深圳市永宏鑫 电子有限公司是一家专业从事代理销售进口品牌焊锡膏和SMT治具生产为主的生产贸易型综合企业。公司与日本千住、美国阿尔法(ALPHA)、日本田村、日本富士等国际知名品牌大公司建立了长期而稳定的合作关系。公司长期以来一直保持产品的技术领先和成本的领先。我们的目标是通过为客户提供高品质的产品、技术支持服务与解决方案来持续为客户创造新的竞争优势,并推动客户取得成功。公司以高素质的人才为核心,为客户提供一流的技术支持和更周到更快捷的服务。
公司产品包括:日本千住锡膏(M705-GRN360-K2-V / M705-GRN360-K2 / M705-GRN360-L60C / M705-PLG-32-11,S70G Type4等等)千住无铅锡条(M705/M705E)/锡丝 ;千住无卤锡膏(M705-SHF / S70G-HF) ; 美国阿尔法锡膏(OM338 / OM325 / OM338PY / OM338PT/OL107E / UP78/OM350/OM340)阿尔法锡条/锡丝 ;美国阿尔法助焊剂(RF800 / RF800T / RF800S / RF800T3 / RF800V / EF8000 / EF9301/SLS65) ;田村锡膏(TLF-204-111 / TLF-204-93 / TLF-204-19A / TLF-204-85 / TLF-204-49 / TLF-204-MDS/RMA-010-FP); 田村无卤锡膏(TLF-204-NH);日本KOKI锡膏(S3X58-M406-3/ S3X58 M406-3 / S3X58 M650-3);日本阿米特almit锡膏(LFM-48W TM-HP / LFM-48W TM-TS / LFM-48W NH等);日本富士红胶(FUJI SEALGLUE)(NE8800K / NE8800T / NE3000S /NE7200H 200gr、40gr、30gr、20gr);德国乐泰红胶(3611 / 3609) ;德国贺利氏黄胶 (PD955PY / PD945M)......详情请联系我们075527940830千住无铅锡膏GWS系列
是RMA系列,對於因無鉛化導致潤濕性變差的零件電鍍端來說,可形成良好的FILLET並且大幅度地改善潤濕性。 ● PLG系列
可對應0402 Chip零件,在狹小的Chip作業環境下連續印刷性良好。而且可抑制因VOID或基板氣體導致的FLUX氣泡殘渣。千住金属所开发出之千住无铅锡膏「 ECO SOLDER PASTE」比较之前的锡膏,是对于无铅化所产生的问题,如保存安定性、供锡安定性、润湿性及高融点化之耐热性等问题,都能得到解決之新世代环保锡膏。日本千住锡膏使用氧化极微之SOLDER POWDER和优良化学安定性之FLUX组合而成,不仅可靠性高,具有良好的保存稳定性,同时具有良好的焊接性,几乎不发生锡球发散现象的优良产品,而且还解决了高熔点所引起的耐热性等问题,是新一代环保对应的新型无铅焊膏产品 .千住金属的SOLDER PASTE有印刷型及Dispensor型,比照美国联邦规格QQ-S-571等级,有RA TYPE及RMA TYPE。依照FLUX残渣状态,洗净方式有分为标准TYPE、低残渣TYPE、水溶性TYPE等分类。可对应各种不同作业条件的需求。 合金焊材被廣泛的使用已有5000年的歷史,其中扮演基本的角色是鍚鉛構成的鍚鉛系焊材,近年來由於出現了地下水被鉛所污染的問題,對於會造成環境污染的鉛應全面禁止使用的呼聲也愈來愈高,千住金屬也體認到21世紀的環境保護之社會使命;因此,進行深入研究而開發出無鉛焊材「ECO SOLDER」。如您正面臨導入無鉛焊材的情況時,請與具有全面基礎及全方位支援能力的千住金屬詢談。無鉛焊材代表性合金M705及Sn63之特性比較 品 名 | 合 金 成 分 | 溶 融 溫 度 (℃) | 拉 力 強 度 (MPa) | 延 伸 率 %) | 縱 彈 性 模 量(GPa) | 比 重 | M705 | Sn-3.0Ag-0.5Cu | 217 ~ 220 | 53.5 | 46 | 41.6 | 7.4 | Sn63 | Sn-37Pb | 183 | 56 | 56 | 25.8 | 8.4 |
ECO SOLDER
千住金屬所開發之無鉛焊材「ECO SOLDER」,具有比傳統使用之鍚鉛焊材更高的信賴性,可以配合各種作業溫度,有各種不同系列的產品。根據合金成分不同,可提供之焊材形狀也會受到限制,請參考以下ECO SOLDER產品之形狀介紹來確認。● ECO SOLDER 產品形狀介紹材料相關資料 品名 | 合金組成 (wt%) | 溶融溫度
