查看: 2716|回复: 1
电路板焊接的小技巧简介
发表于 2015-4-25 16:00:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
      第一节手工焊接的工具   任何电子产品,从几个零件构成的整流器到成千上万个零部件组成的计算机系统,都是由基本的电子元件器件和功能构成,按电路工作原理,用一定的工艺方法连接而成。
      虽然连接方法有多种(例如、绕接、压接、粘接等)但使用最广泛的方法是锡焊。1 .手工焊接的工具( 1 )电烙铁( 2 )铬铁架图12 .锡焊的条件为了提高焊接质量,必须注意掌握锡焊的条件。
              被焊件必须具备可焊性。
              被焊金属表面应保持清洁。
              使用合适的助焊剂。
              具有适当的焊接温度。
              具有合适的焊接时间。
    第二节焊料与助焊剂
    1 .焊接材料凡是用来熔合两种或两种以上的金属面,使之成为一个整体的金属或合金都叫焊料。这里所说的焊料只针对锡焊所用焊料。常用锡焊材料:
              管状焊锡丝
              抗氧化焊锡
              含银的焊锡
              焊膏
    2 .助焊剂的选用。在焊接过程中,由于金属在加热的情况下会产生一薄层氧化膜,这将阻碍焊锡的浸润,影响焊接点合金的形成,容易出现虚焊、假焊现象。使用助焊剂可改善焊接性能。助焊剂有松香、松香溶液、焊膏焊油等,可根据不同的焊接对象合理选用。焊膏焊油等具有一定的腐蚀性,不可用于焊接电子元器件和电路板,焊接完毕应将焊接处残留的焊膏焊油等擦拭干净。元器件引脚镀锡时应选用松香作助焊剂。印制电路板上已涂有松香溶液的,元器件焊入时不必再用助焊剂。
    第三节手工焊接的注意事项手工锡焊接技术是一项基本功,就是在大规模生产的情况下,维护和维修也必须使用手工焊接。因此,必须通过学习和实践操作练习才能熟练掌握。注意事项如下:
    1. 手握铬铁的姿势掌握正确的操作姿势,可以保证操作者的身心健康,减轻劳动伤害。为减少焊剂加热时挥发出的化学物质对人的危害,减少有害气体的吸入量,一般情况下,烙铁到鼻子的距离应该不少于 20cm ,通常以 30cm 为宜。电烙铁有三种握法, 握电烙铁的手法示意反握法的动作稳定,长时间操作不易疲劳,适于大功率烙铁的操作;正握法适于中功率烙铁或带弯头电烙铁的操作;一般在操作台上焊接印制板等焊件时,多采用握笔法。
    2. 焊锡丝一般有两种拿法。由于焊锡丝中含有一定比例的铅,而铅是对人体有害的一种重金属,因此操作时应该戴手套或在操作后洗手,避免食入铅尘。
    3. 电烙铁使用以后,一定要稳妥地插放在烙铁架上,并注意导线等其他杂物不要碰到烙铁头,以免烫伤导线,造成漏电等事故。第四节手工焊接操作的基本步骤掌握好电烙铁的温度和焊接时间,选择恰当的烙铁头和焊点的接触位置,才可能得到良好的焊点。
    手工焊接步骤1 .基本操作步骤
    ⑴步骤一:准备施焊左手拿焊丝,右手握烙铁,进入备焊状态。要求烙铁头保持干净,无焊渣等氧化物,并在表面镀有一层焊锡。
    ⑵步骤二:加热焊件烙铁头靠在两焊件的连接处,加热整个焊件全体,时间大约为 1 ~ 2 秒钟。对于在印制板上焊接元器件来说,要注意使烙铁头同时接触两个被焊接物。例如,图 (b) 中的导线与接线柱、元器件引线与焊盘要同时均匀受热。
    ⑶步骤三:送入焊丝焊件的焊接面被加热到一定温度时,焊锡丝从烙铁对面接触焊件。注意:不要把焊锡丝送到烙铁头上!
    ⑷步骤四:移开焊丝当焊丝熔化一定量后,立即向左上 45°方向移开焊丝。
    ⑸步骤五:移开烙铁焊锡浸润焊盘和焊件的施焊部位以后,向右上 45°方向移开烙铁,结束焊接。从第三步开始到第五步结束,时间大约也是 1 至 2s 。2 .锡焊三步操作法对于热容量小的焊件,例如印制板上较细导线的连接,可以简化为三步操作。
    准备:同以上步骤一;
    加热与送丝:烙铁头放在焊件上后即放入焊丝。
    去丝移烙铁:焊锡在焊接面上浸润扩散达到预期范围后,立即拿开焊丝并移开烙铁,并注意移去焊丝的时间不得滞后于移开烙铁的时间。
    对于吸收低热量的焊件而言,上述整个过程的时间不过 2 至 4s ,各步骤的节奏控制,顺序的准确掌握,动作的熟练协调,都是要通过大量实践并用心体会才能解决的问题。有人总结出了在五步骤操作法中用数秒的办法控制时间:烙铁接触焊点后数一、二(约 2s ),送入焊丝后数三、四,移开烙铁,焊丝熔化量要靠观察决定。此办法可以参考,但由于烙铁功率、焊点热容量的差别等因素,实际掌握焊接火候并无定章可循,必须具体条件具体对待。试想,对于一个热容量较大的焊点,若使用功率较小的烙铁焊接时,在上述时间内,可能加热温度还不能使焊锡熔化,焊接就无从谈起。
本文由专业高密度PCB生产厂商奔强电路有限公司(QQ800083129)转载
发表于 2015-4-25 16:02:37 | 显示全部楼层
        奔强电路有限公司,是一家专业从事高密度多层印制板、特种板、样板及中小批量的制造企业。奔强电路拥有员工300多人,厂房面积10000平米,年生产能力为160000平米。月交货品种数3000个,双面板最快24小时交货,四、六、八层板最快48小时交货, 十层及以上120小时交货。
       产品包括:多层板、高频板、金属基(芯)板、高Tg厚铜箔板、平面绕组板、混合介质板、HDI、刚柔结合板、特种基板及定制各种特定要求的印制电路板。其产品广泛应用于通讯、电源、计算机网络、数码产品、工业控制、科教、医疗、航空航天和国防等高新科技领域。
联系电话:0755-29606089
公司传真:0755-28235429
