查看: 3204|回复: 1
塞孔加工工艺探讨(3)
发表于 2013-4-25 14:40:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
塞孔加工工艺探讨(3)
五  塞孔工艺流程
1、白网塞孔工艺流程
磨板印刷预烤曝光显影固化
2、铝片塞孔工艺流程
    A流程:磨板塞孔印刷预烤曝光显影固化
    B流程:磨板塞孔固化①→打磨磨板印刷预烤曝光显影固化
3、工艺流程的选择:
板型
白网塞孔
A流程
B流程
孔与焊盘相交/相切
单面焊盘开窗
0.4mm以下板厚
正常塞孔板
塞孔孔径在0.3mm以下
两种孔径须同时塞孔
六 白网塞孔工艺流程:
磨板印刷预烤曝光显影固化
1、直接使用白网同时进行塞孔和表面印刷,重点控制事项如下:
设备选择
优先使用自动丝印机
刮刀压力
5±2kg/cm2
刮刀速度
300mm/sec以下
回墨刀速度
450mm/sec以下
刮刀硬度
70
刮印角度
60-75
油墨粘度
150 dp.S以上
2、后烤工艺参数:85℃*45min→100℃*30min→120℃*30min→150℃*90min3、操作注意事项:
A、必须保证塞孔不透光;
B、烤板前必须使烤箱温度降至70℃以下放可入板;
C、烤板过程中不得随意打开烤箱;
D、每周必须检测烤箱温度的均匀性在+/-5℃的范围之内,防止局部温差造成的品质异常;
E、以下板不可使用白网塞孔:
成品板厚在0.4mm以上的、塞孔孔径大于0.3mm以上的、所有BGA位置要求塞孔的、孔与焊盘相交/相切的、单面焊盘开窗的、过孔不允许发红的。
七 铝片塞孔后印刷板面(A流程)生产工艺流程
    A流程:磨板塞孔印刷预烤曝光显影固化
1、塞孔印刷工艺
A、取相同型号的铝片塞孔网板安装在丝印机上;
B、将需塞孔的板与垫板固定在丝印台面上,并调节好对位精度;
C、加油到网板上使用白纸吸印3-5次,并调节好各项参数,具体如下:
设备选择
优先使用自动丝印机
刮刀压力
5±2kg/cm2
刮刀速度
50mm/sec
回墨刀速度
100mm/sec
刮刀硬度
70
刮印角度
90
网距
5±2mm
油墨粘度
200 dp.S以上
2、在板面贴试印膜确认对位精度,确认正常后试塞1-3片检查塞孔是否饱满,符合质量要求即可转入批量生产;3、预烤、对位、曝光、显影、后烤与白网塞孔的工艺参数相同;请参照重点控制参数如下:
预烤温度、时间
72-75℃*36min
曝光能量
10-11格残膜
后烤参数
4、生产注意事项:
A、塞孔油墨粘度控制在200dp.S以上,并在混合的有效期内;
B、塞孔前的板必须保证孔内的水分完全烘干;
C、磨板后30min内必须完成塞孔及表面印刷;
D、塞孔后10min内必须完成表面印刷,印刷工艺参照《丝印机操作规程》执行;
E、塞孔时必须检查塞孔饱满度必须控制在50-80%之间;
麦斯艾姆(massembly)贴片知识课堂,用通俗的文字介绍专业贴片知识。麦斯艾姆科技,全国首家PCB(麦斯艾姆知识课堂)样板打板,元器件代采购,及贴片的一站式服务提供者!
塞孔加工工艺探讨(3).zip (5.92 KB)
发表于 2015-2-4 14:37:59 | 显示全部楼层
支持一下