固相線 / 液相線 | 形 狀 | 備考 | 棒狀 | 線狀 | 松香芯 | 球狀 | 膏狀 | M-series 固相線溫度 200 ~ 250 ℃ | M10 | Sn-5.0Sb | 240 | 243 | ● | ● | | | | . | M12 | Sn-0.7Cu-0.3Sb | 227 | 229 | ● | ● | | | | . | M20 | Sn-0.75Cu | 227 | ● | ● | | | | . | M30 | Sn-3.5Ag | 221 | ● | ● | ● | ● | ● | . | M31 | Sn-3.5Ag-0.75Cu | 217 | 219 | ● | ● | ● | ● | ● | ※ 1 | M34 | Sn-1.0Ag-0.5Cu | 217 | 227 | ● | ● | | ● | ● | . | M35 | Sn-0.7Cu-0.3Ag | 217 | 227 | ● | ● | ● | ● | | . | SA2515 | Sn-2.5Ag-1.0Bi-0.5Cu | 214 | 221 | ● | | | | ● | ※ 2 | M41 | Sn-2.0Ag-0.5Cu-2.0Bi | 211 | 221 | ● | | | | * | ※ 2 | M42 | Sn-2.0Ag-0.75Cu-3.0Bi | 207 | 218 | ● | | | | * | ※ 2 | M51 | Sn-3.0Ag-0.7Cu-1.0In | 214 | 217 | ● | ● | | ● | ● | . | M706 | Sn-3.0Ag-0.7Cu-1Bi-2.5In | 204 | 215 | | | | | ● | . | M702 | Sn-3.0Ag-0.7Cu | 217 | 219 | ● | ● | ● | ● | ● | ※ 1 | M704 | Sn-3.35Ag-0.7Cu-0.3Sb | 218 | 220 | ● | | | ● | ● | ※ 3 | M705 | Sn-3.0Ag-0.5Cu | 217 | 220 | ● | ● | ● | ● | ● | ※ 1 | M707 | Sn-2.0Ag-0.5Cu | 217 | 223 | ● | | | ● | ● | . | M708 | Sn-3.0Ag | 221 | 222 | ● | ● | | | ● | . | DY Alloy | Sn-1.0Ag-4.0Cu | 217 | 353 | ● | | | | * | . | M33 | Sn-2.0Ag-6.0Cu | 217 | 380 | ● | | | | * | . | L-series 固相線溫度 200℃ 以下 | L11 | Sn-7.5Zn-3.0Bi | 190 | 197 | ● | | | | ● | . | L20 | Sn-58Bi | 139 | ● | | | | ● | . | L21 | Sn-2.0Ag-0.5Cu-7.5Bi | 189 | 213 | ● | | | | ● | . | L23 | Sn-57Bi-1.0Ag | 138 | 204 | ● | | | | ● | .※ 4 |
l 記號者,請洽詢營業窗口。
※ 1 JP PAT No.3027441, US PAT No.5527628
※ 2 US PAT No.4879096, CN PAT No.1299471
※ 3 JP PAT No.3027441, US PAT No.5405577
※ 4 US PAT No.5320272千住有铅锡膏
焊接性良好,微小焊球不易在焊接後產生
RMA type ,低殘渣及水溶性錫膏之實用化
Flux 殘渣清洗容易
Sparkle 焊錫膏OZ粉末
所有粉粒都是最佳狀態
沒有氧化現象
印刷以後
( 連續印刷第50片之狀態圖)
精密印刷下不 "坍落"
保持良好的分離率
回焊以後
(24 小時後)
穩定性很好,
留下的焊球極少 產 品 項 目 粘度
(Pa-S) 適用焊距
(mm) 用 途 與 特 點
oz63-221cm5-50-10
OZ63-221CM5-40-10 180 0.4 重視連續印刷及有穩定性之產品。開口幅0.18mm之QFP適用日本千住 M705系列超高抗氧化锡条
★ 高低温焊锡条
★ 其他特殊用途的焊锡条产品特性:
▲ 抗氧化焊锡条及优越的熔解性,减少不熔锡的产生,特别适用于波峰焊锡爐。手浸爐的使用效果则更佳。
▲ 提升焊锡的扩散能力,加强了凝固性,减少如架桥,锡尖等不良情况产生,使焊锡效果更佳,更稳定。
▲ 明显减低焊锡的氧化反应,杜绝焊锡表面转化为黄色及褐色的现象,稳定保持焊锡光亮如“镜面”的表面,从而降低其生产成本。
高温焊锡条:
工艺操作在 450℃~500℃的高温条件下,锡爐的焊料表面稳定保持银白色光亮状态,低锡渣量效果明显,不带膜层、不分节、光滑平整,适用于铜漆包線自熔的一次性脱漆搪锡及耐高温元件锡脚。
型 号: M705/ M705E/ M708/ M708E/ M30/ M35/ M20包 装: 20KG/箱
