查看: 1567|回复: 0
[供应] 适用100平方用除湿机_首选择四川洪森品牌
发表于 2013-5-26 09:14:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
除湿专家,强劲除湿---洪森除湿机-抽湿机-去湿器!!厂家直销!!全国各地免费送货上门!!!
HS-901E除湿机技术参数
除   湿  量: 90升/天
适 用 范 围: 90~120平方米/层高2.6米
电       源: 220V~50HZ
最大输入电流:11A
额定输入功率:1.5KW
除 霜 方 式: 自动
循 环 风 量: 1000立方米/小时
排 水 方 式: 连续排水
使用环境温度:5-38℃
压 缩 机保护:三分钟延时
体        积:995*520*414mm
净        重:56kg
除湿量是在标准环境条件下测定的,如上HS-901E除湿量标90升/天,就是指在 30℃/ RH80% 的环境下24小时测定的出水容积。
技术说明:
1.控 制 方 式:液晶显示,湿度时间自动控制,微电脑自动控制除湿,自动化霜.
2.压 缩 机:日本东芝压缩机
3.压 缩 机:三分钟延时保护.
4.排 水 方 式:连续排水沟
5.湿度传感 器:采用日本神荣湿度探头
6.移 动 方 式:地脚采用万向轮,移动方便
除湿专家,强劲除湿---洪森除湿机,洪森工业抽湿机,洪森干燥机!洪森工业除湿机,让您万无一“湿”!厂家直销!全国各地免费送货上门!请要求购除湿机/抽湿机的朋友参考!
