查看: 2214|回复: 0
湿度传感器
发表于 2013-5-24 16:00:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
湿度是表示空气干湿程度的物理量。空气湿度是空气中水蒸汽含量的反映,湿度常用的表示方法有绝对湿度。相对湿度和露点温度。
1)绝对湿度
绝对湿度表示单位体积内空气里所含水蒸汽的质量,即空气中的水蒸汽密度。单位为gm3。
2)相对湿度
相对湿度是空气中所含水蒸汽分压与同温度下所含最大水蒸汽分压(饱和水蒸汽压力)的比值,用百分比表示,常写成%RH
相对湿度为100RH并不表示空气全由水蒸汽构成,而仅仅表示今该温度下水蒸汽压力己达饱和。在一定温度下,空气中所能容纳的水蒸汽含量是有限的,超过这个限度时,多余的水蒸汽就由气态转变成液态,这个限度对应于该温度下的饱和水蒸汽压力。工程上常用的是相对湿度。
3)露点湿度
保持压力一定,将含水蒸汽的空气冷却,当降到某温度时,空气中的水蒸汽达到饱和状态,开始从气态变成液态,此时的温度称为露点温度(℃)。
形象.jpg 免费咨询热线400-661-3026
