查看: 2002|回复: 0
升级版土壤水分传感器
发表于 2013-5-23 16:32:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
土壤水分传感器产品简介
    土壤水份传感器是北京昆仑中大基于电导理论并运用频域测量技术自主研发的、具有世界先进水平的新一代传感器。能够测量土壤(或者其它介质)等多孔介质的重比含水量,并转换为标准的电流信号输出,可用于系统集成,用于土壤/介质的含水量的实时监测。目前此产品广泛用于农业灌溉、山体滑坡监测、垃圾无公害处理、农业土壤研究、混凝土、建材、纸张、纺织品物物料的水分测量
一、主要技术指标:
测量参数:重比含水率;
单     位:%(kg/kg );
量     程:0~100%
测量精度:±3%
输出信号:4-20mA 两线制
测量参数:温度
单    位:℃
量     程及适用范围:0---50 ℃
    测量精度:±0.5℃
输出信号:4-20mA  两线制
稳定时间:通电后2 秒;
响应时间:< 1 秒;
工作电压:  12--24VDC ;
工作电流:35mA 左右;
密封材料:防水;
电缆长度:标准为1m。
二、功能及特点:
1、同时兼顾土壤温度测量;
2、本传感器体积小巧化设计,携带方便,安装、操作及维护简单;
3、结构设计合理,不绣钢探针保证使用寿命;
4、外部以环氧树脂纯胶体封装,密封性好,可直接埋入土壤中使用,且不受腐蚀;
5、土质影响较小,应用地区广泛;
6、测量精度高,性能可靠,确保正常工作;
7、响应速度快,数据传输效率高;
三、传感器标定在系统集成中应用:
WLHT-6S土壤水分传感器在土壤/基质饱和含水率范围内具有良好的线性特征,图 1 是典型的标定曲线及系数,用户可参考使用。用户要获得高精度的测量结果,需进行用户标定。
四、注意事项及维护
1、 不要试图将探针插入石子或硬的土块中,以免损坏探针。
  2、 将传感器移出土壤时,不能直接拽拉电缆。
  3、 传感器探头插入土壤/基质时要充分,以减少操作误差。
  4、 注意尽可能减小对土壤本身的扰动,提高测量精度.
  5、 使用完后,清洗并擦干放置。
