我公司专业生产选矿设备、制砂设备、破碎设备、磨粉设备、建材设备五大系列产品,广泛应用于冶金、矿山、化工、建材、煤炭、耐火材料、陶瓷等行业。主打产品有颚式破碎机、制砂机、球磨机、雷蒙磨粉机、烘干机等,欢迎前来选购,价格咨询热线:0371-67772626mps中速磨煤机流程图及过程
mps中速磨煤机的启动过程:
1、现在机组投入AGC方式运行,我们事先要了解AGC曲线及负荷的大致分配情况,一般都是平均分配负荷。因此我们可以根据曲线估计几点开始加负荷及估算升负荷率。
2、在加负荷前提前几分钟适当增加运行磨煤机的给煤量,适当提高主汽压力。在加煤过程中,根据mps中速磨煤机出口风温情况,提高一次风压(小箭头加几手一次风机动叶),为暖mps中速磨煤机作好准备。并适当提高二次风量,保证氧量不宜过低。
3、检查mps中速磨煤机给煤机上、下闸板门均开足,DCS已设禁操。mps中速磨煤机及mps中速磨煤机给煤机密封风门已开足,DCS上设禁操。E磨煤机密封风/一次风差压满足要求。
4、检查mps中速磨煤机润滑油站、液压油站油泵运行正常,DCS上检查“mps中速磨煤机润滑油系统处于远方控制”及“mps中速磨煤机稀油站润滑条件满足”字为红色。
5、检查启动mps中速磨煤机分离器电机运行,启动前检查其转速控制站输入为0.检查“mps中速磨煤机分离器电机变频控制方式”及“mps中速磨煤机变频器运行”字为红色。将分离器转速提至60rpm左右。
6、逐个开出E磨煤机出口快关门。
7、将mps中速磨煤机混合风调节门开至70-80%,然后将A、B一次风机动叶分别提一手大箭头,开出E磨煤机冷风快关门,并将冷风调节门开出60-70%,检查一次风压变化情况及磨煤机的一次风量。
8、调节一次风压满足要求,一般稍高于原来一次风压。
9、将mps中速磨煤机提升,并检查液压油压力逐渐降至0,联系人员至就地检查磨辊确已提升到位;若到位条件未来,则强制该条件。
10、检查冷风快关门开足。检查E磨煤机出口风温变化情况,用冷风调节门适当调节mps中速磨煤机一次风量。再次提高一次风压力后开mps中速磨煤机热风快关门,并及时调节一次风压力正常,这个时候变化比较快,可以联系盘上机侧人员调节。
11、适当开出部分热风调节门调节mps中速磨煤机一次风量及E磨煤机出口风温。一次风量要50t/h。调出mps中速磨煤机启动允许条件检查是否全部条件已满足。
12、查看一下总给煤量。联系炉侧人员注意汽温调整。在DCS上将“磨煤机紧急停运”按钮复位。启动mps中速磨煤机运行,启动E给煤机运行,并将给煤量加至20t/h,检查来煤正常后将磨辊放下,调节加载压力正常后投入自动。调节mps中速磨煤机出口温度正常。
13、在mps中速磨煤机启动正常后及时将其他原运行磨煤机给煤量适当减少,保持总给煤量基本不变。同时将主汽压力定值设高,加大升负荷速率。
