查看: 2880|回复: 2
[供应] 三星ARM9核心板 2416CV01 批量生产,品质保证
发表于 2013-5-24 15:27:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
UT2416CV01是一款专门面向工控、人机界面、自动售货机、广告机、监控设备、通讯设备等设计的高性价比核心板,该核心板采用双排1.27间距插针的方式,能够确保在剧烈震动的工作环境下稳定运行,也非常方便拆卸和安装。
产品功能特性
核心配置
CPU主频400MHz
DDR64M Bytes DDR2
Nand Flash2G Bytes MLC Nand Flash
接口参数
LCD接口支持不同尺寸液晶,TTL/LVDS信号,可扩展VGA
Touch接口4线电阻式触摸信号
音频接口AC97、IIS接口,支持音频输入、输出、LIN
SD卡接口支持SD/MMC/SDHC
USB Host接口USB Host 1.1
USB OTG接口USB OTG 2.0
UART串口4路串口
PWM接口PWM控制信号接口
IIC接口IIC总线接口
SPI接口高速SPI接口
AD接口AD转换接口
DA接口DA转换接口
BUS接口16bit 总线信号
KEYPAD接口6*6矩阵键盘接口
EXTINT接口外部中断信号
GPIO接口通用输入输出接口
JTAG接口标准20pin JTAG接口
结构参数
外部接口双排插针
核心板尺寸70mm×70 mm×9 mm
引脚间距1.27 mm
引脚焊盘尺寸内径0.72mm,外径1.2mm
引脚数量216个引脚
板层6层,布局布线充分考虑EMC\EMI规则
测试点内置测试点
电气特性
输入电压5V、3.3V
工作温度-10~70℃
存储温度-20~80℃
核心板外观
核心板正面图
核心板背面图
参考底板外观
核心板结构
引脚信号定义
J1连接器引脚定义
J1连接器引脚定义
引脚编号信号引脚编号信号
1NC31VDD_IO
2NC32VDD_IO
3NC33VDD_IO
4I2S0_LRCK34VDD_IO
5I2S0_SDO35VDD_IO
6I2S0_SDI36VDD_IO
7I2S0_SCLK37VDD_IO
8I2S0_CDCLK38VDD_IO
9RXD039VDD_IO
10TXD040VDD_IO
11CTSn041GND
12RTSn042GND
13RXD143GND
14TXD144GND
15CTSn145GND
16RTSn146GND
17RXD247GND
18TXD248NC
19RXD349GND
20TXD350DP_UDEV
21VDD_5V51GND
22VDD_RTC52DM_UDEV
23VDD_5V53VBUS
24VDD_5V54VBUS
25VDD_5V55GND
26VDD_5V56GND
27VDD_IO57GND
28VDD_IO58GND
29VDD_IO59GND
30VDD_IO60GND
J3连接器引脚定义
J3连接器引脚定义
引脚编号 信号 引脚编号 信号
1GND51NC
2GND52CLKOUT1
3GND53GPA21
4GND54NC
5GND55NC
6GND56NC
7GND57NC
8GND58NC
9GND59NC
10GND60NC
11GND61NC
12GND62NC
13GND63NC
14GND64NC
15GND65EINT0
16GND66NC
17GND67IRQ_LAN
18GND68EINT15
19GND69GPC5
20GND70GPC6
21GND71GPC7
22GND72NC
23GND73NC
24GND74NC
25NRESET 75NC
26nBATF76NC
27USBDP77NC
28USBDN78NC
29TRSTn79I2CSDA
30TDI80I2CSCL
31TMS81EINT11
32TCK82EINT12
33NC83GPB9
34TDO84GPB10
35NC85USBPWR_EN
36GPC086GPB6
37NC87EINT13
38NC88EINT14
39NC89SPICS0
40TOU190SPICLK0
41CLKOUT091SPIMISO0
42GPM092SPIMOSI0
43NC93NC
44GPA2494NC
45NC95NC
46LCD_PWM96NC
47GPA2397NC
48NC98NC
49TOUT299NC
50TOUT3100NC
J2连接器引脚定义
J2连接器引脚定义
引脚编号信号引脚编号信号
1NC51DATA10
2NC52DATA11
3NC53DATA12
4NC54DATA13
5NC55DATA14
6NC56DATA15
7NC57CSn0
8NC58CSn1
9NC59CSn2
10NC60CSn3
11NC61CSn4
12NC62CSn5
13NC63WEn
14ADDR064OEn
15ADDR165BEn0
16ADDR266BEn1
17ADDR367FALE
18ADDR468FCLE
19ADDR569FWEn
20ADDR670FREn
21ADDR771RnB
22ADDR872WAITn
23ADDR973VD0
24ADDR1074VD1
25ADDR1175VD2
26ADDR1276VD3
27ADDR1377VD4
28ADDR1478VD5
29ADDR1579VD6
30ADDR1680VD7
31ADDR1781VD8
32ADDR1882VD9
33ADDR1983VD10
34ADDR2084VD11
35ADDR2185VD12
36ADDR2286VD13
37ADDR2387VD14
38ADDR2488VD15
39ADDR2589VD16
40NC90VD17
41DATA091VD18
42DATA192VD19
43DATA293VD20
44DATA394VD21
45DATA495VD22
46DATA596VD23
47DATA697HSYNC
48DATA798VSYNC
49DATA899VCLK
50DATA9100VDEN
J4连接器引脚定义
J4连接器引脚定义
引脚编号信号引脚编号信号
1TSYM31ADCIN1
2TSYP32ADCIN2
3TSXM33ADCIN3
4TSXP34ADCIN4
5NC35ADCIN5
6NC36KEYINT1
7GND37KEYINT2
8GND38KEYINT3
9SD0_DAT039KEYINT4
10SD0_DAT140KEYINT5
11SD0_DAT241KEYINT6
12SD0_DAT342KEY_RST
13SD0_CLK43OM0
14SD0_CMD44OM1
15SD0_CDn45OM2
16SD0_WPn46OM3
17SD0_DAT047OM4
18SD0_DAT148NC
19SD0_DAT249NC
20SD0_DAT350NC
21NC51NC
22NC52NC
23NC53NC
24NC54NC
25SD1_CLK55NC
26SD1_CMD56NC
27SD1_CDn57NC
28SD1_WPn58NC
29GND59NC
30ADCIN060NC
 楼主| 发表于 2013-5-24 15:29:03 | 显示全部楼层
现公司ARM11系列6410开发板白菜价促销,价格降,质量服务不会降!公司完善的售后,强大的技术支持,解决你在开发过程中遇到的难题,快来看看吧!  详情咨询魏小姐0755-26050792-8602
官网http://www.urbetter.com/main.asp       qq2217352559
发表于 2013-5-30 14:57:00 | 显示全部楼层
这个支持下啊
