查看: 2624|回复: 1
科格思覆膜拒水防油防静电涤纶针刺毡除尘滤袋
发表于 2014-12-31 13:50:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 过滤材料 , 除尘滤袋
在袋式除尘器运行过程中,对于气体中粉尘含有较多水份和油性以及吸湿性和易潮解性,在粉尘表面可能生成水膜从而增大附着性,这虽然有助于捕集粉尘,但将使清灰出现困难,特别是高温气体又处于高湿状态时,由于外部气体的冷却作用而产生结露现象,这不仅能使捕集的粉尘在滤料表面结垢从而堵塞,而且能使除尘设备运行阻力增加,直接影响了除尘设备的正常运行。拒水防油针刺毡可有效防止水及各种油污物沾附和渗透,与普通滤料相比,不仅具有防水防油特性,而且对粉尘而言还具有抗粘结性和易剥离性。产品名称拒水防油针刺材质涤纶短纤维,涤纶有捻纱克重g/m2500厚度mm2.0工作温度(瞬间)150工作温度(长期)130断裂强度(经向)1
发表于 2015-2-6 11:42:40 | 显示全部楼层
支持一下
