查看: 931|回复: 0
[供应] 雷雨天气电脑避雷需注意
发表于 2013-8-26 16:24:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般人以为只要把电脑关了,电脑就不会遭雷击,其实雷电照样可以通过网线和电源插座,烧坏网卡、电源或主板。如果雷击时还用电脑上网,电脑的损失会更大。所以,雷雨天气,尽量不要接通电脑或‘猫’的电源。上网后,也要做到这一点,以防在打雷时人不在电脑旁边,无法断开连接。
雷雨天气电脑安全需要好的防雷产品来保障,深圳安信ANTI ATT4/05HRJ数字信号电涌保护器是专门针对网络雷电安全。电涌保护器适用于各种相应的数据传输;信号传输性能优越,响应速度快;采用先进的多级保护设计,雷电流通流量大,残压低,更针对性地适应电子设备防护;安装方式和接头形式多样,使复杂的电子设备安装环境变得简单,便于安装维护;各种参数可以根据实际情况量身定做;制作工艺精湛,接头连接牢固可靠,数据传输畅通无阻。本产品无需特别维护。当系统工作出现故障怀疑防雷器时,可拆除防雷器后再检查,若还原到使用前的状态后系统恢复正常,则应更换防雷器。
雷雨天里,只要多一份心,安全就有保障。好产品,深圳安信,保护你的家。
