本公司专业研发生产无线通讯模块, 提供无线网络解决方案. ___Zigbee模块,尺寸从22×15mm到24×36mm, 通讯范围50-2000m, 发射功率2dBm-26dBm, 均选用优质元器件, 品质优秀, 批量价格非常优惠. ___433M/470M 2.4G透传模块, 温度范围宽, , 传输距离远;, 业内最好性价比; 希望我们的产品能提高您产品的性能,欢迎垂询!联系人:刘小姐 邮箱:bttnet@163.com现我司自主研发的新品si1000模块已在温控领域与抄表行业批量供应,其产品特点如下: 特点: ● 采用跳频技术和频率分组技术,特别适合高抗干扰场合(可选); ● Si1000 SOC芯片, 体积小:35×24mm,所有IO引脚, 方便内嵌使用; ● 可靠性好:全部采用工业级元件, 选用优质绕线电感; ● 性价比高:同功能的模块中性价比最高,可灵活配置多种MCU或者ARM; ● 使用简单:通过串口透明传输数据, 可用于点对点或者点对多点; ● 完备实用的功能:通过接口的控制信号可进入省电模式,可对RF的参数进行编程; ● 功耗甚低:<1uA, 可用于低功耗的场合; ● 参数化设置:可通过串口设置信道、发射功率、地址等参数,满足多种产品需求; ● 发送数据时,从8个信道中随机选择空闲信道,极大地提高了抗干扰能力。 ● 传输距离可达1200m. ● RF电路设有保护电路,可有效降低强干扰冲击引起的损坏(可选). |
