查看: 1448|回复: 0
[供应] RW-R801型 工业级全向读写器
发表于 2013-10-30 11:07:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品技术特性
识别距离 : 0 ~ 100米半径
识别速度 : 200 公里/ 小时
识别能力 : 同时识别500张以上的标签
识别角度 : 全向
极化方式 : 垂直极化或双极化
增    益 : 5dBi  接收32级可调、发射4级可调
工作频段 : 2.4 GHz ~ 2.4835 GHz
功耗标准 : 工作功率为毫瓦级
通信机制 : 基于 HDLC 时分多址和同步通信机制
抗干扰性 : 频道隔离技术,多个设备互不干扰
安 全 性 : 加密计算与安全认证,防止链路侦测
接口标准 : RS232、RS485、Wiegand26、RJ45、TTL、WiFi等可选
扩展I/O  : 开关量信号输入与输出各2路(可选)
电源标准 : DC 7.5~12V   500~1000mA
封装特性 : 铝合金外壳封装
可 靠 性 : 防雷防水防冲击,满足工业环境要求
尺    寸 : 180×135×60 mm(不含天线)
重    量 : 0.58kg
安装方式 : U型、L型专用金属安装套件
详细说明
工作模式
读写器的工作模式为“被动或主动式”,一般应用时读写器处于接收状态,实时接收“主动式”有源电子标签发出的信号,并将接收到的数据转送到后台管理系统中。特殊应用中也可向标签写入数据或更改参数。
识别距离
读写器与公司的“主动式” 有源电子标签配合,在良好的可视环境下,最大识别距离可达到100米半径。在具体应用中与无源标签相比较,超强的信号和超长的识别距离具有非常大的优势。
当用户对识别距离有不同要求或应用环境较复杂时,可选择不同信号强度的有源电子标签和读写器,并可通过软件调节读写器的增益来达到所需的识别距离。
识别速度 & 能力
在读写器的有效识别范围内有源电子标签以最高200Km/h的速度运行时,可以保证稳定识别。这一特性可完全保证高低速运动状态中的人员、物品的身份识别。
读写器能够同时读取500张以上的有源电子标签,识别准确率99.999%;在极短的时间内可以确保全部识别不漏读。这一特性特别适合学校、特大型企事业单位的人员管理以及大量资产监控定位、仓储管理应用。
通讯安全
读写器和配套的有源电子标签进行通讯时,使用特殊通讯协议,对设备的合法性进行校验,为防数据破解而研发了完善的加密算法,确保通讯过程数据安全。
可靠工作
产品充分考虑了防雷、防水、防冲击等工业环境应用要求;生产过程严格依照ISO9001质量标准进行多环节流程控制,充分确保产品性能与品质。
接口标准
读写器可提供RS485weigand26 RJ45 TTL等标准硬件接口。如需要RS232或WiFi等接口时,请在订货时说明。
公司提供符合Windos系列操作系统平台的标准软件接口,提供底层通讯协议。
典型应用
区域定位
RTLS人员区域定位(监控)系统
范围包括:医院、养老院、学校、旅游部门、工矿、企事业单位、科研院所、部队、监狱等单位的人员区域定位、(跟踪监控)等管理应用。
资产监控
RTLS资产监控(区域定位)系统
范围包括:涉密资产、贵重物品、仓储流转资产
