查看: 2311|回复: 1
s型热电偶及其优劣
发表于 2013-5-3 13:22:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
S型热电偶:铂铑10-铂热电偶
        铂铑10-铂热电偶(S型热电偶)为贵金属热电偶。偶丝直径规定为0.5mm,允许偏差-0.015mm,其正极(SP)的名义化学成分为铂铑合金,其中含铑为10%,含铂为90%,负极(SN)为纯铂,故俗称单铂铑热电偶。该热电偶长期最高使用温度为1300℃,短期最高使用温度为1600℃。: j: b. K" V,
        S型热电偶在系列中具有准确度最高,稳定性最好,测温温区宽,使用寿命长等优点。它的物理,化学性能良好,热电势稳定性及在高温下抗氧化性能好,适用于氧化性和惰性气氛中。由于S型热电偶具有优良的综合性能,符合国际使用温标的S型热电偶,长期以来曾作为国际温标的内插仪器,“ITS-90”虽规定今后不再作为国际温标的内查仪器,但国际温度咨询委员会(CCT)认为S型热电偶仍可用于近似实现国际温标。4 \' f1 F! R: i% b0 h4 D3 h; n
  S型不足之处是热电势,热电势率较小,灵敏读低,高温下机械强度下降,对污染非常敏感,贵金属材料昂贵,因而一次性投资较大。1 A' ^. z/ G6
发表于 2013-5-11 21:51:29 | 显示全部楼层
偶丝直径除了规定的0.5mm,另外还可以由用户自定加工工。
