Android GPS 定位测试
发布时间:2013-8-28 15:39    发布者:reggae
关键词: gps
1、Android 定位服务
下面我们先来看看Android有关定位服务提供的支持:
Android定位服务都是位于location下,上面都有相关说明,这里就不详细解析。有一点有需要说说的
是:GpsStatus.NmeaListener 官方的说法是可以读取NMEA数据,但是我这里测试发现,并没有读取到NMEA的数据。查阅过一些资料,说是google在底层并没有实现数据反馈的功能。有时间,需要查看一下源码。
3、LocationManager定位
  1. //Edited by mythou
  2. //http://www.tsingyuan.cnn/mythou/
  3. //获取定位服务
  4. LocationManager locationManager = (LocationManager) this.getSystemService(Context.LOCATION_SERVICE);
  5. //判断是否已经打开GPS模块
  6. if (locationManager.isProviderEnabled(android.location.LocationManager.GPS_PROVIDER))
  7. {
  8. //GPS模块打开,可以定位操作
  9. }
  10. // 通过GPS定位
  11. String LocateType= locationManager.GPS_PROVIDER;
  12. Location location = locationManager.getLastKnownLocation(LocateType);
  13. // 设置监听器,设置自动更新间隔这里设置1000ms,移动距离:0米。
  14. locationManager.requestLocationUpdates(provider, 1000, 0, locationListener);
  15. // 设置状态监听回调函数。statusListener是监听的回调函数。
  16. locationManager.addGpsStatusListener(statusListener);
  17. //另外给出 通过network定位设置
  18. String LocateType= locationManager.NETWORK_PROVIDER;
  19. Location location = locationManager.getLastKnownLocation(LocateType);
复制代码
3、GpsStatus监听器
上面给出了定位服务的初始化设置步骤,但我们都知道GPS卫星是定期广播数据的,也就是说会定期收到卫星的GPS数据。我们并不能跟卫星主动申请数据,只能被动接收数据。(中国的北斗2倒是可以发送卫星报文给卫星)因此我们需要注册一个监听器来处理卫星返回的数据。
  3. private final GpsStatus.Listener statusListener = new GpsStatus.Listener()
  4. {
  5. public void onGpsStatusChanged(int event)
  6. {
  7. // GPS状态变化时的回调,获取当前状态
  8. GpsStatus status = locationManager.getGpsStatus(null);
  9. //自己编写的方法,获取卫星状态相关数据
  10. GetGPSStatus(event, status);
  11. }
  12. };
复制代码
4、获取搜索到的卫星
  3. private void GetGPSStatus(int event, GpsStatus status)
  4. {
  5. Log.d(TAG, "enter the updateGpsStatus()");
  6. if (status == null)
  7. {
  8. }
  9. else if (event == GpsStatus.GPS_EVENT_SATELLITE_STATUS)
  10. {
  11. //获取最大的卫星数(这个只是一个预设值)
  12. int maxSatellites = status.getMaxSatellites();
  13. Iterator it = status.getSatellites().iterator();
  14. numSatelliteList.clear();
  15. //记录实际的卫星数目
  16. int count = 0;
  17. while (it.hasNext() && count <= maxSatellites)
  18. {
  19. //保存卫星的数据到一个队列,用于刷新界面
  20. GpsSatellite s = it.next();
  21. numSatelliteList.add(s);
  22. count++;
  23. Log.d(TAG, "updateGpsStatus----count="+count);
  24. }
  25. mSatelliteNum = numSatelliteList.size();
  26. }
  27. else if(event==GpsStatus.GPS_EVENT_STARTED)
  28. {
  29. //定位启动
  30. }
  31. else if(event==GpsStatus.GPS_EVENT_STOPPED)
  32. {
  33. //定位结束
  34. }
  35. }
复制代码
上面就是从状态值里面获取搜索到的卫星数目,主要是通过status.getSatellites()实现。获取到的GpsSatellite对象,
保存到一个队列里面,用于后面刷新界面。上面是获取GPS状态监听器,除了GPS状态外,我们还需要监听一个服务,
就是:LocationListener,定位监听器,监听位置的变化。这个对做定位服务的应用来说,十分重要。
5、LocationListener监听器
  3. private final LocationListener locationListener = new LocationListener()
  4. {
  5. public void onLocationChanged(Location location)
  6. {
  7. //当坐标改变时触发此函数,如果Provider传进相同的坐标,它就不会被触发
  8. updateToNewLocation(location);
  9. Log.d(TAG, "LocationListener  onLocationChanged");
  10. }
  11. public void onProviderDisabled(String provider)
  12. {
  13. //Provider被disable时触发此函数,比如GPS被关闭
  14. Log.d(TAG, "LocationListener  onProviderDisabled");
  15. }
  16. public void onProviderEnabled(String provider)
  17. {
  18. // Provider被enable时触发此函数,比如GPS被打开
  19. Log.d(TAG, "LocationListener  onProviderEnabled");
  20. }
  21. public void onStatusChanged(String provider, int status, Bundle extras)
  22. {
  23. Log.d(TAG, "LocationListener  onStatusChanged");
  24. // Provider的转态在可用、暂时不可用和无服务三个状态直接切换时触发此函数
  25. if (status == LocationProvider.OUT_OF_SERVICE || status == LocationProvider.TEMPORARILY_UNAVAILABLE)       {
  26. }
  27. }
  28. };
复制代码
位置监听回调是用来处理GPS位置发生变化的时候,自动回调的方法,我们可以从这里获取到当前的GPS数据。另外我们可以通过回调函数提供的location参数,获取GPS的地理位置信息,包括经纬度、速度、海拔等信息。
6、获取地理位置信息(经纬度、卫星数目、海拔、定位状态)
//Edited by mythou
//location对象是从上面定位服务回调函数的参数获取。
mLatitude = location.getLatitude();   // 经度
mLongitude = location.getLongitude();  // 纬度
mAltitude = location.getAltitude();   //海拔
mSpeed = location.getSpeed();       //速度
mBearing = location.getBearing();    //方向
7、获取指定卫星信息(方向角、高度角、信噪比)
//Edited by mythou
//temgGpsSatellite就是我们上面保存的搜索到的卫星
//方向角
float azimuth = temgGpsSatellite.getAzimuth();
//高度角
float elevation = temgGpsSatellite.getElevation();
//信噪比
float snr = temgGpsSatellite.getSnr();
利用方向角、高度角我们可以绘画出一个二维图形,表示卫星在地球哪个方位,信噪比作用更大。一般的卫星定位测试软件,都提供了信噪比的状态图,这是表示GPS模块搜星能力的代表。
8、绘画二维卫星位置图
下面是我做的GPS测试的效果图:
下面给出一个根据方向角和高度角,计算卫星二维图里面位置的方法,上面效果图左边的绿色圆点就代表卫星位置。
右边的信噪比柱状图,代表卫星的接收信号能力。
以上是本文关于Android GPS 定位测试的详细讲解,希望本文对广大安卓开发者有所帮助,感谢阅读本文。更多安卓技术问题欢迎加群探讨:278744577,验证码:eec,不写验证不予通过哟~
本文地址:https://www.eechina.com/thread-120075-1-1.html     【打印本页】
youyou_zh 发表于 2013-8-29 23:37:48
没有图片?
