查看: 1213|回复: 0
[供应] 铠装热电偶生产定制
发表于 2014-9-3 09:50:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
PT100温度传感器
产品名称:螺纹固定式铠装温度传感器(pt100)
品 牌:昆仑中大
规 格:300mm,活动卡套螺纹,pt100铠装
功 能:温度测量与控制
型 号:KZWK/P-330
尺 寸:
材 质:保护管304不锈钢
颜 色:不锈钢
螺纹固定式铠装温度传感器(pt100/pt1000)
工作原理:
       铠装热电偶的电极有两根不同的道题材质组成,当测量端与参比端存在温差时,就会产生热电势,工作仪表就显示出热电势所对应的温度值铠装热电阻是利用物质在温度变化时,其电阻也随着发生变化的特征来测量温度。当阻值变化时,工作仪表便显示出阻值所对应的温度值。
产品特点:
   1. 热响应时间少,减少动态误差;
   2. 可弯曲安装使用;
   3. 测量范围大;
   4. 机械强度高,耐压性能好;
产品用途:
   通常和显示仪表、记录仪等配套使用。直接测量各种生产过程中的—200℃~1300℃范围内液体、蒸汽和气体介质及固体表面温度。
以上所展示产品图片及相关参数为常见类型,如有特殊要求(材质、尺寸、外形、颜色等)请向客服人员在线咨询或直接热线咨询:010-69277659
