大型机房设备在安装接地线注意事项正确的选择接地线延长电气设备的使用寿命最好了安全防护措施,是延长设备使用寿命的最好方法。
大型机房设备在安装接地线时要特别注意,房间内部设备的要求,与地面平行。如果该设备是小,它是一个星形接地:单独的保护导体每个设备终端,随着引进地面。如果该设备可以做更多的引入一个矩阵和接地端子。移动设备可以连接到任何点矩阵。测量零地电压,以满足IT需求。注意的是:零线和地线不能连接!房间地板引入线和接地线之间必须有一个连接点,要求接地电阻每年进行检查。
大型机房安装时地面安装面积不小于1M2。该大厦是大于1m。据地质决定接地使用的物质。使用范围1M2铜厚3毫米或更优选,在铜的情况下,以降低成本,或无法找到,你可以用一个直径为1.5厘米,长度2.5米镀锌铁管,而不是。埋在地下60cm或以下。铅不少于比10平方毫米铜线。可能的接地线和焊接腐蚀。在每个地把一些煤炭工业盐。接地电阻测量与振动试验台是小于4欧姆,掩埋好心情。如果标准,两个,三个,四个接地的接地电阻。每两个接地距离3M。3接地必须连接到接地四个对在一个三角形的三角形。
正确的选择接地线延长电气设备的使用寿命
为了保证电气设备的安全使用,其金属外壳接地是必须的,在接地处理时要严格按照规定,接地线作为接地极与电气设备外壳连接线,在选择时应注意的是选择裸铜,铝,钢线可作为接地线,铝脆弱无法使用最好的。线径的不小于4mm2铝部分是不是小于6平方毫米。接地线和接地电极的焊接方法,加入最好的。当设备安全螺丝。
发挥作用的接地,接地电阻Rd关键是小的总体要求,以确保接地电阻Rd是不大于10欧姆。因素有时会遇到土壤和水的表,往往接地电阻过大,不能保证所需的值。这可能是有用的,数根的地球(地球不是小于之间2.5米的距离)的增加,一些埋入粘土污垢,添加适当的盐和煤的混合物。
一些机械的工作位置不是固定的,因此,根据发动机的实际困难的要求,在地面安装,也可能在这种情况下,提供的临时接地线的移动。当然,临时措施保护表现不佳,但也触电事故的情况下造成的损失大大降低。不应因为经常安装问题省略地面移动。运动皮层的配电箱,最好的四芯电缆接地发动机。
接地线跨接安装技术要点
接地线跨接安装应2-701-2-703规模,可分为接地跳线,钢和铝合金窗框接地和接地,防雷和接地必须接地后形成一个闭环,基本知识应该被用来代替分离布线,螺钉或铆钉连接到地上,而不是接地电网跳线应该是一般的扁平和圆形焊接跳线使用。质量桥40*4平考虑孔连接,跳线管采用法兰螺栓,铁路鱼尾板用螺丝,焊接管并行全面的方法。户外接地,每一个跳线地面4米以内的地面上水平的钢材或混凝土框架研究。钢和铝窗户和露台上的第八轮的端部连接接地,一端连接和圈梁加固。使用接地地基加固2-751均压环敷设的副标题(目铺设控制环内的主要材料,但没有酒吧等,只考虑钢及焊接之间的重叠,从而使个人除了使用通过补偿环算子的基本接地网放大跨度钢筋计算的数量)的基础上,也可以进行。
粘接盒和包装盒分开,从袖子里面的局部等电位接地跳线*0.5系数,套框,然后固定,局部电位均衡子盒盒套等电位连接箱总成副标题。大众桥是地面公交障碍物(如施工缝,沉降缝等)的情况下,必须通过时间连接管理,或使用金属结构,金属管电缆接地线焊接相似之处跨伸缩线(结算)接头,法兰管件,起重机轨道接地桥,等,计算量按“办公室”作为一个单元。1,标准的土壤一般采用综合接地(接地和防雷接地导体接头),接地电阻小于1欧姆。他的做法是使用土木结构钢梁(使用时没有镀锌钢管-40*10*10的网格间距人工铺设)和接地和φ10焊道过了桥后,整个闪电圆桩加固(根据柱加固,民间柱加固D≥16时2,D<16时4)焊道闪电平衡环(使用民用外钢支撑2)焊接后通过交叉跳线的要求选择以闪电般的传球焊接屋顶,形成一个封闭的矿井作为一个整体,是所有跳线φ10第三轮面对焊,搭接多个规格。如果它是高的房子,则需要30米以上的金属门和金属物体连接矿井复杂。怎么连在下一列卫生间等电位线。楼宇现在应该做的,因为开发商将建在同一时间赶上Leiban批准的计划报告,一般要求当地的渔获Leiban应为建筑规范要求高得多。接地故障-40*4底板。人工接地土木结构钢筋的接地和使用作为一个特定角度的铁,钢,铜,圆,扁等材料。的接地电阻和土壤电阻率的大小关系,根据当地的土壤上,如果雷击区的设计规范,以确定。,按照设计图纸施工的。
