意大利雷乐士集团公司有超过30年的电源保护经验。7家集团子公司通过高水平协作,已经在产品质量和经济规模上取得了可观的优势(年产量为20万台)。每家子公司在不同的市场区域贡献其专有技术和经验,从而造就了容量自350VA到6400KVA满足任何应用的最广泛的电源解决方案。 Riello(意大利雷乐士)UPS产品范围由超过14个系列的产品和选件组成,可以由任何电源(市电,发电机,变压器)为任何类型的负载(从信息技术到工业应用),在任何场地(办公室或专用配电室),以任何配电方式(单项,三相,TN/TT或者IT)提供电源保护。如今,产品范围包括: 1 :350VA到6400KVA不间断电源(UPS) 2 :应急电源集中供电系统(CSS) 4 :UPS监控和通讯软件 5 :智能自动转换开关 7 :模块机柜 应用以上组件,用户可以组成最合适的后备电源解决方案。 成长于发展 Riello(意大利雷乐士)UPS采用了一条成功的模式,对UPS供应链的各方面进行全程监控,从研究发展,设计生产,到最后投入使用和售后服务等各个方面。 虽然如此模式需要在财力和管理资金方面大量的投入,但是可以令Riello UPS不断发展壮大,而且在快速成长的市场中保持最高可能的产品质量。遵循公司的政策使得我们成为在全球范围和领先的欧洲制造厂家中拥有最完善电源解决方案的优秀厂商之一。 通过不断的投资于研发,Riello UPS始终保持技术领先地位。2003年,成立于勒格纳格的Riello研发中心分为三个明显不同的区域,以支持集中的发展计划: 设计:进行UPS新产品的研究于设计 实验:在实验室中用经典的测试方法与精良的仪器对原型进行实验并分析实验结果 测试:仿真模拟‘真实世界’,在内部温度环境的控制下测试其寿命。 UPS设备参数: (1)卓越的机械电气设计,能够最大限度的保护至关重要的网络设施、安防、医疗和工业领域的应用。逆变器经过滤波的,稳定的和调节过的正弦波连续不断的向负载供电。输入和输出EMI滤波器极大地提高了负载对市电干扰和浪涌的抵抗能力。 (2)标配PowerShield软件,使用TeleNetGuard系统可以在全世界任何地方通过远程监控UPS状态。另外,使用电池扩展柜可以延长后备时间达数小时。 (3)使用双变换在线技术(VFI),配有逆变输出隔离变压器。 (4)极高的短路电流确保可以用于最严苛的场合,如照明、驱动、工业生产。标配逆变器输出隔离变压器。全微处理器控制,不间断静态和手动旁路。IGBT技术 (5)对市电最小的冲击,输入电流畸变<4%,转移其它用电输入或相数位移电容器设备的风险。电流畸变独立于输入参数,如电阻,这使得可传送出最高水平的电能,不受环境影响。 (6)安装简便,UPS可以安装在任何配电系统中(输入整流器无需中线),分离的整流器/旁路电源网络,可分别由两个没有隔离的电源供电(无输出变压器UPS,必须隔离)。可选调节输入电压和补偿由于长距离传输导致的电压下陷 (7)可实现多达8台并机或者N+1冗余系统,即使是不同容量的UPS。UPS并机可以在通讯电缆一处断开的情况下仍然不间断的运行(闭合环路) (8)可选择的经济模式-在电网稳定的情况下使用市电,效率可达98%以上,同时保证市电故障时不间断供电。 (9)0.8功率因数使Master Dialog适用ICT和工业负载,自诊功能:128条大事件记录、状态、测试和报警功能,可在LCD中设置,多种语言选择。回馈保护,避免故障时能量回馈到市电。 (10)兼容TeleNetGuard远程维护,高级多平台通讯适合于所有的操作系统和网络环境:包括PowerShield3 监控/关机软件,标准集成SNMP代理,适用于Windows 95、98、NT4.0、Me、2000、2003、XP、Mac OS 9.x、X、Linux、Novell操作系统和最流行的Unix运行系统 (11)UPS为即插用个人电脑的连接提供通讯电缆,RS232串行接口,干接电,EPO紧急关机接点。通过远程信号切换输入到旁路。 (12)发电机界面:能够使由发电机供电的、可能受相移和频率变化影响的UPS非同步输出;并且更经济的使用电池充电器 MPT型号 | MPT10 | MPT15 | MPT20 | MPT30 | MPT40 | MPT60 | MPT80 | 功率(KVA) | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 60 | 80 | 输入 | 额定电压(V) | 400Vav三相 | 电压范围 | ±20% | 频率范围 | 45÷65Hz | 功率因数 | >0.91 in RT CLEAN机型 | 电流畸变 | <5% in RT CLEAN机型 | 软启动 | 0-100% in 10〃 | 旁路 | 额定电压(V) | 400Vav 三相 | 允许电压范围 | ±15%(可选±10% - ±25%从前面板设置) | 额定频率 | 50/60Hz(自动适应) | 允许频率范围 | ±2%(可选±1% - ±5%从前面板设置) | 标准功能 | 回馈保护,独立旁路 | 电池 | 类型 | 免维护铅酸电池,镍镉电池 | 最大回冲电流(A) | 0.2×C10 | 整流器输出 | 维修电压 | 根据温度变化(-0.5V×0C) | 波纹 | <1% | 逆变器输出 | 额定功率(KVA) | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 60 | 80 | 额定电压(KW) | 8 | 12 | 16 | 24 | 32 | 48 | 64 | 相数 | 3+N | 额定电压(V) | 400 | 额定电流(A) | 14 | 22 | 29 | 43 | 58 | 87 | 115 | 调节输出电压 | 348÷424V(从控制面板控制) | 峰值(Ipeak/Irms) | 3:1 | 波形 | 正弦波 | 静态稳定度 | ±1% | 动态稳定度 | ±5% in 5ms | 频率 | 50/60 Hz可设置 | 过载 | 110% 125% 150% 额定电流分别为5h/10’ /1’ | 频率稳定度 | 市电失效,±0.05% /市电正常±2%(可选±1% - ±5%) | 环境 | 重量(kg) | 210-480 | 220-490 | 230-500 | 282-552 | 330 | 450 | | 体积(hwd)(mm) | 1200×555×720 | 1400×800×740 | 远程信号 | 干接点 | 远程控制 | EPO和旁路 | 通讯 | RS232 + 远程连接 | 运行温度 | 00C – 400C | 相对湿度 | <95%无凝结 | 颜色 | 浅灰色RAL 7035 | 噪音 | 54 Dba at 1 m | 60 dBA at 1 m | 62 dBA at 1 m | 保护等级 | IP20 | 效率 | 高达98% | 符合标准 | 安全EN 62040-1 EMC EN 62040-2 A级 73/23 – 93/68 – 89/336 EC EN 62040-3 | 内置电池 | 是 | 是 | 是 | 不是 | 不是 | 不是 | 不是 |
