针对串联LED照明的电路保护优化策略
发布时间:2013-12-20 16:46    发布者:eechina
关键词: LED照明 , LED驱动
作者: Phillip Havens,Jim Colby,Teddy To
发光二极管(LED)是一种易碎的装置,容易受到热、机械冲击、静电放电及闪电的威胁,特别是在室外应用时。由于照明及背光显示的LED灯串使用的增加,需要研发工程师对LED串的可靠性给予更多关注。高亮度的LED,因其蓝宝石基板,对邻近的雷击闪电攻击造成的电压瞬变非常敏感。即使是在家庭应用,LED串仍需要静电放电(ESD)保护装置,以确保整个组件长期、可靠的运行。在缺少这种保护的条件下,如果串联中的一个LED出现故障,并断开电路,所有其他的LED灯将关闭。
LED照明系统保护
很多的保护装置可以用于电源与LED驱动,且有许多出版物可以对选择提供指导。图1中的电路是演示LED路灯照明系统中的开关电源保护的举例。在该电路中,交流电熔断器提供了基本的防火保护,以应对可能造成过流条件的主要系统故障,但是必须能够容忍3KA至6KA以上的浪涌,而不出现断路。在下游组件出现故障的情况下,直流熔断器可用于直流-直流转换器或LED驱动电路中的快速过流保护。
图1:LED街道照明电路举例,包括与开关电源(SMPS)相关的保护装置。
在电路的交流电输入侧,还需要处理过压事件与电压瞬变。它们通常是由附近的雷击造成的,但也可能通过电力线上的瞬间状态变化产生。用于过压条件的典型保护装置是金属氧化物压敏电阻(MOV),可以与瞬态电压抑制器(TVS)相结合。用于电源保护的电路还需要与地面隔离,防止可能的电击危险(这些规格都包含在IEC/UL 60950-1, UL 1449与IEC/UL 6500)。图2显示了达到这些要求的解决方案。该设计结合了含有瞬态电压抑制器的金属氧化物压敏电阻。
图2:用于LED照明的电源输入过压保护方案举例。
此外,也应考虑把过压保护用于LED驱动芯片。适当的去耦电容器,连同为线路驱动器额定电源电压的TVS装置,将提供一个非常稳定的设计。一些LED驱动器制造商把感知开路LED串的电路列入,但该电路不应与保护串的电路相混淆,或如果LED出现故障,要保持LED串处于运行状态。
单个LED保护
LED串内部(图3)的旁路保护装置,可以使该串在单个LED出现故障断开时,继续运行。通过限制整个LED串上的任何过剩电流或电压,有助于保护LED驱动器。
图3:使用适当旁路保护装置保护LED串中的单个LED,不仅能够保持LED串仍旧能够照明,而且也有助于保护LED驱动器免受过电流与过电压(可能因LED故障造成)。
当提到保护单个LED时,在LED串内部需要安装串联电路的支路,选择正确的保护装置是至关重要的。这要求理解潜在的LED故障机理及不同类型保护装置的工作原理。这种理解有助于电路设计者选择合适的装置,包括有一个LED因断路原因出现故障时,能够保持系列LED串仍旧运行的装置。
LED控制与故障模式:
串联的LED串由恒定电流驱动,该恒定电流由把串联LED串驱动为充分亮度、颜色与强度的开关电源产生。该恒流电流源提供了对LED组亮度的更好控制以及更均匀的LED组亮度。LED是一种易碎的固态器件,本质上是二极管,构造为P-N结,在正向偏压时,能够发光。主要的LED失效机理本质上是机械与热力,包括热循环、热冲击及在高温下(可能造成丝焊老化与故障)运行的LED。由于金属会发生氧化,且随着时间推移会变脆,LED发生故障的可能性会增加。ESD事件或附近雷击造成的电涌是LED发生故障的另一个常见原因。
保护装置选择的电路参数:
选择LED保护装置中的主要参数是单个LED额定电流与额定功率,正向工作电压及LED驱动器恒流输出电压。典型高亮度LED额定功率在1瓦特与3瓦特之间。额定功率上的高亮度LED最大电流消耗可以通过以下公式简单确定:
其中I是电流,P是LED额定功率,VF是LED正向电压。LED在不同的额定功率范围内都可供使用,因此这些值相应地有所不同。同时,发射不同波长(颜色)的LED有不同的电压降。例如,与白色LED相比,红色LED通常有更低的VF,会消耗更多电流。主要的可靠性问题是,如果一个高亮度LED出现故障,形成开路,高亮度LED串如何连续操作。在需要高可靠性光源的应用中,这个问题是至关重要的。
许多户外应用位于离开地面的位置,因此,一个小的事故就会变成一个大的问题。串联中,单个高亮度LED开路故障可能导致重大费用与不便,原因是必须对整个装配进行维修。
潜在的LED旁路保护装置分析
为了保护单个高亮度LED,并防止整个高亮度LED串联串在单个高亮度LED出现故障时熄灭,在高亮度LED终端必须安装旁路保护装置。有许多装置可以考虑,包括压敏电阻、可控硅整流器、稳压二极管、聚合静电放电保护器及LED开路保护器。
