ST新款纳米功耗运算放大器实现系统功耗优化
发布时间:2013-11-4 10:02    发布者:eechina
关键词: 运算放大器 , 运放
意法半导体(ST)的 TSU10X 纳米功耗(nanopower)运算放大器是意法半导体的微功耗(micropower)运算放大器系列产品之一,在整个工作温度范围内具有超低的功耗表现。当静态电流是主要考虑的参数时,该产品可为设计人员实现优化系统功耗和电池使用寿命。
TSU101、TSU102和TSU104分别是单、双和四运算放大器,每个运算放大器消耗的电流低于典型锂电自放电电流,TSU10x让使用钮扣电池的设备具有更长的工作寿命,例如能量收集系统、个人医疗监视仪、烟雾报警装置、被动红外侦测器、无线传感器、安全摄像头和智能标签等应用。
在工作温度范围内,新产品的最大额定电流低至1.8V时的 800nA或3.3V时的 850nA,在25°C、1.8V时典型功耗仅为 580nA,最大输入失调电压(input offset voltage)为4.5mV,最大输入偏置电流(input bias current)为300pA。新产品提供轨对轨输入输出,工作电源电压为1.5V -5.5V,典型增益带宽积为8kHz。
TSU10x现已上市,是意法半导体的TS88x系列纳米功耗比较器的新成员,封装可以是SC70、 SOT23-5、DFN8 2x2、MiniSO8、QFN16 3x3或TSSOP14,具体封装依据产品配置而定。
详情请查询 www.st.com/tsu-nanopower
本文地址:https://www.eechina.com/thread-122833-1-1.html     【打印本页】
JZS 发表于 2013-11-10 17:35:20
premax 发表于 2013-11-11 10:26:14
