查看: 715|回复: 0
[供应] 80W激光雕刻机电源配合永利山普微距激光管80WCO2激光电源
发表于 2014-10-27 11:08:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.产品特征:
1.本电源主要配合热刺激光管。
2..本电源采用零电流半桥软开关电路,使电源具有效率高,响应速度快的特点,很容易配合各种厂家的激光管。
3.端口控制简单,适应高低电平两种信号,利用TTL电平即可控制激光的启、停,同时加有异常保护开关,检测外部是否通水、通风等。
4.激光功率调节既可以输入0到5V的模拟信号,也可以输入PWM信号用以控制激光功率的大小。
4.电源具有开路保护功能:在保护接地良好的情况下,电源可以短时间工作于开路状态,这样可以避免因激光管爆裂造成激光电源的损坏。
2.出厂老化试验:
每台电源都会经过满载状态下高温60度12小时老化试验,7秒钟开停电源试验500次
3.主要技术参数:
交流输入电压
AC220V  或 AC110V
直流输入电压
DC300V  或 DC150V
交流输入频率
47-440Hz
电压输出
45KV
最大电流
30mA(视不同厂家的激光管)
效率
91%
过流保护
最大电流的130%
开路保护
有(短时间)
结构
风机冷却
高电平控制电压范围
不小于3V
低电平控制电压范围
不大于0.8V
工作温度
-30℃-+65℃
相对湿度
20-85%RH(不结露)
耐压
输入—输出
AC1500V1分钟不大于10mA
输入—壳
AC1500V1分钟不大于10mA
输出—壳
连接
绝缘电阻
不小于50M欧姆(DC500V)
对地泄漏电流
不大于1mA(AC220V)不大于0.5  mA(AC110V)
抗振性
振幅0.5mm频率10-55Hz3维方向2小时
无故障时间MTBF
不小于30,000hours
满载60℃高温试验时间
12  hours
7秒开停电源试验
500次
最大尺寸(长X宽X高)
270mmX163mmX80mm
