查看: 1118|回复: 0
[供应] ANTI AT—POE网络摄像机防雷器 雷击损坏设备包赔
发表于 2013-8-6 16:33:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
ANTI ATPOE网络摄像机防雷器 雷击损坏设备包赔
主题词:电源POE,网络摄像双保护,响应快,恢复功能,可量身定做。
    随着电子、网络技术的快速发展以及全球安防需求的急速膨胀,网络摄像机更是如雨后春笋般涌现在安防行业市场。安装在室外的 网络摄像机在雷雨季节,如何没有做好相关雷电防护工作,极易遭受雷击而损坏。避雷针、避雷网等能防止建筑物外部遭受直接雷击,而通过电缆、通信线、金属管道等引入室内的感应雷电、浪涌电压所造成的破坏,则是外部防雷系统无法避免的。因此,室内的电气设备、监控装置、通信网络、家用电器等需要专用的防雷浪涌保护器进行保护。
一、功能与特点(深圳安信安泰ANTI):
1、POE网络摄像机防雷器适用以太网数据、电源POE线路传输(深圳安信安泰ANTI);
2、信号传输性能优越,响应速度快(深圳安信安泰ANTI);
3、采用先进的二级保护设计,残压低,更适应以太网设备的防护(深圳安信安泰ANTI);
4、具有过流、过压双保护能力,自带过流故障自恢复功能(深圳安信安泰ANTI);
5、安装方式和接头采用RJ45接口,可直接应用于POE设备的端口防护(深圳安信安泰ANTI);
6、各种参数可以根据实际情况量身定做(深圳安信安泰ANTI);
7、制作工艺精湛,接头连接牢固可靠,宽带数据传输畅通无阻(深圳安信安泰ANTI)。
二、   主要技术参数(深圳安信安泰ANTI):
产品型号
ANTI  ATPOE
电源
网络数据
标称工作电压
48V
5V
最大持续工作电压
72V
6V
标称放电电流8/20μS
5kA
5kA
最大通流容量(8/20μS
10kA
10kA
限制电压(8/20μS
90
35V
适应数据传输速率
100Mbps
接口形式
输入(IN)
RJ45(F)
输出(OUT)
RJ45(F)
保护形式
电源、数据线全保护
尺寸(不包括接地线)
87×57×24mm
工作环境
温度-40~+65℃,相对湿度≤95%(25℃)
三、安装与维护(深圳安信安泰ANTI):
1、POE网络摄像机防雷器串联在被保护设备与信号通道之间(深圳安信安泰ANTI)。
2、POE网络摄像机防雷器的输入端(IN)与信号通道和48V电源相连, 输出端(OUT)与被保护设备的信号和输入端相连, 不能接反(深圳安信安泰ANTI)。
3、POE网络摄像机把防雷器的接地线与防雷系统地线可靠连接(深圳安信安泰ANTI)。
4、本产品POE网络摄像机防雷器无需特别维护。当系统工作出现故障怀疑防雷器时,可拆除防雷器后再检查,若还原到使用前的状态后系统恢复正常,则应更换防雷器(深圳安信安泰ANTI)。
备注:
1脚和2脚、3脚和4脚为网络信号传输线
4-5脚和7-8脚为48V电源传输线(其中4-5脚短接,7-8脚短接)
深圳市安信电通科技有限公司
地址:广东省深圳市福田区彩田南路彩虹新都彩霞阁11B
电话:0755-83073441            传真:0755-83522979
