查看: 941|回复: 0
[供应] 电磁流量传感器的安装要求
发表于 2013-7-17 10:03:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
电磁流量传感器的安装要求
针对防护等级为IP65的电磁流量传感器。
一、测量混合流体时,应安装于流体未分离的场所;测量双组分流体时,要等到混合均与才能测量;测量化学反应的流体时,要等到化学反应充分完成才可以。
二、安装于振动小的位置。
三、由于是电磁流量传感器,所以应避免电磁干扰。
四、尽量避免管内出现负压的情况。
五、接地要方便。
六、安装环境中不应有高浓度的腐蚀气体。
七、放置于阴凉处。
八、要注意环境温度的影响。一般温度要控制在-25到60摄氏度范围内,有些流量传感器要求更严格。
九、观看传感器上适用的湿度范围。一般在10%-90%。
十、防雨淋。
十一、传感器测量位置前要留一定的直管。
十二、最好与流体方向垂直,流体自下而上经过传感器
北京昆仑中大工控技术发展有限公司  联系电话:13581675245
