RW-R907型 定向读写器 产品技术特性
识别距离 : 0 ~ 150米 识别速度 : 200 公里/ 小时 识别能力 : 同时识别500张以上的标签 识别角度 : 全向 极化方式 : 垂直极化或双极化 增 益 : 16dBi 接收32级可调、发射4级可调 工作频段 : 2.4 GHz ~ 2.4835 GHz 功耗标准 : 工作功率为毫瓦级 通信机制 : 基于 HDLC 时分多址和同步通信机制 抗干扰性 : 频道隔离技术,多个设备互不干扰 安 全 性 : 加密计算与安全认证,防止链路侦测 接口标准 : RS232、RS485、Wiegand26、RJ45、TTL、WiFi等可选 扩展I/O : 开关量信号输入与输出各2路(可选) 电源标准 : DC 7.5~12V 500~1000mA 封装特性 : 正面ABS工程塑料,背部铝合金腔体 可 靠 性 : 防雷防水防冲击,满足工业环境要求 尺 寸 :Φ180mm,厚度55 mm 重 量 : 0.5kg 安装方式 : 卡式专用金属安装套件 详细说明
工作模式 读写器的工作模式为“被动或主动式”,一般应用时读写器处于接收状态,实时接收“主动式”有源 电子标签发出的信号,并将接收到的数据转送到后台管理系统中。特殊应用中也可向标签写入数据或更改参数。 识别距离 读写器与公司的“主动式” 有源电子标签配合,在良好的可视环境下,最大识别距离可达到150米。在具体应用中与无源标签相比较,超强的信号和超长的识别距离具有非常大的优势。 当用户对识别距离有不同要求或应用环境较复杂时,可选择不同信号强度的有源电子标签和读写器,并可通过软件调节读写器的增益来达到所需的识别距离。 识别速度 & 能力 在读写器的有效识别范围内有源电子标签以最高200Km/h的速度运行时,可以保证稳定识别。这一特性特别适合行驶中的车辆及车乘人员的身份识别。 读写器能够同时读取500张以上的有源电子标签,识别准确率99.999%;在极短的时间内可以确保全部识别不漏读。这一特性特别适合学校、特大型企业的人员管理以及大量资产监控、仓储管理应用。 通讯安全 读写器和配套的有源电子标签进行通讯时,使用特殊通讯协议,对设备的合法性进行校验,为防数据破解而研发了完善的加密算法,确保通讯过程数据安全。 可靠工作 产品充分考虑了防雷、防水、防冲击等工业环境应用要求;生产过程严格依照ISO9001质量标准进行多环节流程控制,充分确保产品性能与品质。 接口标准 读写器提供RS485weigand26 或RJ45等标准硬件接口。如需要RS232 TTL或WiFi等接口时,请在订货时说明。公司提供符合Windos系列操作系统平台的标准软件接口,提供底层通讯协议。 典型应用
出入控制 停车场车辆远距离自动识别系统 企事业单位、部队车辆管理与调度系统 高档小区人车智能化管理系统 公交车快速通行、报站系统 车辆称重自动识别系统 防盗防黑 军车/警车/客车/出租车稽查与防黑车系统 区域定位与防盗监控系统
