DIY:自制红外避障小黄人“别摸我”
请自行脑补小黄人那贱贱的笑声~(实物是有声音的) 这个玩具还有个NB名字:BMW(别摸我) 制作背景
本玩具诞生于芯世界、创客空间、英特尔等机构组织的极创48小时HACKATHON的比赛。并有幸获得了本次比赛的第一名,感谢之前所有支持过我们的果壳er们!! 在我们一群开发人猿的努力下,这个纯手工制作的小黄人诞生了。 制作难度:3星 制作时间:比赛时我们3-4人工作了约8小时 制作材料电路控制部分骨架与装饰材料
我们在小黄人的眼睛和双手的位置分别装了三个红外传感器(眼睛里的那个是不是毫无违和感呢,哈哈)。当人手靠近传感器时,传感器的信号会发生变化。Arduino控制器接收到这种变化后,会控制对应的舵机转动到相应的角度,保持一段时间后恢复原位。我们总共有两个舵机,分别控制小黄人的向后倒和左右闪躲。同时,Arduino控制器通过LM386芯片驱动扬声器,播放小黄人笑声的wav音频。 电路控制部分连接红外传感器到Arduino控制器
红外反射式传感器可以发射红外线,并检测红外线是否被反弹回来。这个传感器因为内部已经集成了放大、滤波等电路,使用起来非常方便。传感器有3个引脚,分别是电源、地和信号。经过测量,当传感器前方有遮挡物时,信号线电压变低。
直接将信号线接到Arduino的数字端口上,判断这个数字端口的值是否为0,即可判断传感器前方是否有手靠近了。 如果红外传感器的质量不太好的话(产生的信号电压不稳或者不够低),则可以将信号线连接到Arduino的模拟信号引脚上,使用Arduino的AnalogRead函数(封装好的函数用起来就是简单)就可以读出这个信号线上的电压。设置一个电压阈值,就可以判断传感器前方是否有手靠近了。 连接舵机到Arduino控制器 关于舵机的使用,DIY站的前辈写了一篇很好的文章:DIYer修炼:舵机知识扫盲 这里简单描述一下: 舵机收到一个用PWM波模拟的电压值,就会让驱动轴带动舵盘旋转到一个固定的角度。而在Arduino中,完全可以利用封装好了舵机的控制函数,命令舵机转到对应的角度即可。 下图中展示了一个舵机和一系列的舵盘。
这里使用两个舵机分别控制小黄人前后旋转和左右旋转。 结合第一步中的红外传感器,此时便已经可以实现如下功能: 当红外传感器检测到小黄人前方有手时,就命令前后舵机向后转动90度;当左方有手时,就命令左右舵机向右旋转90度;当右方有手时,就命令左右舵机向左旋转90度。 当然,控制逻辑还可以有更多花样。比如,当我使出“双峰贯耳”时,小黄人会前扑进行反击~ PS:舵机在工作时会对电源电压产生一定的干扰,因此需要接电容滤波或者是单独供电。否则会影响红外传感器的正常工作。 连接扬声器到Arduino控制器由于器材限制,我们采用了比较简单的音频播放方法。使用单片机的PWM波来近似播放PCM编码的单声道音频。为了操作简单(不用外接flash或者ram),我们将音频直接固化在程序中了。 这一段里我将介绍如何产生WAV音频文件、如何将音频文件固化在程序中、如何修改Arduino的PWM波产生函数的基本参数。 之前说了两次Arduino封装函数的方便,这里要来吐槽一下啦:有一些操作,在普通的单片机,包括Arduino套件所采用的AVR中实现比较简单,但是在函数高度封装后的Arduino上,处理起来略有麻烦。 产生WAV音频文件
12000个8bit的数的大小约是12KB。Arduino的RAM大小只有8KB,而其程序Flash的大小有128KB。因此最简单的方法就是将它直接写到程序里。 在Arduino中,直接定义数组的方法是: const byte sound[]={………………………………};这样的话,数组中的内容作为变量会被要求加载到RAM,于是RAM就爆了。 固化到程序里的方法是: #includePWM波使用不同占空比的方波,来模拟不同的直流电压,就可以模拟一个模拟信号。(中文有点怪,英文是emulate an analog signal) Arduino可以很方便的产生一个指定模拟电压的PWM,使用函数AnalogWrite即可。因此我们让Arduino依次将12000个声音点的值,用PWM波模拟出来,理论上就只要再通过滤波和放大就大功告成了。 这里需要的一个前提是,PWM波的频率要远高于声音的采样频率(8kHz)。否则会很难滤波甚至发生错误。 不幸的是,AnalogWrite中无法指定PWM的频率。查阅资料后发现,PWM波的默认频率只有几百赫兹,因此刚开始实验时喇叭里全是噪声。参考了Arduino的官方网站的使用教程 [url=http://playground.arduino.cc/Main/TimerPWMCheatsheethttp://playground.arduino.cc/Main/TimerPWMCheatsheet]Adjusting PWM Frequencies[/url] 中的资料,将PWM波的频率改成312500Hz。终于能够实现声音的播放了。 此时直接将扬声器接到PWM的输出端口上,已经可以听到声音了(扬声器本身的结构具有低通滤波器的特性,可以滤去高频分量) 后续的滤波器以及功放电路就不描述了,时间仓促,设计的也不好。 至此,电路部分已经设计完成。此时用手挡住任何一个红外传感器,均会有一个舵机开始旋转,并且有贱贱的笑声。 机械部分由于我们没有人是学机械或者设计的,不会画CAD图,无法使用高级的切割设备,只能采用手工加工木板。首先引用一段对舵机用法的介绍,出自于前面提到的 DIYer修炼:舵机知识扫盲 。
接下来的机械设计介绍,这可能会是你在果壳中看到的最坑爹的表达方式,大家对着实物图和我画的“伪三视图”努力辨认一下吧…
我们用了两个舵机实现了两个自由度。整个设备从下往上依次是:
PS. 小黄人还在继续成长中~我们将会在这个简单的小黄人的基础上,开发出一款真正的玩具。嗯?那款玩具会是什么样的?现在还不能告诉你,肯定会更可爱,更聪明(或者更笨),变得会学习、会有情绪,也许还可以和很多人一起玩。敬请期待吧! |
