TI推出业界最低相位噪声频率合成器
发布时间:2013-1-25 13:43
频率合成
集成 VCO 的合成器输出频率为 50 至 3760 MHz,支持多种应用 日前,德州仪器 (TI) 宣布推出可实现业界最低相位噪声并具有集成型压控振荡器 (VCO) 的宽带频率合成器。该产品整合超低噪声锁相环 (PLL) 与业界最高相位检测器频率,相位噪声与寄生信号性能(spurious)都优于同类竞争产品。LMX2581能驱动最高系统性能,还具有输出频率介于 50 至 3760 MHz 之间的宽带频率合成器,带来高灵活性。设计人员可用该频率合成器满足多种高要求应用,包括无线基础设施、雷达、医疗影像、国防与航天以及测量测试等。如欲了解更多详情或申请样片,敬请访问:www.ti.com/lmx2581-pr。 此外,LMX2581 与以下 TI 高速模拟信号链器件结合时,还可显著改善总体链路功率效率和通信通道容量:LMK04828 或 LMK04800 时钟抖动清除器、支持 JESD204B 串行接口的 ADS42JB69 双通道 16 位 250MSPS 模数转换器 (ADC) 或 ADC16DV160 双通道 16 位 160MSPS ADC、DAC34SH84 四通道 16 位 1.5GSPS 数模转换器 (DAC),以及 TRF3705 300MHz 至 4GHz 正交调制器。 LMX2581 的主要特性与优势: • 业界最佳相位噪声提高 RF 灵敏度:200 MHz 相位检测器频率与 -229 dBc/Hz 超低 PLL 标准化相位噪声可为 RF 前端提供高精度本地振荡器,提高接收器灵敏度; • 多内核 VCO带来最大灵活性:集成型 VCO 使该器件的输出频率达到 50 MHz 至 3760 MHz,无需传统的多重 VCO/PLL 组合即可支持各种应用。此外,LMX2581 还为设计人员带来更多选择,可通过一个外部VCO绕开内部多内核 VCO ; • 针对高 RF 频谱纯度的低分数寄生信号(fractional spurs):提供 200MHz 相位检测器频率的 ∆∑ 型 PLLatinum PLL 引擎可提高寄生信号性能; • 高集成度降低材料清单 (BOM) 成本:超低噪声宽带频率合成器高度集成 ∆∑ 型分数 N PLL、支持储能电路的多内核 VCO、可选分频器、2 个每侧支持 10 dBm 单端的差动 RF 输出缓冲器,以及数个低噪声高精度低压降稳压器 (LDO)。 工具与支持 LMX2581EVAL 评估板现已提供,可立即购买。该合成器的配套工具时钟设计工具 与 CodeLoader 软件可为工程师提供产品选择、环路滤波器设计以及定时解决方案仿真帮助,从而加速系统设计进程。这两款工具与其它时钟设计软件在 WEBENCH 设计中心提供。TI E2ETM 社区的时钟与定时器论坛可为工程师提供技术支持,在这里可向 TI 专家咨询问题。 供货情况与封装 采用 32 引脚、5 毫米x 5 毫米 QFN 封装的 LMX2581 现已开始供货。 通过以下链接了解有关 TI RF 合成器产品系列的更多详情: 申请样片,购买评估板:www.ti.com/lmx2581s-pr; 下载 LMX2581 产品说明书:www.ti.com/lmx2581ds-pr; 查看远程无线电单元系统方框图:www.ti.com.cn/solution/cn/telecom_tower_remote_radio_unit_rru ; 查看软件定义无线电系统方框图: www.ti.com.cn/solution/cn/software-defined-radio-sdr-diagram ; 查看无线中继器方框图: www.ti.com.cn/solution/cn/wireless_repeater ; 查看通信测试仪系统方框图:www.ti.com.cn/solution/cn/wireless_communications_tester 。 |
