查看: 819|回复: 0
[供应] 烘干机的轴结构强度有效测试方法
发表于 2014-11-27 08:32:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
烘干机的结构设计中,轴结构的合理设计及其强度是设备稳定运行的基础。所以,对轴结构的强度测试非常重要,通过合理的测试才能保证轴质量,今天我们主要介绍对烘干机轴强度测试的有效方法。
轴是支撑烘干机设备是否能够正常运行的重要因素之一,根据装配轴的结构,确定作用在轴上的力的作用点。在对其进行校核后,还有一些工作需要完成,今天,我们为大家介绍下烘干机轴的强度校核后需要做的工作。
一般作用在零件、轴承处的力的作用点或支承点取宽度的中点,对于角接触球轴承或加圆锥滚子轴承,则应查手册来确定其支承点。确定了力的作用点和轴承间的支承距离后,可绘出轴的受力计算生产力简图,绘制弯矩图、扭矩图和当量弯矩图,然后对危险剖面进行强度校核。校核后,如果强度不够应增加轴径,对轴的结构进行修改或改变轴的材料。如果强度已够,而且算出的安全系数或计算应力与许用值差不大,则初步设计的轴结构正确,可以不再修改;若计算值小于许用应力,也不要马上减小轴径,因为轴径不仅由轴的强度来确定,还要考虑联轴器或对轴的直径要求及轴承寿命、键连强度等要求。因此,轴径大小应在满足其他条件后,才能确定,测定过程中还要注意烘干机托轮轴承的选型和托轮的调整。键连接强度校核,应校核轮毂、轴、键三者挤压强度的弱者。若强度不够,可增加键的长度,或改用双键,甚至可考虑增加轴径来满足强度的要求。
由此可见,轴的强度校核与校核后的工作对于烘干机而言是至关重要的,能够有效预防烘干机故障。所以,在对烘干机轴的强度以及其他方面的问题上应该尽量做的更好,如此才能够使烘干机在工作中效率更加高效。
文章来源:http://www.hxjqxk.com/n720.html
