查看: 2641|回复: 0
0.075%高精度压力变送器
发表于 2013-11-28 09:35:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
0.075%高精度压力变送器
品 牌:昆仑中大
功 能:压力测量
型 号:KZY-3151
尺 寸:125*192
材 质:铸铝外壳
0.075%高精度压力变送器产品概述
特 点:
精度高,稳定性好
二线制(特殊可四线制)
固体元件,接插式印刷线路板
小型、重量轻、坚固抗振
量程、零点外部连续可调
正迁移可达500%;负迁移可达600%
尼可调,单向过载保护特性好
无机械可动部件,维修工作量少
全系列统一结构,零部件互换性强
接触介质的膜片材料可选择
(316L、TAN、HAS-C、MONEL等耐腐蚀材料)
防爆结构,全天候使用
技术参数:
(不带迁移,在标准工作条件下,充硅油,316不锈钢隔离膜片)
精确度
±0.075 ±0.25%,±0.5%,
死    区无(≤0.1%)
稳定性六个月内不超过最大量程的基本误差绝对值
振动影响在任意轴向上,振动频率为200Hz时,误差为测量范围上限的±0.05%/g
电源影响小于输出量程的0.005%/V
负载影响电源如果稳定,则负载没有影响
隔离膜片316不锈钢,哈氏合金C~276,蒙乃尔合金或钽
排气/排液阀316不锈钢,哈氏合金C,蒙乃尔合金
法兰和接头316不锈钢,哈氏合金C或蒙乃尔合金
接触介质“O”形环丁晴橡胶,氟橡胶
灌充液硅油或惰性油
螺    栓316L不锈钢
电子壳体材料低铜铝合金
引压连接件法兰、NPT l/4,中心距54mm;接头NPT l/2或M20 X1.5  阳螺纹球锥面密封,  带接头时中心距50.8、54、57.2mm  (NPT锥管螺纹符合GB/T12716-91)
信号线连接孔G  l/2”
重    量2.4kg(标准型)
