查看: 1202|回复: 0
[培训] 满足光缆铺设现场多任务同时工作需要的OTDR
发表于 2015-3-11 16:45:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
在铺设光缆的施工现场或是故障检修现场,工程技术人员往往需要同时对一簇光缆中的每根光纤进行细密检测。光时域反射仪(OTDR)是光通信施工的必备利器。现在业内的高端OTDR基本都实现了集合式功能,除了光时域反射测量功能,还配备有功率计、红光源、光纤端面检查仪和光源等多种施工检测必用的功能。但是实际操作中,绝大多数型号的OTDR都需要退出OTDR的操作界面,然后再进入其他功能的菜单界面进行操作。换言之,设备集约化了,工作时间并没有节省,还是需要一项一项的逐步完成检测任务。如何才能节省工程时间,大幅提高工作效率?
Yokogawa并购Ando之后,凭借长达30年的光通信测试研发实力,不断创新,使旗下AQ系列的OTDR在精确性、可靠性和易用性方面始终占据世界领先地位。201410月新推出的AQ7280系列实现了功能和指标的全面升级。其多任务工作的功能尤其值得称道。在施工和检测现场,使用AQ7280可以让工程师在对某一芯光纤进行测量时,同时对另外一芯光纤的端面进行检查;可以在进行测量时,用红光源看看某根跳线是否连通;还可以直接用功率计看其他被测线路中是否有光。而所有这些操作都是在打开OTDR界面的同时并行完成,从真正意义上实现了一台仪器多种用途。此功能确实可以大大提高工程效率,节省时间成本。
下列图片是多任务操作界面的演示:
  文章来源:tmi.yokogawa.com
