DMX512控制系统,多段控制芯片-48通道
发布时间:2014-12-2 11:04    发布者:DMX512
关键词: DMX512控制芯片 , 多段控制芯片 , DMX512解码芯片
单芯片DMX512景观照明方案
LED景观装饰照明领域,目前主要以串行控制为主,以级联的方式进行控制,每个灯的信号线采用一进一出方案。代表产品有早期的595及兼容芯片和后期的单线串行芯片。这种方案虽然调试简单易用,但存在很大的弊端,即信号线采用一进一出方式,导致当某个灯出现故障,影响后面一串灯正常工作,必须要更换维护,造成了整个工程的造价成本升高。因信号线采用TTL传输,灯与灯之间的距离只能在1米以内。
基于上述缺点,DMX512方案有效解决串行传输问题,因为DMX512是并联传输,坏了一个灯不影响其它灯具,同时又是国际标准协议,具有很好的稳定性、可靠性和通用性。目前DMX512方案都是基于单片机软件模拟DMX512协议而成,这种方案特点是每个单片机芯片必须软件编程和烧录,需要外围电路配套,原理图设计复杂,方案成本高,必须要专业单片机工程师开发编程。传统DMX512不支持双向通信,每个灯具都要单独写地址等原因,加大工程安装维护难度。
上海森品电子针对上述问题开发了一套DMX512单芯片解决方案。支持在线自动写址,采用独有增强型专利写址技术,支持点间距100米以内级连在线写址,并可在写址器上查看DMX3004地址是否成功写入。并支持双向通信。广泛应用于景观装饰领域。
DMX3004特点:
1. 接收国际标准DMX512信号,最多 支持48通道输出。
2. 每通道高达256级灰度,支持256*256*256= 1677万种颜色变化。
3.体积业界最小。集成EEPROM存取地址
4. 支持在线自动写址,并可查看地址是否成功写入。
5. DMX信号总线采用标准方式,写址线一进一出级连方式,避免坏掉一个灯,影响后面一串灯正常工作。
6. 支持在线故障查找功能,方便工程安装调试维护。
7. 内置自变模式,无DMX信号自动进入自变模式。
应用范围
线条灯,护栏管,数码管,洗墙灯等需要多段变化的灯具
控制原理图
控制原理图
DMX-3004多通道解码芯片.pdf (223.6 KB)
本文地址:https://www.eechina.com/thread-134546-1-1.html     【打印本页】
DMX512 发表于 2014-12-2 11:11:45
有需要了解的可以联系QQ:1425013224  电话  18621508057
  • AOE | 时钟与时序(5/7):什么是稳定性?
