控
股有限公司无不良记录;
5.没有处于被责令停业,财产被接管、冻结及破产状态;
四、发售招标文件事宜
(一)招标文件发售时间和地点
2015年6月11日--2015年6月17日 (法定节假日除外),上午9:00~11:30,下午1:30~4:30在线发售,不接受来人现
场购买。
(二)招标文件价格
购买招标文件需支付招标文件工本费,招标文件价格详见《招标标段情况一览表》。{招标文件}自愿购买,一经售出
,费用概不退还。
(三)招标文件发售方式
1.资料审核
上述发售时间内,填写购买招标文件登记表(未进行网站注册的须先办理注册手续)。
2.付款方式
支提供网银在线支付(中国工商银行)和转账支付两种付款方式。
(1)在线支付
(2)转账支付
五、截标/开标时间、地点
截标/开标时间:待定,另行通知。
截标/开标地点:贵阳,具体地点另行通知。
联系人:郑凯18510881685  徐 莉13051367681
邮  箱:zbtb588@126.com
