炼狱传奇-备战
发布时间:2015-3-3 11:04
发布者:zxopen09
大家好,欢迎来到至芯科技FPGA炼狱营地,准备开启我们的伟大征程!正所谓“兵马未动,粮草先行”,战前的准备自是必不可少,在FPGA的漫漫沙场,我们何以入场,何以取胜呢?在这里我们为各位战友准备了两大利器—Altera QuartusII 13.0和Modelsim_altera. 接下来,我们就来学习装备这两大利器的具体方法,首先需要注意的一点就是安装包所在路径下不能包含任何的中文字符,接下来我们打开安装目录如下: ![]() 双击Quartus Setup Web-13.0,进入QuartusII安装界面 ![]() 点击Next ![]() 选中I accept the agreement ![]() 点击Next ![]() 我们选择安装目录为D盘 ![]() 点击Next ![]() 由此可以看出,软件会自动为我们关联常用的器件库和一个免费版本的Modelsim-altera,全部默认即可,点击Next ![]() 点击Next,进入安装界面 ![]() 接下来,我们需要做的就是耐心的等待……直到出现如下界面: ![]() 取消掉第三个选项 Provide your feedback ![]() 点击Finish,弹出如下界面 ![]() 点击Cancel,桌面上出现如下快捷方式,说明软件安装完成 ![]() 由于我们使用的软件是破解版本的,所以接下来我们需要对Quartus进行破解,再次打开安装目录 ![]() 把QuartusII_13.0的破解包解压到当前文件夹 ![]() 双击该文件夹,可以看到如下内容 ![]() 由于我们的操作系统是32位系统,所以我们解压Quartus_13.0_x86破解器 ![]() 双击Quartus_13.0_x86破解器.exe文件 ![]() 点击“应用” ![]() 点击“是(Y)” ![]() 在路径D:\altera\13.0\quartus\bin下查找文件sys_cpt.dll ![]() 点击“打开” ![]() 点击“保存”,将license.dat文件保存到当前目录下,并退出破解器。接下来双击桌面上QuartusII 快捷方式图标,打开软件,弹出如下界面 ![]() 选择Run the QuartusII software ![]() 点击OK ![]() 点击Tools->License setup ![]() 点击以后会弹出如下界面 ![]() 复制本机ID号 ![]() 然后打开前面破解过程中保存好的license.dat文件 ![]() 用网卡号代替文件中的XXXXXXXXXXXX ![]() 保存并退出。然后在License File选项中找到对应的License.dat文件并加载进去 ![]() 点击OK并退出软件。如果下次启动软件,出现如下界面则说明软件破解成功。 ![]() 可能是由于13.0存在什么BUG吧,软件安装完毕以后,QuartusII并不能准确识别免费版本的Modelsim,所以接下来我们还需要设置一下关联路径。 如图所示,打开Tools ![]() 选择options,弹出如下界面 ![]() 点击选择EDA Tool Options ![]() 点击Modelsim-Altera后的 ,选择正确的Modelsim可执行文件路径如下 ![]() 点击OK,退出即可。 |
