查看: 3225|回复: 0
大电流测量线圈
发表于 2015-5-12 14:03:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、概述:Rogowski线圈(洛氏线圈 )又叫电流测量线圈、微分电流传感器,是一个均匀缠绕在非铁磁性材料上的环形线圈。输出信号是电流对时间的微分。通过一个对输出的电压信号进行积分的电路,就可以真实还原输入电流。
二.结构简介:不含铁磁性材料,无磁滞效应,几乎为零的相位误差;无磁饱和象,因而测量范围可从数安培到数百千安的电流;结构简单,并且和被测电流之间没有直接的电路联系;响应频带宽0.1Hz-1MHz。与带铁芯的传统互感器相比,洛氏线圈具有测量范围宽,精度高,稳定可靠,响应频带宽,同时具有测量和继电保护功能,体积小、重量轻、安全且符合环保要求。
  基于洛氏线圈的具有电流可实时测量、响应速度快、不会饱和、几乎没有相位误差的特点,故其可应用于继电保护,可控硅整流,变频调速,电阻焊等信号严重畸变的场合。
三.电气参数:
2 输入:5A~100KA
2 输出:0~20mA  0~5V  0~10V(客户自行定义)
2 等级:0.5~1%
2 频率:0~3MHZ