压敏电阻:
这些装置最适合于相对高能的电源线路瞬变,特别是雷击及大型电感负荷转换造成的瞬变。很遗憾,这些装置不能作出快速反应,无法保护LED免受低级别瞬变(可能造成LED故障)的危害。除该缺点外,如果LED出现故障形成开路,压敏电阻不能为电流提供路径,因此整个LED串将关闭。压敏电阻产生的热对发光二极管也可能是一个问题。
可控硅整流器:
在出现故障的发光二极管附近,可控硅整流器可按路径发送电流,以保持LED串的其余部分发光。但是,这些装置是一些大型装置,它们通常需要电阻式分压,以设置触发电压。不同温度上,可控硅整流器触发电压的变化可能会非常大。此外,反向阻断电压太高,因此,可控硅整流器不能提供反极性保护。
稳压二极管:
尽管稳压二极管通常比可控硅整流器小得多,但仍旧存在其他问题。当一个LED出现故障形成开路时,稳压二极管必须引导串联灯串中的所有电流。大部分稳压二极管有相对较低的电流额定值,因此它们的寿命在该种类型的应用中比较短。稳压二极管也会引起微环境热事件,该事件可能会导致进一步的LED故障。
高分子聚合物ESD保护器:
通常这些设备是专用于高速数字电路,不是用于直流线路的保护,与LED串的情况一样。与硅装置相比,它们有较高的动态电阻,因此它们的钳位电压太高,不能保护易碎的LED。此外,它们不能提供过载保护,也不能提供反极性保护。
LED开路保护器:
这些装置是特别设计用于保持串联LED灯串的其余部分,在一个LED出现故障时,仍能够正常运转。它们是紧凑的硅基装置,安装在每个LED终端。作为旁路装置,它们能够在开路LED周围,按路径发送电流,保持LED串的其余部分仍能够照明。一些LED开路保护器还提供静电放电/照明及反极性保护,这样可以减少照明电路成本,消除对附加保护组件的需求。
LED开路保护器运作
LED开路保护器是安装在LED上内部触发的两个终端装置,如果LED自身修复或被更换,它会自动重置。这种保护器是电压触发开关,漏电量低,与微安开关相似,当它被触发时(图3),就变成低阻抗的微安开关,可最大限度地减少功率消耗。通路状态的LED下降约0.7V,这并不足以打开保护器装置。一旦有一个LED出现故障形成开路,有足够的电路电压来触发保护器至通路状态(恒流输出电压由LED驱动电路提供)。图3中描述的PLED6系列也是以内置抗浪涌为特征的,有助于保护LED免受附近雷击或静电放电事件引发的浪涌。
图4:典型的LED开路保护器 V-I 特征。
拿Littelfuse PLED6系列装置作为典型LED开路保护器为例,图4显示了关键的参数为VBR,IS,IH,IT与VT。如V-I曲线所示,VBR定义了该装置的断开电压额定值至击穿电压额定值之间的区域。在断开状态下,VBR是可以应用于该装置的直流与交流电压的连续峰值组合,这导致了通过该装置的电流小于5μA(从6至33V DC的各类最低VBR额定值都是可行的)。IS是电流值,当应用最低VBR时,它可导致装置从断开状态切换到通路状态。通常,IS最大值为100mA。吸持电流(IH)是维持装置处于通路状态时的最低电流需求(通常为5mA)。通路状态电压(VT)是全传导期间穿过装置的最大电压。IT是在通路状态下,两秒内可以通过装置的最大电流额定值(最大值为1A)。通常,LED串电流要远低于该值,这样可使得LED开路保护器继续保持下去。
理想情况下,在LED开路保护方案中,每个LED都有一个保护装置。但是,“预算”保护方案可能发挥作用。例如,当选择适当的LED开路装置时,可以在串联中的两个LED上安装一个PLED。一个LED故障会导致两个LED变暗,但这削减了一半的保护成本。
结论
照明设备制造商正在向生产LED进行转型,因为LED设备成本低,性能高,维护少,并且它们的寿命可持续数万小时。但是,它们仍然需要防静电保护,尤其是在高可靠性应用方面,例如,在恶劣环境中布署的安全关键照明设备。事实上,与传统照明设备相比,户外LED照明设备具有不可靠性,除非设计师增加了适当的电路保护,以防止最严重的过压情况出现。
第一道防线是良好的电路保护方案,把输入电源延伸至各个LED。LED开路保护装置可以应对重大的超电压瞬变,当一个LED发生故障形成开路时,保持串联的其他LED仍旧可以照明。尽管这样的保护是有益的,但它仍然只是总保护方案的一部分,总保护方案应包括保护开关式电源与LED驱动器的熔断器、MOV与TVS装置。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-124920-1-1.html     【打印本页】
  • AOE | 时钟与时序(2/7):什么是理想时钟?
  • AOE | 时钟与时序(5/7):什么是稳定性?
